4085 20 85837
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 25/08/2018 alle: 19:08:47
Buona sera, se togli quella specie di isolante, vicino alla lamiera, dovresti trovare spazio tra l angolare e la vetroresina. Se il muso si muoveva, in quel punto si è distaccato x tutta la lunghezza. Il rivestimento è un foglio di catrame e piombo di 5 mm.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/08/2018 alle: 19:54:53
In risposta al messaggio di Luca TK del 25/08/2018 alle 18:21:08
Restauro Ecovip 200i 2. quello che ho trovato sotto il diffusore: nella parte alta sembra che sia tutto ben isolato e che non ci siano spazi tra VTR e lamierato su cui è attaccato il cruscotto Daily Come  si vede qui sotto, cè una lamiera d'alluminio che è ben attaccata al cruscotto e pare ben sigillata
Come hai staccato la palpebra dal cruscotto con quel collante? Che strumento hai usato?
complimenti , ti seguo con molto interesse
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 26/08/2018 alle: 08:49:23
In risposta al messaggio di flavius67 del 24/08/2018 alle 14:29:57
 Rimangono  a piedi  più agnelli che pecore , le quali se mantenute , le pecore, ti fanno pascolare a lungo su prati asfaltati senza alcun problema ( esenti da elettronica sofisticata) comunque concordo sul fattore comodità/silenziosità
, sono di vecchia concezzione, ma accontentiamoci di quello che abbiamo  c’e Chi farebbe carte false per avere questi nostri scassoni rumorosi  Vi seguo con molto interesse a questo lavoro che state svolgendo e che avete svolto
Ciao a tutti,
infatti vi seguo anche io da diverso tempo e prima o poi sostituirò il mio mansardato per un 2i!  Praticamente il mio sogno
Ma davvero sono tanto rumorosi, sia il 2i che il 200?  Intendo su meccanica Iveco Daily,
Praticamente vi leggo ogni giorno,
Saluti
Ale (da  Roma)
Luca TK
Luca TK
07/08/2012 35
Inserito il 26/08/2018 alle: 09:21:48
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 25/08/2018 alle 19:08:47
Allora provo a tirarlo via! Cos'hai utilizzato per ripristinare l'isolamento?
Tu non hai qualche foto del lavoro che hai fatto? magari anche degli altri lavori, del bagno e di come hai sostituito stufa e boiler con la combi. Sono abbastanza lontani, quindi tutto l'impianto idraulico andrà rivisto!
Rock Hard Live Free
Luca TK
Luca TK
07/08/2012 35
Inserito il 26/08/2018 alle: 09:24:22
In risposta al messaggio di flavius67 del 25/08/2018 alle 19:54:53
Come hai staccato la palpebra dal cruscotto con quel collante? Che strumento hai usato? complimenti , ti seguo con molto interesse
Ci sono una serie di viti dal vano motore e da sotto il cruscotto nella zona strumentazione e poi una valanga di colla! Ho fatto piano piano aiutandomi con un coltello da cucina. cercando di fare meno danni possibile... ci ho messo un paio d'ore!
Rock Hard Live Free
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 26/08/2018 alle: 10:07:25
In risposta al messaggio di Luca TK del 26/08/2018 alle 09:21:48
Allora provo a tirarlo via! Cos'hai utilizzato per ripristinare l'isolamento?  Tu non hai qualche foto del lavoro che hai fatto? magari anche degli altri lavori, del bagno e di come hai sostituito stufa e boiler con la combi. Sono abbastanza lontani, quindi tutto l'impianto idraulico andrà rivisto!
Hai posta.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/08/2018 alle: 15:19:27
Ti seguo con interesse,
se ti dovessero servire ho delle foto di quando ho rifatto il piatto doccia in VTR
Laikista x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/08/2018 alle: 15:37:28
In risposta al messaggio di clipper del 26/08/2018 alle 08:49:23
Ciao a tutti, infatti vi seguo anche io da diverso tempo e prima o poi sostituirò il mio mansardato per un 2i!  Praticamente il mio sogno Ma davvero sono tanto rumorosi, sia il 2i che il 200?  Intendo su meccanica Iveco Daily, Praticamente vi leggo ogni giorno, Saluti Ale (da  Roma)
Di Ecovip 2, 200,2i, 200i ci sono diversi tipi tra il 93 e 99 li vendevano come il pane anche se costavano oltre 100 milioni di lire,
Ecovip 2 e 200 dal 93 al 96 erano su Ford Transit
Ecovip 2i e 200 i ( dove i sta per Iveco ) dal 93 al 96 erano su Iveco Daily 35 10 motore 2500 cc da 100 cv,con porta cellula senza finestra
Ecovip 2i e 200i dal 96 al 99 erano su Iveco Daily 35 12 motore 2800 cc da 120 cv con intercooler
con porta cellula in VTR con finestra
dal 2000 stessa cellula ma con pareti liscie su meccanica Iveco Daily 35c13 stesso motore 2800 cc ma iniezione common rail ( elettronica )
Laikista x passione
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 26/08/2018 alle: 19:33:30
In risposta al messaggio di Robir del 26/08/2018 alle 15:37:28
Di Ecovip 2, 200,2i, 200i ci sono diversi tipi tra il 93 e 99 li vendevano come il pane anche se costavano oltre 100 milioni di lire, Ecovip 2 e 200 dal 93 al 96 erano su Ford Transit Ecovip 2i e 200 i ( dove i sta per Iveco
) dal 93 al 96 erano su Iveco Daily 35 10 motore 2500 cc da 100 cv,con porta cellula senza finestra Ecovip 2i e 200i dal 96 al 99 erano su Iveco Daily 35 12 motore 2800 cc da 120 cv con intercooler con porta cellula in VTR con finestra dal 2000 stessa cellula ma con pareti liscie su meccanica Iveco Daily 35c13 stesso motore 2800 cc ma iniezione common rail ( elettronica )
Ciao Roberto,
sei più che preparato su questo argomento! Ti risulta che dal 1999  mansardati e motorhome su iveco Daily 35 12 abbiano anche i dischi posteriori anzichè i tamburi? Forse proprio gli ultimi son curioso
saluti a tutti
Ale
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/08/2018 alle: 20:23:19
In risposta al messaggio di clipper del 26/08/2018 alle 19:33:30
Ciao Roberto, sei più che preparato su questo argomento! Ti risulta che dal 1999  mansardati e motorhome su iveco Daily 35 12 abbiano anche i dischi posteriori anzichè i tamburi? Forse proprio gli ultimi son curioso saluti a tutti Ale
Ciao Ale, sono 7 anni che ho un EV 2i quel giorno che lo cambierò sarà difficile la scelta
tutti i Daily 35 12 dal 96 hanno i dischi posteriori ma c'è da fare un osservazione su questo, il freno a mano è solo di stazionamento non si può usare assolutamente in movimento o come emergenza al contrario dei tamburi
p.s. per tutti che hanno il 35 12 quando fate la revisione non fate provare il freno a mano sui rulli, dovrebbero saperlo ma non tutti
Laikista x passione
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 26/08/2018 alle: 21:20:00
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 24/08/2018 alle 09:26:46
Buon giorno a tutti, è molto che non scrivo, ma vi leggo sempre con molto piacere e il progetto di Luca TK mi ha spinto a riportare un mio parere. Tempo fa ho fatto tutti i lavori di cui parli e devo dire non è una passeggiata.
Frontale: appena toglierai il termoformato sotto la palpebra, ti renderai conto da dove entra caldo e rumore. Il frontale in vetroresina dovrai staffarlo in direzione delle portiere e nel vano motore (c è un tubolare in ferro affogato nella vetroresina sotto il parabrezza). Controlla l' alloggiamento dei tergi e la zona centrale dove viene raccolta l acqua del parabrezza. Elimina il tubo che porta aria calda nella palpebra, non serve a nulla; fai uscire l aria da sotto la panca verso la cabina. Stufa e boiler: la combi 6000 è molto potente e scalda in maniera perfetta il mezzo, magari approfitta per migliorare la distribuzione del calore. Frigo: ho tolto il frigo e il forno, montato un indel cruise c120 a compressore. Se fai molta sosta libera, in inverno , devi saperlo gestire . Il trivalente rimane la scelta più oculata per rapporto litri/consumo. Bagno: ho tolto tutto, dal nautico al termoformato. Ricostruito con piatto doccia in alluminio, laminato alle pareti , wc a cassetta ,8impianti ispezionabili e porta scorrevole. Gavone in ferro sottoscocca: io l ho rifatto in alluminio, l ho rinforzato e vi ho alloggiato le batterie servizi. Di lavori ne ho fatti moltissimi, e li ho testati sia in inverno che in estate, sono soddisfatto, ma per la meccanica il gioco non vale la candela. Scusate se mi sono dilungato , un saluto. p.s. qualche foto dei lavori l avevo postata.
...praticamente un altro camper!
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 26/08/2018 alle: 21:37:03
In risposta al messaggio di Robir del 26/08/2018 alle 20:23:19
Ciao Ale, sono 7 anni che ho un EV 2i quel giorno che lo cambierò sarà difficile la scelta tutti i Daily 35 12 dal 96 hanno i dischi posteriori ma c'è da fare un osservazione su questo, il freno a mano è solo di stazionamento
non si può usare assolutamente in movimento o come emergenza al contrario dei tamburi p.s. per tutti che hanno il 35 12 quando fate la revisione non fate provare il freno a mano sui rulli, dovrebbero saperlo ma non tutti
Robir ha ragione, sembra incredibile ma il freno a mano è solo di stazionamento e non x emergenza. Leggete il libretto uso e manutenzione. Okkio quando fate la revisione...CRACK! :-(
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 26/08/2018 alle: 22:59:04
Buono a sapersi!
@ Robir hai posta
saluti
Ale
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/08/2018 alle: 16:04:12
In risposta al messaggio di clipper del 26/08/2018 alle 22:59:04
Buono a sapersi! @ Robir hai posta saluti Ale
Frigo a gas totalmente inesistente come da post precedenti.
 a 220 con queste temperature estive i 10 gradi li raggiunge, Ma appena si commuta a gas la temperatura inizia a salire tanto quanto se lo spingendosi.
Ecco ora allego una foto della fiamma al minimo e una foto della fiamma al massimo.
Flavio suggeriva di controllare la manopola di regolazione: la manopola di regolazione non si ferma al numero 1 ma gira ancora un poco e poi trova un fermo meccanico.
 la seconda foto è la fiamma al massimo che si ottiene portando la manopola tra 1 e 2. Girare ulteriormente fino arrivare a 5 non cambia alcunché
sotto la fiamma al massimo
Modificato da claudik il 27/08/2018 alle 16:06:48
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/08/2018 alle: 16:08:27
Fiamma al massimo
Per notizia È la terza volta che inserisco la foto ma non appare poiP_20180827_154920(1).jpg
Modificato da claudik il 27/08/2018 alle 16:55:13
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/08/2018 alle: 19:03:00
In risposta al messaggio di claudik del 27/08/2018 alle 16:08:27
Fiamma al massimo Per notizia È la terza volta che inserisco la foto ma non appare poi
L'altezza della fiamma è giusta ti sembrerà strano ma in estate è meglio tenerla bassa che alta,
se non raffredda a dovere potrebbe avere dei cristalli d'ammonica condensati nel circuito, devi addottare il sistema di nonno Roby di Ostia
Laikista x passione
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/08/2018 alle: 19:15:41
Quindi creo la parete doccia apribile come uno sportello di un armadio e poi picchetto sull'ansa?
però a 220 raffredda..
Modificato da claudik il 27/08/2018 alle 19:16:27
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/08/2018 alle: 07:44:02
In risposta al messaggio di claudik del 27/08/2018 alle 19:15:41
Quindi creo la parete doccia apribile come uno sportello di un armadio e poi picchetto sull'ansa? però a 220 raffredda..
A questo punto mi viene da pensare che lo scarico dei fumi del fornello sia ostruito da qualche nido d'insetto, purtroppo devi smontare l'intera parete della doccia,dopo il fornello sul condotto di scarico troverai all'interno un lamierino fatto a elica ( delicato ) forse propio li è intasato, controlla tutto lo scarico fino al tetto, con l'occasione picchetti la serpentina del frigo
terza ultima foto il lamierino ad elica che serve ad accellerare lo scarico dei fumi e di conseguenza la combustione
https://www.**********.it/fai-da-te/riscaldamento-e-condizionamento/pulizia-del-bruciatore-del-frigo-trivalente-9585.html
Laikista x passione
Modificato da Robir il 28/08/2018 alle 07:51:16
flavius67
flavius67
Inserito il 28/08/2018 alle: 09:07:42
Se fredda a 22o non hai cristalli cristallizzati di ammoniaca , devi lavorare sul gas , prova a tenerlo su temp 3- 4 e dopo 24 ore verifica la temp
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 28/08/2018 alle: 09:32:15
Quando ho fatto manutenzione al frigor io l'ho pulito tutto e ho battuto sulla serpentina. Il mio frigo sia a gas che a 220 raffredda molto bene con qualsiasi temperatura. Oltre a essere importante la pulizia della parte Formello è fondamentale che il cammino sia completamente libero e pulito, questo perché, oltre a scaricare i fumi, con l'effetto camino si ottiene un raffreddamento continuo di tutta la serpentina.
La pulizia del camino si fa dallo sportellino della doccia e dal tetto, smontando il coperchio del camino. non c'è bisogno di smontare la parete della doccia, tutta la manutenzione del Frigor si fa dallo sportellino e dal tetto.
Bisogna entrare con una spazzola pulisci canne e soffiare bene con un tubo dell' aria da compressore, naturalmente uscirà una marea di roba, ma per l'effetto camino La pulizia è fondamentale.
Controlla che la fessura sotto Il frigor da dove aspira l'aria sia ben libera anche questa.
Il frigor, A meno a meno che non sia crepato il circuito dell'ammoniaca, deve funzionare bene.
Ecovip 2 Ford 98
35 minuti fa
