4076 20 85837
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/05/2018 alle: 10:52:16
In risposta al messaggio di flavius67 del 26/05/2018 alle 21:15:22
Buon WE a tutti e specialmente a chi viaggia
Buongiorno a tutti oggi avrò la revisione della bestia, vi terro aggiornati....
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/05/2018 alle: 10:52:18
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2018 alle: 11:40:17
In risposta al messaggio di ronza75 del 29/05/2018 alle 10:52:18
non ti mettere paura quando pesano un asse per volta, in realta il peso è al 60/70%
il mio a dicembre faceva 25 Q dietro e 17 Q avanti,
pesato la scorsa settimana su bascula in piamo in realtà è 35,90 Q
Laikista x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/05/2018 alle: 13:07:21
In risposta al messaggio di Robir del 29/05/2018 alle 11:40:17
non ti mettere paura quando pesano un asse per volta, in realta il peso è al 60/70% il mio a dicembre faceva 25 Q dietro e 17 Q avanti, pesato la scorsa settimana su bascula in piamo in realtà è 35,90 Q
In effetti non sono preoccupato, lho già fatta una volta e credo che a loro interessi l'impianto frenante. Voglio più che altro vedere cosa peserà senza aver tolto nulla...
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2018 alle: 20:09:28
In risposta al messaggio di ronza75 del 29/05/2018 alle 13:07:21
allora fagli alzare l'asta del ripartitore di frenata,
ricordagli, quando provano il freno a mano che il Daily con freni a disco dietro il freno a mano non può essere usato in movimento, solo stazionario
Laikista x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/05/2018 alle: 20:58:48
In risposta al messaggio di Robir del 29/05/2018 alle 20:09:28
allora fagli alzare l'asta del ripartitore di frenata, ricordagli, quando provano il freno a mano che il Daily con freni a disco dietro il freno a mano non può essere usato in movimento, solo stazionario
Passato, nessun problema, la cosa strana è che il peso è uscito di 31 qli. Lo stesso lo prendono in frenata sull'asse anteriore e poi posteriore.
dice che in pesa potrebbe essere un po'di più, ma nn tanto..
Son stupito...
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 01/06/2018 alle: 02:38:20
In risposta al messaggio di ronza75 del 29/05/2018 alle 20:58:48
Passato, nessun problema, la cosa strana è che il peso è uscito di 31 qli. Lo stesso lo prendono in frenata sull'asse anteriore e poi posteriore. dice che in pesa potrebbe essere un po'di più, ma nn tanto.. Son stupito...
Perdonami , che mezzo hai per avere 31ql?
Con il mio , 200i alla revisione di luglio 2017 la somma di asse anteriore più asse posteriore , mancavano circa 300 kg a 35 ql , con me sopra 100kg e metà serbatoio di gasolio,  tendalino , 2 bs e senza togliere nulla ( non ho ar cellula , no gruppo, No aria condizionata.motore )
flavius67
flavius67
Inserito il 01/06/2018 alle: 02:39:28
Comunque appena avrò occasione lo peserò nella sua totalità e vi terrò aggiornati
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/06/2018 alle: 05:45:29
In risposta al messaggio di flavius67 del 01/06/2018 alle 02:38:20
Perdonami , che mezzo hai per avere 31ql?  Con il mio , 200i alla revisione di luglio 2017 la somma di asse anteriore più asse posteriore , mancavano circa 300 kg a 35 ql , con me sopra 100kg e metà serbatoio di gasolio,  tendalino , 2 bs e senza togliere nulla ( non ho ar cellula , no gruppo, No aria condizionata.motore )
Flavio, ho un 100 esattamente con le tue caratteristiche in più ho aria condizionata al motore. L'avevo pesato  una volta e pesava 40 il tipo della revisione mi ha detto impossibile
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 02/06/2018 alle: 02:09:26
In risposta al messaggio di ronza75 del 01/06/2018 alle 05:45:29
Complimenti yes peso piuma wink
speriamo che non era starata smiley
un saluto a tutti
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/06/2018 alle: 19:35:09
In risposta al messaggio di flavius67 del 02/06/2018 alle 02:09:26
Complimenti  peso piuma  speriamo che non era starata  un saluto a tutti
VALVOLA delle nere intermedia, ora tocca a me!
 se tiro non apre... ma nemmeno chiude Perché nel serbatoio piccolo il liquido non tiene, va giù..
eh, si...
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 03/06/2018 alle: 22:15:01
In risposta al messaggio di claudik del 03/06/2018 alle 19:35:09
VALVOLA delle nere intermedia, ora tocca a me!  se tiro non apre... ma nemmeno chiude Perché nel serbatoio piccolo il liquido non tiene, va giù.. eh, si...
Che cavo di ****...in tutti i sensi.
Venerdì giretto dopo il tagliandone, ad un certo punto su una salita sento un strano rumore e...
La temperatura è 90 gradi circa e che forse alla fine sia partita la famosa ventola motore elettromagnetica...adesso pare tutto funzioni a dovere
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 04/06/2018 alle: 02:26:04
Ti tocca un lavoretto niente male
comincia con sgrippante alle 4 dadi del serbatoio nere posteriori , lascia agire e fai la cura per 4 gg ( ti renderà il lavoro semplificato senza creare danni ai prigionieri del pavimento ,
smonta il serbatoio e lavora sulla ghigiittina oggetto di tanto dispiacere
( vi ricordo di mettere olio di vaselina e lasciarlo lì sia nella ghigliottina di passaggio serbatoio piccolo a quello grande e sia nella ghigliottina del wc )
sempre morbido sempre oliato nessun lavoro disumano wink
flavius67
flavius67
Inserito il 04/06/2018 alle: 02:28:44
In risposta al messaggio di ronza75 del 03/06/2018 alle 22:15:01
Che cavo di ****...in tutti i sensi. Venerdì giretto dopo il tagliandone, ad un certo punto su una salita sento un strano rumore e... La temperatura è 90 gradi circa e che forse alla fine sia partita la famosa ventola motore elettromagnetica...adesso pare tutto funzioni a dovere
Ci ho fatto una storia su meccanica ...tanti anni fa’
Ahaha mi si era impipato il cervello per risolvere un problema inesistente o quasi ...
Modificato da flavius67 il 04/06/2018 alle 02:43:15
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 04/06/2018 alle: 09:34:47
Ci sono passato di recente. Portato a fare in quanto non avevo un posto dove poter far sto lavoraccio e, soprattutto, non avevo il tempo necessario da dedicarci. Ergo, ho preferito delegare ad un buon meccanico.
Laika Kreos 5001 SL
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 04/06/2018 alle: 13:21:08
In risposta al messaggio di flavius67 del 04/06/2018 alle 02:28:44
Ci ho fatto una storia su meccanica ...tanti anni fa’  Ahaha mi si era impipato il cervello per risolvere un problema inesistente o quasi ...
In effetti Flavio, ho letto più volte il tuo intervento. Comunque mi confermi che l'apertura della ventola avviene sui 90 gradi?
L'anno scorso in Sicilia la temperatura mi è salita piu volte tra i 100 e 110, e due volte la spia rossa e mai ho sentito partire la ventola, da li mi è sorto il dubbio
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 04/06/2018 alle: 14:15:01
In risposta al messaggio di ronza75 del 04/06/2018 alle 13:21:08
In effetti Flavio, ho letto più volte il tuo intervento. Comunque mi confermi che l'apertura della ventola avviene sui 90 gradi? L'anno scorso in Sicilia la temperatura mi è salita piu volte tra i 100 e 110, e due volte la spia rossa e mai ho sentito partire la ventola, da li mi è sorto il dubbio
Metti un bulbo nuovo originale sul radiatore e fatti mettere un interruttore
per emergenza in caso salisse troppo la temp. Comunque hai verificato la partenza della ventola ? Diciamo che poco prima dei 100 si attiva il mega ventolone , il visore della temp è sghembo rispetto alle classiche vetture e potrebbe spiazzarti a livello visivo comunque l’importante che non superi l’indicazione del  massimo consentito
flavius67
flavius67
Inserito il 04/06/2018 alle: 14:20:27
Vai in qualche scarico camper e pulisci bene i 2 serbatoi con acqua corrente mettendo il tubo dal wc ed effettua un bel lavaggio abbondante e certosino sia al piccolo che quello grande e più operi ,
diciamo che una mezza giornata smonti e rimonti è da aggiungere il tempo per procurarti le valvole nuove ( già che ci stai cambia anche quelle sotto )
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/06/2018 alle: 19:07:00
In risposta al messaggio di LaJena del 04/06/2018 alle 09:34:47
Tu, la iena, Quanto hai speso a far fare il lavoro della valvola intermedia? Perché farò anch'io così...
però nel frattempo come suggerisce flavius ho già iniziato la cura di Svitol ai prigionieri... che meno problemi avrà il centro assistenza meno Ne avrò io al momento del conto
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 04/06/2018 alle: 19:59:56
In risposta al messaggio di flavius67 del 04/06/2018 alle 14:15:01
Metti un bulbo nuovo originale sul radiatore e fatti mettere un interruttore  per emergenza in caso salisse troppo la temp. Comunque hai verificato la partenza della ventola ? Diciamo che poco prima dei 100 si attiva il
Il bulbo me l'hanno appena sostituito proprio quelli al radiatore e originale sicuro essendo andato in officina Iveco. Ho sentito partire la ventola o almeno immagino sia quella, verso i 90 gradi, di più è mai salito mentre prima x arrivare x esempio a casa mia arrivava e passava pure i 100
ronza75
Oggi alle 08:42
