4124 20 85837
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:11:53
crying va be provero a cercare qualcosa pero volevo sapere se ce qualcuno che ha lo stesso problemino ...perch eil mio sinceramente non lo consider in gran problema il movimento e poco pero il rumore della cabina del laika a tanto infatti vorrei appena ho un po di tempo smontare I sedili e insonorizzare tutta quella parte li del riazo in cabina ...
cmq avevo chiamato qualcuno in Toscana non mi ricordo chi che faceva questa riparazione ancora sto aspettando che mi richiamino da ormai un anno dopo aver chiamato 5 volte consecutive e chi si occupava del prezzo o pe run motive o per un altro no ncera mai e non mi ha mai richiamato evidentemente hanno troppo lavoro e I soldi che guadagnano gli bastano
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:20:55
Una LAtra cosa poi che elude il discorso precedente e` che ho deciso di installer dei ammortizzatori OMA qualcuno li ha ? e si sente la differenza io parlo di confort e molleggio ?
Inoltre smontero quella stufa maledetta che consuma piu del motore con le sue bombole maledette che paesano l ira di dio installando un semplicisismo riscaldatore a gasolio e finalmente terro solo una bombola per il boiler e il gas ma di quelle piccole ... ho fatto una prova ad attaccare solo il boiler con quella piccolo lo uso 2 settimane compreso il fornello accendendolo tutti I gironi e lasciandolo accesso alcune ore ... .spero che questo aiuto il mio ciccione a dimagrire ...
SOno stufo di questo continuo cambia monta e smonta bombole per riscaldare basttttaaaaaaaa con tutto questo consume di gassssssssss bastaaaa bastaaaaaa non ne posso piu tutte le volte che devo cambiare la bombola mi viene l ansia da prestazione ... poi non sai mai quando gas ce e tutte le volte finisce di notte e ti svegli perche fa un freddo boia e diciii nooooooooooooooooooooooo un altra volta provi a resistere ma non puoi allora ti svegli il cane si svegia pensa che e` ora dia andare a fare un giro per la pipi quindi anche lui dopo che ti sei vestito sei sceso hai bestemmiato per almeno 10 min vorresti tornare a dormire e invece il quadrupede ti guarda e dice     " ohhhh bipede adesso I hai svegliato e  quindi andaimo !!" tu provi a spiegargli che e colpa della maledetta stufa con le maledette bombole ma lui ti guarda come per dire " embeee il problmea e il tuo "     quindi anche lui se ne sbatte e quindi tu per quella notte hai finite di dormire ... non so se ho reso lidea a chi ha qualcosa in contrario al gasolio ed e` assiduo sostenitore del GASSSSSSSSSSSSSSS
Modificato da danyducato il 08/09/2019 alle 22:26:47
Inserito il 09/09/2019 alle: 07:45:59
In risposta al messaggio di danyducato del 08/09/2019 alle 22:20:55
Una LAtra cosa poi che elude il discorso precedente e` che ho deciso di installer dei ammortizzatori OMA qualcuno li ha ? e si sente la differenza io parlo di confort e molleggio ? Inoltre smontero quella stufa maledetta
che consuma piu del motore con le sue bombole maledette che paesano l ira di dio installando un semplicisismo riscaldatore a gasolio e finalmente terro solo una bombola per il boiler e il gas ma di quelle piccole ... ho fatto una prova ad attaccare solo il boiler con quella piccolo lo uso 2 settimane compreso il fornello accendendolo tutti I gironi e lasciandolo accesso alcune ore ... .spero che questo aiuto il mio ciccione a dimagrire ... SOno stufo di questo continuo cambia monta e smonta bombole per riscaldare basttttaaaaaaaa con tutto questo consume di gassssssssss bastaaaa bastaaaaaa non ne posso piu tutte le volte che devo cambiare la bombola mi viene l ansia da prestazione ... poi non sai mai quando gas ce e tutte le volte finisce di notte e ti svegli perche fa un freddo boia e diciii nooooooooooooooooooooooo un altra volta provi a resistere ma non puoi allora ti svegli il cane si svegia pensa che e` ora dia andare a fare un giro per la pipi quindi anche lui dopo che ti sei vestito sei sceso hai bestemmiato per almeno 10 min vorresti tornare a dormire e invece il quadrupede ti guarda e dice     ohhhh bipede adesso I hai svegliato e  quindi andaimo !! tu provi a spiegargli che e colpa della maledetta stufa con le maledette bombole ma lui ti guarda come per dire embeee il problmea e il tuo      quindi anche lui se ne sbatte e quindi tu per quella notte hai finite di dormire ... non so se ho reso lidea a chi ha qualcosa in contrario al gasolio ed e` assiduo sostenitore del GASSSSSSSSSSSSSSS
Basta installare un duocontrol per non doversi svegliare di notte a cambiare la bombola, e non avere più le bombole semivuote.
Un riscaldatore a gasolio, consuma molta più corrente e fa molto più rumore, oltre ad avere un delta T tra  on off molto più ampio(ma questo penso si possa modificare)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2019 alle: 08:19:49
Gli Oma li avevo sul mio ex Ecovip 2i sono ammortizzatori da camper fatti per eliminare il rollio e beccheggio si migliora confort e tenuta di strada, recentemente Flavio sul suo Ecovip 200i ha montato degli Orap dietro mio consiglio dopo averli montati sull'attuale Kreos, anche loro sono all'altezza della situazione,
per le bombole come ti hanno consigliato un bel duocontrol
Laikista x passione
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/09/2019 alle: 17:23:01
Nel vecchio camper avevo il dual control la trama a gas e il webasto mai usato la trama perché come questa consuma troppo gas e devo portarmi in giro se bando in montagna almeno 3 bombole quindi 60 kg di roba mentre con il webasto solo il gasolio che ho già poi
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/09/2019 alle: 17:50:40
In risposta al messaggio di Robir del 09/09/2019 alle 08:19:49
consiglio dopo averli montati sull'attuale Kreos, anche loro sono all'altezza della situazione, per le bombole come ti hanno consigliato un bel duocontrol
Mi sai dire quanto ha speso negli orap perché io ho un preventivo Oma ed e 1300 circa
inoltre alla guida su strade sterrate o dissestate ha notato un notevole differenza ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2019 alle: 19:45:40
Ho speso 170 + iva cadauno, se ci vai di persona ...
sullo sterrato non ti sò dire ma se devo compararle sulle buche di Roma sono migliori
Laikista x passione
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/09/2019 alle: 20:29:29
In risposta al messaggio di Robir del 09/09/2019 alle 19:45:40
Ho speso 170 + iva cadauno, se ci vai di persona ... sullo sterrato non ti sò dire ma se devo compararle sulle buche di Roma sono migliori
Be buono eventualmente se vado con I lcampe me li montano direttamente con quella cifra ?
mi sai dire sul il confort del molleggio come ti trovi ovvero non ti risulta rigido ?
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 09/09/2019 alle: 22:23:38
In risposta al messaggio di claudik del 06/09/2019 alle 13:26:16
Batteria motore 100 ah spunto 780, credo.  se vuoi una conferma sullo spunto appena smette di piovere vado a vedere
ok grazie.  novità sul tuo ventilatore?
ma tu hail il condizionatore  in cabina?  io in realtà su gli ultimi 2 mezzi purtroppo privi di AC ho usato pochissimo la  ventilazione
debbo provare ad accenderlo,,,
saluti
Ale
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 09/09/2019 alle: 22:42:53
In risposta al messaggio di danyducato del 09/09/2019 alle 17:50:40
Mi sai dire quanto ha speso negli orap perché io ho un preventivo Oma ed e 1300 circa  inoltre alla guida su strade sterrate o dissestate ha notato un notevole differenza ?
Io ho sostituito le balestre, 8 fogli (5+3) al posto dei 7. Anche perchè le vecchie dopo 20 anni erano orizzontali.
gli ammortizzatori sono sempre gli stessi. Ma mai avuto problemi di rollio.
Ps EV200i pesato ieri (generatore, clima cellula, tendalino, portabici scarico; 1/2 serb. Carburante, 80lt acqua tavolo campeggio lidl, 4 sedie regista) ... Nessuno a bordo...  3840kg... Ahggg!!
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/09/2019 alle: 22:58:39
In risposta al messaggio di Mec1 del 09/09/2019 alle 22:42:53
Io ho sostituito le balestre, 8 fogli (5+3) al posto dei 7. Anche perchè le vecchie dopo 20 anni erano orizzontali. gli ammortizzatori sono sempre gli stessi. Ma mai avuto problemi di rollio. Ps EV200i pesato ieri (generatore,
Be le mie non sono piatte ma siccome io penso che il mi oproblema maggiore sia quello degli ammortizzatori che sono presso che nuovi ma sono dei smplic Monroe che ovviamente non hanno nulla a che vedere con ammortizzatori tipo oma o altri fatti specificatamente per camper ... siccome io no nviaggio solo su strada normale mi sono accord evidentemente del limite di ammortizzatori originali per un furgone montati su un camper ... che solo anche a parita di peso ha una disposizione dei carichi totalmente differente ad un furgone classico ...
cmq io pesato scarico sono    3300 e ancora devo togliere stufa ,bombole e veranda che non uso ... infatti installero un webasto e di bombola ne tengo una sola piccolo da 5 kg ... quindi sicuramente scarico si scende un bel po ancora
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 09/09/2019 alle: 23:21:09
In risposta al messaggio di danyducato del 09/09/2019 alle 22:58:39
tipo oma o altri fatti specificatamente per camper ... siccome io no nviaggio solo su strada normale mi sono accord evidentemente del limite di ammortizzatori originali per un furgone montati su un camper ... che solo anche a parita di peso ha una disposizione dei carichi totalmente differente ad un furgone classico ... cmq io pesato scarico sono    3300 e ancora devo togliere stufa ,bombole e veranda che non uso ... infatti installero un webasto e di bombola ne tengo una sola piccolo da 5 kg ... quindi sicuramente scarico si scende un bel po ancora
Ma hai un 200i? Come fai a stare a 3300
serbatoi tutti vuoti? Frigo piccolo?no clima e generatore?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2019 alle: 09:23:15
In risposta al messaggio di danyducato del 09/09/2019 alle 20:29:29
Be buono eventualmente se vado con I lcampe me li montano direttamente con quella cifra ? mi sai dire sul il confort del molleggio come ti trovi ovvero non ti risulta rigido ?
Non è diventato più rigido ma più stabile, quello che ci vuole,
ti ho nandato un messaggio in pvt
Laikista x passione
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 10/09/2019 alle: 21:16:17
In risposta al messaggio di Robir del 10/09/2019 alle 09:23:15
Non è diventato più rigido ma più stabile, quello che ci vuole, ti ho nandato un messaggio in pvt
NO io Ho il 600 che gai pesa qualcos ameno del 200  comq ti parlo di scarico intend scarico
Si si Grazie ho visto il messaggio infatti oggi mi hanno risposto proprio con lo stesso prezzo che mi avevi detto ora vedo se riesco a fare il montaggio direttamente la cosi pago la direttamente .
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 10/09/2019 alle: 21:19:07
no non ho generatore  ma ho il clima ... cmq ti dico io ho aperto anche un therd riguardo la cura dimangrante del mio ... io ho deciso di togliere la stufa la veranda le bombole e tutte le alter cos einutili che non uso o non mi serveno ... ovvero ocme il servizio da 12 per natale le posate di oro massiccio , l antenna satellitare , il rifornimeto di cibo per 20 gg di libera , e si ho il frigo piccolo cosi ci posso metter epoca roba cosa peso meno ....
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/09/2019 alle: 23:48:38
In risposta al messaggio di clipper del 09/09/2019 alle 22:23:38
ok grazie.  novità sul tuo ventilatore? ma tu hail il condizionatore  in cabina?  io in realtà su gli ultimi 2 mezzi purtroppo privi di AC ho usato pochissimo la  ventilazione debbo provare ad accenderlo,,, saluti Ale
 non ho il clima in cabina...
ma il ventilatore, quando piove, per velocità sotto 50 km orari, è necessario per evitare l'appannamento continuo dei vetri
nei giorni a venire Provvederò alla caccia del problema del ventilatore... con il mio meccanico
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/09/2019 alle: 11:33:52
In risposta al messaggio di danyducato del 08/09/2019 alle 22:11:53
infatti vorrei appena ho un po di tempo smontare I sedili e insonorizzare tutta quella parte li del riazo in cabina ... cmq avevo chiamato qualcuno in Toscana non mi ricordo chi che faceva questa riparazione ancora sto aspettando che mi richiamino da ormai un anno dopo aver chiamato 5 volte consecutive e chi si occupava del prezzo o pe run motive o per un altro no ncera mai e non mi ha mai richiamato evidentemente hanno troppo lavoro e I soldi che guadagnano gli bastano
Ciao a tutti, mi sta balenando una idea rispetto al mio ecovip 100...qualcuno ha montato le piastre x i sedili trasformandoli in girevoli? se si quali, ne ho trovate alcune, ma hanno prezzi senza senso...grazie
ronza75
Modificato da ronza75 il 11/09/2019 alle 17:51:31
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 11/09/2019 alle: 16:22:51
Buongiorno Ragazzi. il mio Ecovip 200i su meccanica Iveco, monta ancora l'alternatore da 90A... ( che non mi sono assolutamente sufficienti se attacco l'inverter cellula, + frigo + utilizzatori ecc ecc supero abbondantemente i 90 A,
qualcuno ha montato un modello più grande? se si, mi potete indicare il codice, perchè sto impazzendo per riuscire a trovare un sostituto.
Emanuele
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2019 alle: 19:42:07
Dovrebbe essere questo, come vedi ha la puleggia polyV dovresti necessariamente fare la modifica
https://www.ebay.it/itm/Alterna...
Laikista x passione
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 12/09/2019 alle: 04:07:00
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/09/2019 alle 11:33:52
io ce l ho nel sedile passeggiero perche a me quella per il guidatore no nserve avendo il 600 sbatterei nella dinette ... pero non ti so aiutare perche quando l ho preso era gia montata ... sinceramente non e` che serva a molto a parte se siente magari in 3 o 4 e ti vuoi rilassare senza stare nel mezzo ti giri Il sedile e stai fuori dale palle ma a me che vado in giro in 2 non serve a molto ...
Oggi alle 08:42
