Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
234 20 7991
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 19/01/2011 alle: 08:15:28
x gianisa sul mio 695 la valvola di scarico è coibentata è resta al interno del involucro riscaldato,lo so perchè ho modificato il tubo di scarico portantolo dal centro camper sul lato passeggero io fino a -20 non ho avuto per adesso problemi di scarico.Può darsi sui nuovi Arca695 in quando il serbatoio è stato spostato indietro.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 19/01/2011 alle: 08:51:21
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 18/01/2011  20:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho nessun riscaldatore aggiuntivo. La mia truma è sempre tra il 3 ed il 4 (su 5 posizioni). Il tubo dell'aria calda arriva in prossimità della valvola di scarico. Ed è anche un tubo di quelli grossi! Simone.
Modificato da Simone716 il 19/01/2011 alle 08:51:53
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/01/2011 alle: 11:01:26
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 19/01/2011  08:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo quanto detto da Simone(che saluto)...-10/-12°C...scaricato perfettamente!....-18°C ..valvola bloccata (però senza grasso siliconico [B)])! Preciso che ho anche modificato gli scarichi aggiungendo una valvola più piccola raccordata ad uno scarico laterale (comodissimo)e con questa sono riuscito a scaricare fino a a -10/12°C poi...stop! Saluti Giuseppe
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 19/01/2011 alle: 12:36:19
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 19/01/2011  11:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardando le foto dei vostri scarichi noto che la differenza concettuale con il mio è proprio dal posizionamento esterno della ghigliottina. Se traete spunto da come è montata la mia potrete risolvere i vostri problemi di scarichi ghiacciati. Si tratta di creargli una sorta di cubo che contenga la ghigliottina e che di questa esca solo la tubazione di scarico. Ovviamente dovreste portare dentro questa "sovrascatola" una derivazione della Truma prelevandola dal tubone grosso che si vede entrare in modo che riscaldi l'interno della ghigliottina. Sarebbe una bella finitura poi verniciare il tutto con la catramina. Buon fai da te! Marcello
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 19/01/2011 alle: 19:02:07
Buona sera a tutti x quanto riguarda la saracinesca delle grigie io nelle feste natalizie mi trovavo a livigno,una notte siamo andati sotto i -22 e devo dire che con il mio 716 non ho avuto mai problemi,io uso scaricare alla mattina dopo che i bimbi hanno fatto la doccia e quindi oltre a aumentare la temperatura all'interno della cellula e quindi anche sulla saracinesca immetto nel serbatoio acqua calda,probabilmente questo influisce....bhoooooooooooooooo saluti a tutti
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/01/2011 alle: 22:11:58
> invece il mio716 la valvola la ha coperta con un prefornmato di polistirolo ma è un pezzo fatto da grosso quando ha cambiato il serbatoio. hnch'io ho appena finito di fare lo stesso tuo lvoro con lo scarico laterale ma non ho lasciato il tubo libero e l'ho coibentato e riscaldato. byby roberto
db70
db70
Inserito il 19/01/2011 alle: 23:30:14
Finalmente e arrivato il momento di portare ha casa il nostro cucciolo. Si avete capito bene, Venerdi finalmente dopo tanta attesa, saro un archista anchio, infatti ritiro il mio ARCA M 720 GLT. Buonaserata a tutti Davide
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:59:46
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 19/01/2011  22:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente hai fatto benissimo a coibentare il tubo laterale. Io non l'ho fatto in quanto contavo di utilizzare lo scarico laterale solo in estate! Per caso hai qualche foto?Come hai fatto a far arrivare anche l'aria calda? Saluti Giuseppe
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:31:17
> Nanetto, occhio che hai il tubo freni posteriore lato guida, in foto 2 in quelle che hai pubblicato, con il gommino fuori sede...
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 21/01/2011 alle: 11:57:33
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 21/01/2011  09:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille!Anche io me ne ero accorto riguardando le foto!![;)] Saluti Giuseppe
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:14:58
un saluto a tutti [:D][:D] ma sopratutto a db70tantissimi auguri di tanti km[;)] Ciao Berto
Modificato da endrix il 21/01/2011 alle 18:34:03
fabri 63
fabri 63
26/10/2009 1479
Inserito il 21/01/2011 alle: 22:05:08
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 17/01/2011  23:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve io sono quell'archista che a problemi sul suo motorhome e che in questo momento sta in riparazione alla casa madre,ti volevo rispondere che purtroppo la condensa che lamentavo io era un problema causato dal distaccamento della coibentazione sopra alla cabina e questa causava lo sgocciolamanto sul cruscotto come in foto,mentre il problema per quanto riguarda il congelamento del vetro nella parte interna stanno facendo una modifica creando una tubazione dell'aria calda dalla truma arrivando sul cruscotto con delle bocchette questo per mantenere la temperatura del vetro costante,ti ricordo inoltre che il vetro in questione è un termcontrol anche la casa madre mi ha confermato che il vetro non si deve ghiacciare a te per caso risulta se hai una macchina con il tetto panoramico se si congela nella parte esterna e tu accendi l'aria calda interna ti cade la condensa in testa? e per concludere a berlino ha fatto anche - 15 gradi ma io ho avuto problemi a - 5 gradi e vedendo come sta volgendo la situazione non credo propio di di avere torto. Ciao Fabrizioid="Andale Mono">id="size4">id="blue">
davidone720
davidone720
18/01/2009 143
Inserito il 22/01/2011 alle: 13:52:45
Un buon giorno [;)] a tutti gli Arcaposseduti [:D] vecchi e nuovi,e buon anno (dicono che vale x tutto il mese). Riguardo i problemi sui nostri mezzi credo che prima di tutto bisogna avere un pò di fortuna[:p],poi ci sono dei mezzi che nascono male[:(][}:)] e allora sono ca...i. Io personalmente mi ritengo fortunato ( sgat...sgrat...)tranne piccoli difetti di gioventù,che comunque grazie alla professionalita del mio conce..[:)] ed al servizio assistenza ARCA (un ringraziamento speciale a Sara Monaco -ARCA-)si sono tutti risolti.
lorfer69
lorfer69
18/04/2010 146
Inserito il 23/01/2011 alle: 18:06:57
...a metà settimana me lo consegnano e a inizio febbraio lo collaudo subito in montagna[:)]. Ma i problemi termici al letto a castello inferiore sono davvero tanto rilevanti in assenza di modifiche (tipo winter pack o accorgimenti similari? o posso partire tranquillo. Spero che tutto funzioni a dovere e di apprezzare le agognate differenze qualitative (specie in termini di coibentazione) rispetto al precedente camper (non un Arca) che ho cambiato dopo neppure un anno perchè insoddisfato (ma è anche vero che lo avevo pagato meno...) saluti a tutti Lorenzo ps sabato prossimo qualcuno di voi è a Saturnia? Noi vorremmo affacciarci per un bel bagno e per verificare che tutto funzioni. Se ci siete brindiamo insieme...
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:34:58
quote:davidone720 poi ci sono dei mezzi che nascono male e allora sono ca...i.>
> Ma Và!! [:D][:D][:D] e posso anche affermare ... che non sempre l'intervento della casa ...è a regola d'arte ... a volte è + risolutivo il conce .. almeno spero .. quando ..forse...dopo 4 mesi .. riuscirò a riportare a casa il mio [V][V] Ciao Giampiero
gamondi
gamondi
21/01/2011 45
Inserito il 24/01/2011 alle: 11:05:41
salve a tutti dopo meno di un' anno ho cambiato il mio camper( e dopo un viaggio in Spagna un mese fa') con un' arca 716 glt elegance ai primi di febbraio me lo consegnano....leggo che siete quasi tutti soddisfatti del mezzo...
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 25/01/2011 alle: 12:03:41
Salve a tutti volevo sapere chi di voi ha su il proprio mezzo la ruota di scorta e se qualcuno che non l'ha come si e organizzato in merito,io sto cercando di costruirne uno, da delle foto di altri camper, vi ricordo che ho un 720 glt anno 2008.[:)][:)] un saluto Luca
sgnak
sgnak
13/01/2010 17
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:26:38
Buon giorno a tutti, vorrei acquistare l'oscurante esterno per il mio superamerica 670 , ho provato a cercare in internet ma non ne ho trovati di specifici per questo mezzo, quacuno di voi ha dei suggerimenti da darmi? buona giornata Federico
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 26/01/2011 alle: 17:57:34
quote:Risposta al messaggio di sgnak inserito in data 26/01/2011  09:26:38 (
> ciao sgnak credo che la cosa migliore sia andare in un bel centro camper e comprare un pò di tessuto multistrato e....[:(]fartelo da solo
http://www.campersun.com/shop/p...
ciao Berto
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 26/01/2011 alle: 21:11:38
ciao lucciola io ho un 720glt del 2010 e mi sono fatto un sostegno dietro il wc nautico, in modo da agganciare una ruota. spero di usarla il meno possibile ma almeno ho una ruota a tutti gli effetti. saluti[^]
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
47 minuti fa
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
Oggi alle 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
Oggi alle 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
Oggi alle 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
Oggi alle 16:53
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
