4091 20 85837
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 12/09/2018 alle: 18:12:43
X Robir: Ovvio che puoi permetterti, ho soltanto da imparare da voi, scrivo poco, ma leggo sempre e faccio tesoro dei vostri consigli.
x Nando: vengo dalla campagna, quella genuina, potrei stupirtilaugh
X Mirko: il magnetotermo disattiva il pannello quando sono collegato alla 220v. Ho notato che il caricabatterie intelligente e il regolatore mppt western non si amano molto. È un impressione? Bohhh per alcuni sì, per altri no. L utente alva mi ha suggerito di metterlo e visto il costo non ho esitato.
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 12/09/2018 alle: 18:14:32
Scusate : disattiva il pannello fotovoltaico da 250w.
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 12/09/2018 alle: 18:16:52
In risposta al messaggio di Mirkosway del 12/09/2018 alle 17:59:06
Bel lavoro! Certo che i colori caldi fanno sempre il loro bell'effetto! Progettazione, reperibilità materiali,tagli, messa in opera, sigillatura ecc...vedo mesi di lavoro. Il risultato però...
Ho dovuto correre altrimenti mia moglie mi soffocava nel sonnolaugh
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/09/2018 alle: 18:51:28
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 12/09/2018 alle 18:12:43
X Robir: Ovvio che puoi permetterti, ho soltanto da imparare da voi, scrivo poco, ma leggo sempre e faccio tesoro dei vostri consigli. x Nando: vengo dalla campagna, quella genuina, potrei stupirti X Mirko: il magnetotermo
Mettendo un magnetotermico come interruttore ON/OFF per staccare il pannello è una soluzione della serie "tagliamo la testa al toro".
Il pannello solare tramite regolatore, quando è sotto al sole eroga corrente ovviamente e se stai pure attaccato alla coloninna 220V si somma alla corrente del CB "poco intelligente".
La corrente che va verso la batteria, proveniente dal pannello e dal CB, collegati in parallelo, in teoria si sommano e vivono felici e contenti a caricare la batteria.
Il problema è che la corrente proveniente da pannello non è costante ma varia in base al sole( orario,inclinazione ecc.)...quindi il CB (poco intelligente) sentendo queste fluttuazioni, potrebbe interpretarli come malfunzionamenti, riscaldamento anomalo, guasti...per esempio... questo perchè sia il CB sia regolatore lavorano per lo stesso scopo, ma loro non lo sanno!
Mettere un "barbaro" interruttore per isolare il pannello è una soluzione discutibile...qundo tu stacchi il pannello mentre il pannello carica, mandi la tensione max al pannello (nominale) e azzeri la corrente...sicuramente con un bel picco di V  (che bene non gli fa). L'ideale sarebbe staccare il pannello la sera o aspettare la nuvola di Fantozzi per limitare picchi di tensione...capisci che è un po' "n'accrocchio".
Durante il montaggio dei pannelli, il costruttore raccomanda di farlo a pannelli coperti, questo per far lavorare in sicurezza l'istallatore e evitare picchi di tensione e corrente sul regolatore, pannelli ecc...diciamo che l'installazione deve essere "soft" e l'uso regolare e stabile per garantire durata e qualità.
E' un po' come il discorso delle lampadine, 10.000 ore o 1000 accensioni...se alla lampadina non gli rompi le palle dura 20 anni..ma se ti accanisci con l'interrutore...20 giorni!
Fai molta libera? Altrimenti una batteria da 100A è piu' che sufficiente...meno peso, meno costi,meno problemi.
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Modificato da Mirkosway il 12/09/2018 alle 20:56:31
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:01:51
In risposta al messaggio di Mirkosway del 12/09/2018 alle 18:51:28
Mettendo un magnetotermico come interruttore ON/OFF per staccare il pannello è una soluzione della serie tagliamo la testa al toro. Il pannello solare tramite regolatore, quando è sotto al sole eroga corrente ovviamente
e se stai pure attaccato alla coloninna 220V si somma alla corrente del CB poco intelligente. La corrente che va verso la batteria, proveniente dal pannello e dal CB, collegati in parallelo, in teoria si sommano e vivono felici e contenti a caricare la batteria. Il problema è che la corrente proveniente da pannello non è costante ma varia in base al sole( orario,inclinazione ecc.)...quindi il CB (poco intelligente) sentendo queste fluttuazioni, potrebbe interpretarli come malfunzionamenti, riscaldamento anomalo, guasti...per esempio... questo perchè sia il CB sia regolatore lavorano per lo stesso scopo, ma loro non lo sanno! Mettere un barbaro interruttore per isolare il pannello è una soluzione discutibile...qundo tu stacchi il pannello mentre il pannello carica, mandi la tensione max al pannello (nominale) e azzeri la corrente...sicuramente con un bel picco di V  (che bene non gli fa). L'ideale sarebbe staccare il pannello la sera o aspettare la nuvola di Fantozzi per limitare picchi di tensione...capisci che è un po' n'accrocchio. Durante il montaggio dei pannelli, il costruttore raccomanda di farlo a pannelli coperti, questo per far lavorare in sicurezza l'istallatore e evitare picchi di tensione e corrente sul regolatore, pannelli ecc...diciamo che l'installazione deve essere soft e l'uso regolare e stabile per garantire durata e qualità. E' un po' come il discorso delle lampadine, 10.000 ore o 1000 accensioni...se alla lampadina non gli rompi le palle dura 20 anni..ma se ti accanisci con l'interrutore...20 giorni! Fai molta libera? Altrimenti una batteria da 100A è piu' che sufficiente...meno peso, meno costi,meno problemi.
Buona sera Mirko, mi sono spiegato male. Il magnetotermo si trova tra le batterie ed il regolatore. Ho seguito le indicazioni del costruttore del regolatore.  Il magnetotermo lo uso quando sono in rimessaggio, quindi al chiuso e collegato alla 220v. Ho il frigo a compressore e con una batteria si fa ben poco. Secondo me lavora come un semplice interruttore, ma come dicevo prima, le correnti di pensiero sono diverse. Su internet si trovano schemi di impianti con magnetotermo; comunque credo che la cosa importante, sia scollegare senza carichi accesi. Libera o area di sosta non mi collego mai in estate alla 220v, in inverno sì se la permanenza supera i 3 giorni.
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:04:26
Curiosità: ma se il pannello ha i diodi, la corrente come fa a tornare indietro?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:46:21
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 12/09/2018 alle 20:04:26
I diodi per la corrente sono come una valvola di non ritorno per l'acqua...la corrente non torna indietro va a zero, è la tensione che quando stacchi il magnetotermico va al max con picchi...
Ti consiglio comunque di non scaricare troppo le batterie al Piombaccio...tipo sotto gli 11,5v...poi anche se le ricarichi calano di rendimento...se puoi quando puoi, sempre 220v...
Alcuni regolatori se non "sentono" la batteria si spengono, altri rimangono accesi erogando appunto la loro max tensione tipo 13.5/14 v (in base al tipo di batt. Pb.AGM.GEL) e 0A...preferirei una sola batt. e attaccarmi piu' spesso alla 220v, piuttosto che 2 batterie e smanettare senza 220v...come dici tu, sono scuole di pensiero.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/09/2018 alle: 21:38:55
Giustamente oggi mi è arrivato il wc ma manca lo schienale. ..solito cul
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 12/09/2018 alle: 22:35:27
In risposta al messaggio di Mirkosway del 12/09/2018 alle 17:55:23
Buon pomeriggio a tutti! Francamente preferisco la cassetta, semplice, igienica, pratica. Il nautico ormai è in via di estinzione e francamente non mi mancherà. Sul Laika poi serbatoio, doppio serbatoio, 3 ghigliottine,
serbatoio esterno a slitta, molle, in caso maceratori, motori...per me roba da pazzi! AHAHAHAH SEMPLICITA', PRATICITA', LEGGEREZZA, SCARSI INGOMBRI...perchè rendere difficili le cose facili?
Sor Mi perché fai per nulla libera e tanto campeggio , in questo caso sono d’accordissimo con te , ma se fai libera
sei costretto ad andare a scaricare non dico ogni giorno ma quasi ...in questo caso diventa stressante la perenne ricerca di uno svuotatoio per la robba santa .io  avendo avuto il nautico ,poi cassetta ora nautico con maceratore
mai tornerei indietro allo spacca schiena
della cassetta , ovvio è questo , un mio modo di pensare
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/09/2018 alle: 07:12:24
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/09/2018 alle 22:35:27
..perchè rendere difficili le cose facili? Sor Mi perché fai per nulla libera e tanto campeggio , in questo caso sono d’accordissimo con te , ma se fai libera  sei costretto ad andare a scaricare non dico ogni giorno
ma quasi ...in questo caso diventa stressante la perenne ricerca di uno svuotatoio per la robba santa .io  avendo avuto il nautico ,poi cassetta ora nautico con maceratore  mai tornerei indietro allo spacca schiena  della cassetta , ovvio è questo , un mio modo di pensare
Qualcuno mi dice se e dove ha preso i coprisedili x iveco 3512. Su ebay ci sono ma x sedili doppi...
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/09/2018 alle: 08:07:57
In risposta al messaggio di ronza75 del 13/09/2018 alle 07:12:24
prova a chiedere le fanno su richiesta e scegliere il colore
https://www.italfodere.com/
Laikista x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/09/2018 alle: 10:03:04
In risposta al messaggio di Robir del 13/09/2018 alle 08:07:57
grazie 1000
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/09/2018 alle: 22:06:56
In risposta al messaggio di ronza75 del 13/09/2018 alle 10:03:04
grazie 1000
Oggi son passato x vedere il cesso...
premetto che la ditta ha ammesso lerrore e nn mi ha spedito lo schienale...
​​​​​lo fara a vreve
ha gia tolto il wc, ha tagliado le viti senza fini e linvito del vecchio wc z creare un piano omogeneo e ha bucato la parete e la plastica del bagno.
x ora procede.
ora devo prendere il sistema x lo scarico a tetto degli odori che nel nostro è  gia peesente.
stavo poi pensando di rivestire il pavimento con parquet e di rifare il piano del lavandino in legno sostituendolo il catino con insalatiera dell ikea qualcuno li ha fatti sti lavori?
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 14/09/2018 alle: 09:43:15
In risposta al messaggio di ronza75 del 13/09/2018 alle 22:06:56
Oggi son passato x vedere il cesso... premetto che la ditta ha ammesso lerrore e nn mi ha spedito lo schienale... ​​​​​lo fara a vreve ha gia tolto il wc, ha tagliado le viti senza fini e linvito del vecchio wc
z creare un piano omogeneo e ha bucato la parete e la plastica del bagno. x ora procede. ora devo prendere il sistema x lo scarico a tetto degli odori che nel nostro è  gia peesente. stavo poi pensando di rivestire il pavimento con parquet e di rifare il piano del lavandino in legno sostituendolo il catino con insalatiera dell ikea qualcuno li ha fatti sti lavori? ​
Buon giorno ,
daje de foto con avanzamento lavori
rimarrà per i posteri un tuo lavoro
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2018 alle: 10:13:50
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/09/2018 alle 09:43:15
Buon giorno ,  daje de foto con avanzamento lavori  rimarrà per i posteri un tuo lavoro
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2018 alle: 21:45:49
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/09/2018 alle 10:13:50
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2018 alle: 21:46:24
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/09/2018 alle 21:45:49
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2018 alle: 21:46:53
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/09/2018 alle 21:46:24
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2018 alle: 21:50:01
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/09/2018 alle 21:46:53
Un peccato nn aver fatto quella prima di fissare il bagno e vi spiego il motivo ..
nn ho smontato nessun serbatoio sotto perché un domani volessi usare di nuovo il nautico esiste una modifica alla cassetta che scarica nel nautico con una ghigliottina. ..ovvero lincontrario di quello che molti sostengono ovvero attaccare la cassetta al nautico sotto...
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/09/2018 alle: 22:26:58
bell'aggiornamento
Nando
Oggi alle 08:42
