3317 20 85810
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:17:07
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/09/2013  12:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavio bella idea io ce sto,ho già chiesto le ferie che mi saranno senz'altro accordate,in casi estremi ME LICENZIO.Vediamo i posti: allora se vogliamo far circolo FarWest in sosta libera senz'altro S.Agostino Civitavecchia,ci sono tavoloni in legno con panche e barbeque molto grandi,altrimenti la AA di Capodimonte,lago Bolsena,ma lì niente circolo dobbiamo stare 2 a 2.Se qualcuno ha qualche idea si faccia sotto.Se decidiamo per S.Agostino sono obbligatorie le biciclette perché lì non c'è niente da fare solo sole e mare......forza sotto con le idee. PS.Flavio se salti pure stavolta te riempio er vascone de pesci rossi ahahahahahahah Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:20:53
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/09/2013  13:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gajardo se famo porta portese per pochi intimi ahahahahahahah......dai con le adesioni Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:32:36
> "col freddo VERO non si scherza..."Ma neanche con la coibentazione e la nostra stufa da 6000 Kc.se scherza fidati di me che l'ho provata,neanche alla max temperatura fuori -6 dentro 26 na sauna ahahahahahahah.....io credo che mettendo al max sia la termostato che le ventola dentro si passano i 30\35 Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:40:05
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/09/2013  13:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo dire che io NON ho molta esperienza sotto i 0 C°...dato che si parla di notti almeno a -10 C°,la mia paura è che mi si ghiaccia il GPL dentro il serbatoio e mi blocchi tutto...per il gasolio non credo ci siano problemi, al massimo compro additivi "alpini"... Mirko
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:42:29
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/09/2013  12:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianca io ultimamente ho sostituito un vetro dei letti a castello e il vetro del bagno costo 160,00 euro cadauno e tutti e due sono complete di chiusure senza bottoncino.Quelle dei letti addirittura con compassi nuovi,per il parabrezza con la polizza cristalli sostituito a gratiss fattura 420,00 euro con manodopera e Iva Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 13:59:06
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/09/2013  13:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirko niente di più facile arrivi con il serbatoio vuoto e fai il pieno appena arrivi,per stare tranquillo proteggi il regolatore di pressione e procurati un phon a 12 volts,se si ghiaccia il regolatore lo scaldi con il phon.....comunque se vai in campeggio trova quello che ha l'attacco gas in piazzola fine delle paure Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:05:41
Raga sono preoccupato......l'ultimo intervento di Adventurer è stato quando ha scritto dall'ospedale dove era ricoverato per quello scherzo del furto del suo camper.....era il 26\07...qualcuno ci faccia sapereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee[:(][:(][:(] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:17:09
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/09/2013  13:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dei consigli Robè, quindi mi dici che al nord il GPL è principalmente costituito da Propano, allora faro' in modo di arrivare in montagna semi-vuoto...non sapevo che esistessero camping con l'attacco del gas in piazzola...devo controllare sul vekkiovips se ho un innesto rapido,ma non mi pare...a limite metto una "T" e mi procuro un tubo con innesti...non si finisce mai di imparare![^] Ah, nei serbatoi delle grigie e nere metti qualcosa anti-congelamento...parlando con un camperista che spesso va a vedere i mercatini sotto Natale, mi ha detto che alcune notti si toccavano i -25 C°....anni prima su un Camper CI nei pressi di Trento si è svegliato e ha trovato i serbatoi, i tubi, il boiler "tutto spaccato" dal ghiaccio... mi sono molto impressionato![:0] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/09/2013 alle 14:30:23
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:24:12
> ...mirko, tranquillo. Io solitamente quando vado a sciare parto con un quartino di gasolio e poi faccio il pieno di gasolio artico in zona monti. Se usi propano nessun problema anche col gas. massi mammuthbianco
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:28:37
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/09/2013  14:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io di solito vado nei campeggi quindi la prima cosa che faccio appena arrivato è scaricare i serbatoi,poi uso i bagni del campeggio,per i servizi urgenti uso quelli del camper,la prima chiusura sta al caldo del bagno quindi non ghiaccia,al limite si può ghiacciare quella esterna ma tu hai spazio di lt 100 circa prima di essere in "panne".Per quanto riguarda "additivi"non ho mai messo niente perché ho il terrore che si rovinino le guarnizioni in gomma delle chiusure ma so che molti mettono il sale ariciaooooooooooooooooooooo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:45:10
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/09/2013  14:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mi pare di aver letto un suo intervento su ecovippari.com ma non riesco a ritrovarlo. Massi mammuthbianco
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:48:24
> Dai coraggio Flavio, non accadrà nulla, devi solo crederci...nella speranza che vi possiate vedere il più numerosi possibili...i Romani ormai siete tanti, ci potrebbe uscire un bel raduno Capitolino[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:51:45
quote:Risposta al messaggio di sam82 inserito in data 09/09/2013  12:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi dici niente di nuovo...è normale per uno che è alle prime armi...io quando presi il camper a Cuneo, telefonai disperato mio zio (camperista navigato) per chiedere spiegazione sul WC tappato[:D] P.S. Se ci fai caso, sulle levette delle Seitz, c'è un bottoncino che ne facilita il movimento[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:55:31
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/09/2013  12:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace, ma tempo fa lo cambio Falcum (ora è da tanto che non scrive) su un EV100 e l'originale superava i 2000 (se non ricordo male era 2500 euri)...poi lo trovò compatibile nella terra dei crucchi e se ne uscì con circa 1500 (sempre se non ricordo male) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:01:41
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/09/2013  18:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ti dispiace? [?]Non ho problemi di parabrezza...(sgrat sgrat)[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/09/2013 alle 19:03:33
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:03:52
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/09/2013  13:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai bene a fare la polizza cristalli, converrebbe a tutti in effetti, anche a Mirko nell'eventualità un giorno di cambiare la finestra...mentre per il parabrezza, sui MH dovrebbe essere d'obbligo fare la polizza cristalli[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:09:54
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/09/2013  19:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte gli scherzi, comunque fossi in te la polizza cristalli la farei...con la speranza che non ti debba mai servire...ma se vuoi stare tranquillo anche dalle crepe delle seitz[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 09/09/2013 alle 19:11:40
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:17:05
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 09/09/2013  14:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massi, gli ho appena inviato una mail...spero che la legga[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:22:03
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/09/2013  19:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però c'è un'altra cosa da dire per quanto riguarda le polizze cristalli,bisogna vedere il massimale che ti danno io ho 600 euro a chi ha il motorhome non bastano bisogna farsi dare almeno 2000 euro......eventualmente (fate le corna)dovete dare la differenza.Io devo cambiare un vetro della mansarda che mi fà condensa,e mi si riempie di acqua.Per il momento lo uso come livella ahahahah ,mi sono informato e vogliono 100 euro,chiaramente avendo la polizza non pago niente,però cambiarlo si fà in 15 minuti di orologio e voglio sentire cosa vogliono se basta lo scontrino fiscale oppure fattura.Lo cambierei da solo,visto che per il parabrezza si sono presi 420,00 euro quando il vetro io lo avevo trovato a 90,00 euro......qualche euro me lo intasco io[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/09/2013 alle: 20:03:28
Purtroppo per i mezzi datati e' difficile trovare un' assicurazione che copre i cristalli ,eventi atmosferici ecc. addirittura ho dovuto confermare la "Allianz", tra l'altro molto competitivi, perche' era L'UNICA che assicurava incendio e furto mezzi di oltre 15 anni...ne avevamo parlato a Marzo mi sembra... Mirko
Argomenti recenti dal forum
TrovaSagre app
Ciao a tutti , volevo segnalare un'app che ho sviluppato da solo e che risolve una mia esi...
Doctor Who
Ieri alle: 13:39
Luce quadro strumenti Ducato
Buon giorno qualcuno sa dirmi se sul Ducato 250 del 2011 sul quadro strumenti (contagiri ...
nebris
Ieri alle: 13:27
Box fai-da-te per batteria al litio.
Chi non è stato condannato dal destino a mettere la batteria al litio sotto il sedile, può...
Ieri alle: 08:23
Scheda madre per frigo Dometic RMD 8555 AES
Buongiorno a tutti. Dopo varie prove ho potuto appurare che il malfunzionamento a gas del ...
superbrigaldo
26/04/26 - 23:44
Vecchio autopass norvegese mai attivato
Buongiorno ho un camper over 35q Anni fa avevo ordinato un autopass norvegese, mai attivat...
Princess Leila
26/04/26 - 21:29
Vignola e Carpi (MO)
Amici avete dritte sul dove sostare in questi due paesi ? Grazie. ......
fratetoc
26/04/26 - 19:56
Victron (cbs3)
Salve. Ho il regolatore di tensione sul mio camper Victron mppt 150/35. ho montato il para...
Presinal
26/04/26 - 19:34
Dove mangio?
titolo semplice semplice, girando in lungo e in largo tutti voi siete stati soddisfatti di...
marinox
26/04/26 - 17:37
Guarnizione zanzariera/oscurante
Salve a tutti, sul Laika Ecovip 2.1 Classic del 2002, finestre grandi, unione fra zanzarie...
andreapodda
26/04/26 - 16:06
Upgrade lifepo4
Buonasera a tutti, possiedo un Rapido C55i e al momento il camper è così configurato: -Dcd...
Zanna1979
25/04/26 - 22:51
Nuovo acquisto giottilne z600 iveco
Buongiorno a tutti, bellissimo questo forum sui camper. A giorni concludo l'acquisto di un...
Pasca1787
25/04/26 - 18:36
Istria Ponte Primo Maggio
Ciao a tutti, stiamo pensando di fare 5 giorni in Istria nei primi giorni di maggio, abbia...
ovsp84
25/04/26 - 12:45
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
