4112 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 02/04/2019 alle: 13:17:01
Comunque se smonti il frontalino del frigo puoi arrivare all'interruttore verde del frigo e puoi staccare il collegamento da lì
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 02/04/2019 alle: 14:39:41
In risposta al messaggio di Roby130147 del 02/04/2019 alle 13:17:01
Grazie Roby.
Si pensavo di iniziare da lì. L'odore di circuito bruciato viene proprio da dietro l'interruttore quindi pensavo di iniziare da lì.
Ieri ho dato un'occhiata allo schema dell'impianto elettrico sul manuale. Alla fine a 220v c'è collegato solo frigo, trasformatore e presa interna, il tutto sotto salvavita. Col tester ho fatto la prova di continuità alla presa esterna 220V, e ho continuità tra fase e neutro...ma considerando che il trasformatore é collegato direttamente credo sia normale, giusto? Staccando invece il salvavita non c'è l'ho più. Quindi almeno tra presa esterna e salvavita il collegamento posso dedurre che sia a posto. Stasera provo a staccare il pannello frigo e ad accedere al trasformatore.
Cmq ho un 3L del 2000.
​​​​​​Grazie a tutti per le dritte...
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 02/04/2019 alle: 15:52:00
Tranquillo siamo qui anche per aiutare,comunque credo che anche se passa dal trasformatore non ti dovrebbe dare continuità a fondo scala,e comunque se con interruttore verde a 0 ti salta ancora devi cercare il corto prima dell'interruttore verde...a sto punto fai prima a ripartire dalla spina esterna e fare una linea nuova fino al frigo
Modificato da Roby130147 il 02/04/2019 alle 16:46:04
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 04/04/2019 alle: 21:53:07
Volvo tenervi aggiornati sui progressi...
spellamento parete bagno per successiva riverniciatura a rullino con poliuretanica bicomponenete...
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
Modificato da Mec1 il 04/04/2019 alle 21:54:21
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 05/04/2019 alle: 12:10:14
In risposta al messaggio di Roby130147 del 02/04/2019 alle 15:52:00
Problema trovato... Caricabatteria.
Alla fine ho aperto il pannello di controllo e scollegato i connettori dei cavi che partono dal magnetotermico uno ad uno. Attaccato il 220 e salta solo quando c'è collegato il caricabatteria, il frigo funge regolarmente e la presa interna uguale.
Ho smontato il caricabatteria e adesso il 220 sta inserito regolarmente
Quindi adesso mi tocca cercare un caribatteria nuovo... Consigli?
I caricabatteria/mantenitori di carica portatili tipo quelli della Bosch o Nds potrebbero anche andare bene?
​​​Quello originale carica solo le batterie o alimenta anche a 12V quando collegati alla 220 escludendo la batteria? Perché dallo schema dell'impianto mi pare più la seconda...
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/04/2019 alle: 12:33:57
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 05/04/2019 alle 12:10:14
Problema trovato... Caricabatteria. Alla fine ho aperto il pannello di controllo e scollegato i connettori dei cavi che partono dal magnetotermico uno ad uno. Attaccato il 220 e salta solo quando c'è collegato il caricabatteria,
il frigo funge regolarmente e la presa interna uguale. Ho smontato il caricabatteria e adesso il 220 sta inserito regolarmente  Quindi adesso mi tocca cercare un caribatteria nuovo... Consigli?  I caricabatteria/mantenitori di carica portatili tipo quelli della Bosch o Nds potrebbero anche andare bene?  ​​​Quello originale carica solo le batterie o alimenta anche a 12V quando collegati alla 220 escludendo la batteria? Perché dallo schema dell'impianto mi pare più la seconda... Grazie Marco
Mi pare ce ne fosse in vendita all'asta su ebay....
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/04/2019 alle: 12:43:52
Sostituiscilo con buon caricabatteria da camper almeno 16/20 A tipo CBE, Nordelettronica ecc..
esempio, sul mio Kreos c'è di serie un Nordelettronica da 20 A
Laikista x passione
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 05/04/2019 alle: 12:45:13
Guarda questo.
Nordelettronica, stessa marca del nostro
https://accessoricampershop.com...
Oppure questo che installi sotto il camper dove hai smontato l'altro
https://www.amazon.it/Caricator...
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/04/2019 alle: 21:06:50
In risposta al messaggio di Robir del 05/04/2019 alle 12:43:52
Sostituiscilo con buon caricabatteria da camper almeno 16/20 A tipo CBE, Nordelettronica ecc.. esempio, sul mio Kreos c'è di serie un Nordelettronica da 20 A
In effetti era un nordelettronica, ma nn ce già più...
Vi aggiorno per il portamoto, x ora ho preso lo scooter, in arrivo il goldschmitt portamoto e preso il foglio rosa..
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2019 alle: 01:04:33
Per Emiliano81
http://www.giordanobenicchi.it/...
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 09/04/2019 alle: 00:03:35
In risposta al messaggio di Mec1 del 05/04/2019 alle 12:45:13
Guarda questo. Nordelettronica, stessa marca del nostro Oppure questo che installi sotto il camper dove hai smontato l'altro pd_aw_sim_60_1/260-6765609-3269648?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0741TD15H&pd_rd_r=ab39c31a-578f-11e9-99d8-fb133e14f13b&pd_rd_w=NrzPT&pd_rd_wg=k8FF1&pf_rd_p=1a8d1115-f84f-408c-8715-420691db7bca&pf_rd_r=4D2C6FY2WEENVQ39611J&psc=1&refRID=4D2C6FY2WEENVQ39611J
Grazie per i consigli.
Mi pare però di capire che quello originale sia un alimentatore 12V, utilizzato anche per caricare le batterie. Invece questi moderni sono tutti caricabatterie puri, quindi non adatti ad alimentare le utenze direttamente quando si è attaccati alla 220V, giusto?
Dall'alimentatore originale escono 3 cavi, tutti quelli moderni hanno solo 2 uscite (+ e -)...se non collego nulla sul terzo cavo cosa succede? La centralina continua a funzionare allo stesso modo di prima o non si accorge che ho la 220 inserita e quindi non fa scattare il relè che fa alimentare le utenze direttamente dall'alimentatore? lo switch per selezionare la carica della BS o BM continua a funzionare? Bisogna fare modifiche all'impianto elettrico?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2019 alle: 19:29:44
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 09/04/2019 alle 00:03:35
Grazie per i consigli.  Mi pare però di capire che quello originale sia un alimentatore 12V, utilizzato anche per caricare le batterie. Invece questi moderni sono tutti caricabatterie puri, quindi non adatti ad alimentare
le utenze direttamente quando si è attaccati alla 220V, giusto? Dall'alimentatore originale escono 3 cavi, tutti quelli moderni hanno solo 2 uscite (+ e -)...se non collego nulla sul terzo cavo cosa succede? La centralina continua a funzionare allo stesso modo di prima o non si accorge che ho la 220 inserita e quindi non fa scattare il relè che fa alimentare le utenze direttamente dall'alimentatore? lo switch per selezionare la carica della BS o BM continua a funzionare? Bisogna fare modifiche all'impianto elettrico?
Allora,.il caribatterie originale o meglio trasformatore ha 2 uscite secondarie,una tramite ponte di diodi carica sia la BS che BM selezionando l'interruttore,
l'altra uscita serve in corrente alternata le sole luci della cellula quando allacciata a 220 v senza con la 12 v della BS
usando un moderno carica batterie allacciato all'ingresso 12 v del quadro tutte le utenze cellula saranno alimentate dalla BS
Laikista x passione
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 11/04/2019 alle: 12:55:24
Ritirato camper con scatolo del generatore rifatto ex novo in lamiera zincata (ora però provvederò a dargli una mano di antirombo. Cosa mi consigliate?), porta frigo nuova che la vecchia si era atomizzata lato pero inferiore e la riparazione... non ha retto.
Fatto inoltre controllo completo infiltrazioni ed è tutto ok.
Ora devo ancora trovare alcuni terminali delle bandelle laterali che stanno cedendo.
Il conto... una sassata :(
Laika Kreos 5001 SL
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/04/2019 alle: 11:50:24
Ciao ragazzi, ho appena ordinato i pistoncini da sostituire al letto basculante ormai morti. Vi chiedo, per il montaggio bisognerà comprimerle, ho visto sul sito di Giordano che lui aveva inventato un attrezzo per tale compressione...qualcuno ne sa di piu??
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/04/2019 alle: 13:17:24
In risposta al messaggio di ronza75 del 12/04/2019 alle 11:50:24
Da che mi ricordo quando l'ho fatto sul mio ex non dovuto comprimere i pistoni, cosa molto importate che la base del portellone dove si fissano le viti sia ben solido
Laikista x passione
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 12/04/2019 alle: 16:51:13
In risposta al messaggio di Robir del 10/04/2019 alle 19:29:44
Allora,.il caribatterie originale o meglio trasformatore ha 2 uscite secondarie,una tramite ponte di diodi carica sia la BS che BM selezionando l'interruttore, l'altra uscita serve in corrente alternata le sole luci della
cellula quando allacciata a 220 v senza con la 12 v della BS usando un moderno carica batterie allacciato all'ingresso 12 v del quadro tutte le utenze cellula saranno alimentate dalla BS
Grazie Robir.
Ma davvero le luci sono alimentate a 12V alternati dall'alimentatore originale? credevo fosse tutto in continua.
Alla fine mi sa che punto sul Victron consigliato da Mec1, così lo monto al posto di quello originale dietro la bandella di alluminio.
Pensavo però di andare sul 13 o 17A invece del 25 visto che ho solo una batteria servizi da 95Ah.
Ho letto della regola che il caricabatterie è sufficiente che dia 1/10 della capacità batteria...è vera?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/04/2019 alle: 17:26:35
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 12/04/2019 alle 16:51:13
Grazie Robir. Ma davvero le luci sono alimentate a 12V alternati dall'alimentatore originale? credevo fosse tutto in continua. Alla fine mi sa che punto sul Victron consigliato da Mec1, così lo monto al posto di quello originale
dietro la bandella di alluminio.  Pensavo però di andare sul 13 o 17A invece del 25 visto che ho solo una batteria servizi da 95Ah. Ho letto della regola che il caricabatterie è sufficiente che dia 1/10 della capacità batteria...è vera? Ciao
Si hanno una doppia alimentazione tramite il trasformatore quando a 220v e 12v quando senza,
si è giusto 1/10 di carica batteria
Laikista x passione
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 12/04/2019 alle: 17:27:59
Io sul mio ecovip ho tolto il fusibile che proteggeva il carico batterie e ho installato un CBE da 16A che carica le batterie e così alla 12v ci pensa l'alimentatore,che per me è una spingi corrente
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/04/2019 alle: 09:47:49
In risposta al messaggio di Robir del 12/04/2019 alle 13:17:24
Robir, x base del portellone cosa intendi?
ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/04/2019 alle: 11:00:14
In risposta al messaggio di ronza75 del 15/04/2019 alle 09:47:49
dove si avviatano le viti della staffa del pistone
Laikista x passione
24 minuti fa
