4125 20 85837
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/09/2019 alle: 07:04:57
In risposta al messaggio di danyducato del 12/09/2019 alle 04:07:00
io ce l ho nel sedile passeggiero perche a me quella per il guidatore no nserve avendo il 600 sbatterei nella dinette ... pero non ti so aiutare perche quando l ho preso era gia montata ... sinceramente non e` che serva a
molto a parte se siente magari in 3 o 4 e ti vuoi rilassare senza stare nel mezzo ti giri Il sedile e stai fuori dale palle ma a me che vado in giro in 2 non serve a molto ...
E proprio quello che vorrei fare... Modificare la dibette e farla a L
ronza75
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 12/09/2019 alle: 19:31:15
Qualcuno si ricorda che lampadine anabbagliati e abbagliati monta il motorhome ?
ovvero sono H7 H4 o cose simili ?
Modificato da danyducato il 12/09/2019 alle 19:31:37
Inserito il 12/09/2019 alle: 20:08:41
In risposta al messaggio di danyducato del 12/09/2019 alle 19:31:15
Qualcuno si ricorda che lampadine anabbagliati e abbagliati monta il motorhome ? ovvero sono H7 H4 o cose simili ?
In quegli anni, credo proprio H4
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/09/2019 alle: 07:24:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/09/2019 alle 20:08:41
Confermo h4, appena sostituiti
ronza75
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:39:28
In risposta al messaggio di ronza75 del 13/09/2019 alle 07:24:55
Io so pensando di provar a montare gli anabaglianti LED...
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:12:59
In risposta al messaggio di LaJena del 13/09/2019 alle 11:39:28
non sono omologati
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:09:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2019 alle 12:12:59
non sono omologati
Discorso nebuloso in parte vero in parte non vero.
Chiesto a varie ffdo ed ho sentito di tutto e di più. Chi dice che a libretto non trovi scritto manco che monti le H4, altri che dicono che loro con controllano, altri che dicono che se hai una vite fuori posto ti multano...
Una cosa mi è parsa sensata: a libretto hai scritto da qualche parte che hai le H4? Se sostituisci una lampadina con altra di pari potenza... non modifichi nulla.
Boh.. non lo so. Per certo conosco un paio di "agenti" che li hanno montati e si trovano benissimo e, a cofano aperto se non sei molto accorto e smaliziato e vai a smontare la lampadina manco te ne accorgi che sono led
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:16:33
In risposta al messaggio di LaJena del 13/09/2019 alle 13:09:16
Discorso nebuloso in parte vero in parte non vero. Chiesto a varie ffdo ed ho sentito di tutto e di più. Chi dice che a libretto non trovi scritto manco che monti le H4, altri che dicono che loro con controllano, altri che
dicono che se hai una vite fuori posto ti multano... Una cosa mi è parsa sensata: a libretto hai scritto da qualche parte che hai le H4? Se sostituisci una lampadina con altra di pari potenza... non modifichi nulla. Boh.. non lo so. Per certo conosco un paio di agenti che li hanno montati e si trovano benissimo e, a cofano aperto se non sei molto accorto e smaliziato e vai a smontare la lampadina manco te ne accorgi che sono led
se per questo a libretto non c'è nemmeno scritto la durezza dei bulloni dei supporti motore, ma tutti questi dati sono riportati nella fisc ( non si scrive così ma ho paura che il programma lo banni) di omologazione, e in caso di incidente, è un attimo vedersi la richiesta di rivalsa da parte dell'assicurazione.
se ne è parlato poco tempo fa su altra sezione che ti invito a leggere
 al massimo puoi mettere quelle extreme vision +130 della philips ( o similari di altre marche) che ho provato direttamente ottenendo risultati inaspettati
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 13/09/2019 alle: 19:15:31
Io le ho montate a led sull auto nesusn problema e` lo XENO che devi avere a libretto non la lampadina a led perche non cambia aumenta solo la luminosita e siccome migliori la sicurezza nesusno ti puo dire nulla ... e` come io che ho la barra led ausiliaria allora cosa e` non la posso montare ?? non esageriamo con le cavolate che poi ce` chi ci crede ... a libretto non va messo un consumabile allora se cambio le lampadine da 55 watt le metto da 72 watt secondo voi vanno messea libretto ?? dai no nscherziamo su
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/09/2019 alle: 23:55:56
In risposta al messaggio di danyducato del 13/09/2019 alle 19:15:31
Mi sa di no, la barra nn puoi montarlawink
ronza75
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 14/09/2019 alle: 17:58:05
In risposta al messaggio di Mec1 del 11/09/2019 alle 16:22:51
Buongiorno Ragazzi. il mio Ecovip 200i su meccanica Iveco, monta ancora l'alternatore da 90A... ( che non mi sono assolutamente sufficienti se attacco l'inverter cellula, + frigo + utilizzatori ecc ecc supero abbondantemente
i 90 A, qualcuno ha montato un modello più grande? se si, mi potete indicare il codice, perchè sto impazzendo per riuscire a trovare un sostituto. grazie Emanuele
ciao ragazzi non vi leggo da qualche giorno e trovo info molto interesssanti.
dal libretto uso e  manutenzioni del mio 2i del '97 ho letto di avere l'alternatore
da  55A...allora debbo assicurarmi che ci sia davvero da 55!
sapete quando è stato sostituito con quello da 90A?
Mec1 se il tuo mezzo è un 200i credo si tratti di un turbodaily 3512? corretto?
grazie dell'info,
magari in seguito lo sostituisco anche io
saluti
Ale
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/09/2019 alle: 18:22:29
In risposta al messaggio di clipper del 14/09/2019 alle 17:58:05
ciao ragazzi non vi leggo da qualche giorno e trovo info molto interesssanti. dal libretto uso e  manutenzioni del mio 2i del '97 ho letto di avere l'alternatore da  55A...allora debbo assicurarmi che ci sia davvero da
55!  sapete quando è stato sostituito con quello da 90A? Mec1 se il tuo mezzo è un 200i credo si tratti di un turbodaily 3512? corretto? grazie dell'info, magari in seguito lo sostituisco anche io saluti Ale
Tutti gli Ecovip su Daily hanno sempre avuto l'alternatore da 90 ah, per assicurarti devi leggere la targhetta sull'alternatore
Laikista x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/09/2019 alle: 19:56:37
In risposta al messaggio di Robir del 14/09/2019 alle 18:22:29
Qualcuno cerca un angolare posteriore, ho un contatto in Francia che c'è lha, siccome mi deve spedire della roba, sto prendendo un efoy,  se volete...
ronza75
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 14/09/2019 alle: 23:22:23
Allora domani me ne accerto grazie!
saluti
Ale
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 15/09/2019 alle: 00:18:34
In risposta al messaggio di clipper del 14/09/2019 alle 23:22:23
Allora domani me ne accerto grazie! saluti Ale
Il mio lo ha da 90. Ma forse ho trovato un 150A che monta.
staremo a vedere.
Comunque mi avanza un 150A che monta sul daily 35c13 ecc ecc
Se servisse a qualcuno. 90 euro+ spedizione
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 15/09/2019 alle: 00:20:12
In risposta al messaggio di ronza75 del 14/09/2019 alle 19:56:37
Ha anche altri pezzi? A me servirebbero i fendinebbia anteriori (ev 200i) e le bandelle laterali in alluminio (se é un 2i oppure un 200i)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/09/2019 alle: 00:29:40
In risposta al messaggio di Mec1 del 15/09/2019 alle 00:20:12
Chiedo
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/09/2019 alle: 09:31:20
In risposta al messaggio di ronza75 del 15/09/2019 alle 00:29:40
Chiedo
Purtroppo ha solo i posteriori
ronza75
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 15/09/2019 alle: 14:47:53
In risposta al messaggio di Mec1 del 15/09/2019 alle 00:18:34
Il mio lo ha da 90. Ma forse ho trovato un 150A che monta. staremo a vedere. Comunque mi avanza un 150A che monta sul daily 35c13 ecc ecc  Se servisse a qualcuno. 90 euro+ spedizione
ho dato un'occhiata ma non ci son riuscito a vedere la targhetta, da sopra non vedo nulla. da sotto forse  c'è il carter in plastica che copre la coppa dell'olio  che impedisce l'ispezione. certo è che non ha la puleggia polyv : ).   alla prima occasione utile controllo
saluti
Ale
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/09/2019 alle: 17:00:15
In risposta al messaggio di ronza75 del 15/09/2019 alle 09:31:20
Qualcuno mi indica dove comprare le cartucce dei nostri miscelatori, nn le trovo se nn che sembrano simili... E da 35
ronza75
59 minuti fa
