4132 20 85837
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 03/01/2020 alle: 22:27:45
In risposta al messaggio di Mec1 del 03/01/2020 alle 21:55:05
Io ho risolto staccando il connettore che trovi nel vano motore e spruzzando CRC marino. ora la ventola funziona più che bene. Avevo un problema simile anche con il temporizzatore dei tergicristalli. Anche lì il CRC marino ha fatto il suo dovere.
Ti ringrazio per la risposta, ma lo spray lo devo dare sul connettore? Pensi si tratti di contatti ossidati? Dove trovo il connettore? In che zona più o meno.
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 03/01/2020 alle: 22:51:29
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 03/01/2020 alle 22:27:45
Ti ringrazio per la risposta, ma lo spray lo devo dare sul connettore? Pensi si tratti di contatti ossidati? Dove trovo il connettore? In che zona più o meno.  Grazie
Guardando il vano motore lo trovi sulla destra della presa d'aria.
vedi i cavi che entrano dentro le plastiche della presa d'aria. Li segui e trovi il connettore. È parecchio duro da staccare soprattutto se i contatti sono ossidati. Spruzza il CRC come se non ci fosse un domani e lascialo agire un'oretta.
Stacca il connettore e poi dopo aver spruzzato altro CRC su entrambe le parti, ricconnettilo e disconnettiti un paio di volte.
Proteggi le cinghie motore con del giornale o dei panni, altrimenti come metti in moto senti un concerto di canarini!
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/01/2020 alle: 08:40:43
Considera che a me di recente la ventola ha proprio smesso di funzionare del tutto a qualsiasi velocità
...il meccanico alla fine ha risolto portando un altro filo a 12 Volt sotto chiave sul comando della ventola
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 04/01/2020 alle: 12:16:43
In risposta al messaggio di Mec1 del 03/01/2020 alle 22:51:29
Guardando il vano motore lo trovi sulla destra della presa d'aria. vedi i cavi che entrano dentro le plastiche della presa d'aria. Li segui e trovi il connettore. È parecchio duro da staccare soprattutto se i contatti sono
ossidati. Spruzza il CRC come se non ci fosse un domani e lascialo agire un'oretta. Stacca il connettore e poi dopo aver spruzzato altro CRC su entrambe le parti, ricconnettilo e disconnettiti un paio di volte. Proteggi le cinghie motore con del giornale o dei panni, altrimenti come metti in moto senti un concerto di canarini!
Grazie mille dei consigli, ci proverò.
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 04/01/2020 alle: 12:51:52
In risposta al messaggio di claudik del 04/01/2020 alle 08:40:43
Considera che a me di recente la ventola ha proprio smesso di funzionare del tutto a qualsiasi velocità ...il meccanico alla fine ha risolto portando un altro filo a 12 Volt sotto chiave sul comando della ventola
Eh ma il tuo meccanico è un virtuoso e ti ha trovato una soluzione economica, la risposta del mio è stata: "non funziona il motorino della ventola, quello originale iveco costa 400 euro ma non ce l'hanno più come ricambio, ci sarebbe di concorrenza ma bisogna smontarlo e vedere cosa si può adattare, e non si sa quanto costa." Ma siccome so che non si è rotto il motorino, in quanto ogni tanto funziona ed ogni tanto non ne vuole sapere, bensì è una questione di ossido/sporcizia/falso contatto, il che dopo 23 anni ci sta, ecco perchè non mi fido della sua diagnosi
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 04/01/2020 alle: 16:35:49
In risposta al messaggio di claudik del 02/01/2020 alle 18:39:30
Carissimi... Innanzitutto ciao.  una domanda al volo: per mandare aria calda della stufa al serbatoio acque grigie la serrandina sotto al letto a castello la devo lasciare a riposo? O la devo tirare?
Io per togliermi il dubbio sono andato a smontarlo anni fa, già che avevo la stufa in mano e la valvola era proprio lì dietro (Ecovip 3L). La valvola che chiude/apre il passaggio aria ha una molla che la tiene normalmente aperta. Quindi quando si lascia il cavo libero, lei rimane aperta, quando lo tieni tirato la chiudi.
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 04/01/2020 alle: 16:45:08
Ciao a tutti,
sono un felice possessore di EV 5L del 1999. Siccome il mio camper è mancante sia del tagliere copri lavello che del coperchio dei fuochi vorrei chiedere se avete idea di dove potrei provare a reperire i due ricambi.
Inoltre, ho pensato che almeno il tagliere potrei costruirlo io, quindi chiedo, a chi ce l'ha, mi potreste dire le giuste misure del raggio del tagliere (sia interno, che esterno).
Grazie mille a tutti!
Saluti.
Carmelo.
"Diobò che bello", grazie SIC
La classe C è la miglior cosa mai uscita dai confini tedeschi Cit. Jeremy Clarkson
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 04/01/2020 alle: 23:49:25
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 04/01/2020 alle 16:35:49
Io per togliermi il dubbio sono andato a smontarlo anni fa, già che avevo la stufa in mano e la valvola era proprio lì dietro (Ecovip 3L). La valvola che chiude/apre il passaggio aria ha una molla che la tiene normalmente aperta. Quindi quando si lascia il cavo libero, lei rimane aperta, quando lo tieni tirato la chiudi. Ciao
ciao Lord quindi stai dicendo che nel tuo caso (ev3L) normalmente aperta non scalda le grigie e se chiusa il contrario giusto? nel nostro caso (ev2i) immaginavo per logica il contrario,,,
saluti
Ale
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 05/01/2020 alle: 00:33:13
Ciao a tutti ora vi voglio raccontare un inconveniente accadutomi qualche giorno fa sul nostro ev2i e grazie al
contatto frequente che ho ultimamente con flavius che mi ha indirizzato verso quella direzione ho potuto risolvere
il problema. eravamo in sosta e come abbiamo acceso  i faretti vicino l'oblò prossimo alla cucina
da un brevissimo periodo di luci fioche siamo passati allo spegnimento totale dell'intero ramo luci.
insomma per farla breve smontato nei giorni successivi la plafoniera centrale quella dotata di faretto centrale e circolina a
neon ho trovato un corto secco causato dall'avvitamento della vite centrale intorno ai fili del faretto praticamente una volta tagliato l'solamento dei conduttori si è verificato il corto. mi chiedo quanto tempo è passato per verificarsi un accadimento del genere, il mezzo io l'ho preso a febbraio dello scorso anno probabilmente era già un pochino fessurato le vibrazioni hanno completato l'opera probabilmente,,,il messaggio è quello di prestare molta attenzione nel caso si dovesse smontare per aver accesso da quelle parti,,,io nel controllo anche del "famoso" relè del faretto centrale (ho letto a tal proposito degli inconvenienti) nella fase di rimontaggio ho pizzicato un altro cavo! dato che ce ne sono diversi,,,ho visto del fumo sprigionarsi improvvisamente dalla plafoniera una volta ridata la 12V,,,sono stati attimi di agitazione
saluti
Ale
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/01/2020 alle: 08:10:05
Grazie Lordeltigre.
Ottima informazione.
 in effetti mi sembra più intelligente che sia normalmnormalmenta quella valvola ...che dimenticandosene è giusto che il camper ti protegga da solo e non faccia ghiacciare le grigie...
 poi se sei in una stagione intermedia e vuoi risparmiare calore e di conseguenza gas Allora ti ricordi e Agisci per chiuderla
Vado a scriverla con un pennarello
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 05/01/2020 alle: 19:14:52
In risposta al messaggio di claudik del 05/01/2020 alle 08:10:05
Grazie Lordeltigre. Ottima informazione.   in effetti mi sembra più intelligente che sia normalmnormalmenta quella valvola ...che dimenticandosene è giusto che il camper ti protegga da solo e non faccia ghiacciare le
grigie...  poi se sei in una stagione intermedia e vuoi risparmiare calore e di conseguenza gas Allora ti ricordi e Agisci per chiuderla Vado a scriverla con un pennarello
si hai ragione claudik, immagino che sia valido anche per noi col 2-200i, come riprova dovrebbe diminuire il flusso dalle bochette vicine no?
saluti
Ale
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 05/01/2020 alle: 20:31:28
In risposta al messaggio di Chiara0212 del 04/01/2020 alle 16:45:08
Ciao a tutti, sono un felice possessore di EV 5L del 1999. Siccome il mio camper è mancante sia del tagliere copri lavello che del coperchio dei fuochi vorrei chiedere se avete idea di dove potrei provare a reperire i due
ricambi. Inoltre, ho pensato che almeno il tagliere potrei costruirlo io, quindi chiedo, a chi ce l'ha, mi potreste dire le giuste misure del raggio del tagliere (sia interno, che esterno). Grazie mille a tutti!
Ciao e benvenuti, il coperchio è della smev, mentre il coperchio misura 40 nel ponto largo e 35 in quella che entra nel lavandino.
ronza75
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 06/01/2020 alle: 11:09:51
In risposta al messaggio di clipper del 04/01/2020 alle 23:49:25
ciao Lord quindi stai dicendo che nel tuo caso (ev3L) normalmente aperta non scalda le grigie e se chiusa il contrario giusto? nel nostro caso (ev2i) immaginavo per logica il contrario,,, saluti Ale
No clipper, non dico quello. Quando aperta ovvio che scalda le grige. È il meccanismo che secondo me é poco intuitivo perché mi aspettavo un funzionamento opposto, cioè cavo tirato=valvola aperta, cavo non tirato=valvola chiusa. Invece é il contrario, che a pensarci dopo può aver senso perché restando normalmente aperto a cavo non tirato hai le grigie sempre riscaldate, che danno non fa...
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 06/01/2020 alle: 22:10:35
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 06/01/2020 alle 11:09:51
Concordo  ha un funzionamento poco intuitivo e perdipiù non è a vista io l'ho scoperto per caso.
saluti
Ale
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 07/01/2020 alle: 10:57:13
Buongiorno e buon anno a tutti.
Fatta uscita mordi e fuggi tra il primo ed il 3 gennaio in quel di Gardaland.
Dormito 2 notti in area attrezzata in quel di Peschiera del Garda. Il buon vecchiovip si è comportato egreggiamente e con stufa a meno di metà... si stava benissimo nonostante gli 0 gradi esterni. Unico neo... una ventola un pelino rumorosa.
Invece, ieri, avuto un contatto e forse (finché non si firma e non vedo i soldi non è detto) la vendita si realizzerà il prossimo fine settimana e poi inizierà la ricerca di un valido sostituto anche se sono consapevole, visto che in tanti me lo hanno detto, che la qualità costruttiva e degli interni... me la sognerò.
Approfitto per chiedere a chi ha più esperienza di me (il 2.i è il mio primissimo camper e no ho idea di altri), se qualcuno mi può dare un parere su un VAS Overside 780 che avrei adocchiato ma che ho la vaga impressione sia in vendita da un bel po'.
Come alternative sto cercando il Kreos3002 ma di tanto in tanto vedo che capitano degli Arca 720/715. Ricordo che siamo in 5 (2 adulti e 3 figli di 10, 7 e 3 anni).  Ovviamente cerco omologato o omologabile patente C visto che vorrei viaggiare senza patemi in giro per l'europa.
Laika Kreos 5001 SL
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2020 alle: 11:02:55
Spray sul potenziometro della velocità cruscotto
utilizza spray pulisci contatti elettrici
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2020 alle: 11:09:28
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 04/01/2020 alle 12:51:52
Eh ma il tuo meccanico è un virtuoso e ti ha trovato una soluzione economica, la risposta del mio è stata: non funziona il motorino della ventola, quello originale iveco costa 400 euro ma non ce l'hanno più come ricambio,
ci sarebbe di concorrenza ma bisogna smontarlo e vedere cosa si può adattare, e non si sa quanto costa. Ma siccome so che non si è rotto il motorino, in quanto ogni tanto funziona ed ogni tanto non ne vuole sapere, bensì è una questione di ossido/sporcizia/falso contatto, il che dopo 23 anni ci sta, ecco perchè non mi fido della sua diagnosi
Sul connettore di collegamento che trovi nel vano motore , trova il negativo dei 2 , ( stacca il connettore e verifica quanti fili sono ) se sono 2 cerca il negativo ( usa il tester ad Ohm) e provi fisicamente il funzionamento della ventola con la batt motore diretto , se la ventola funziona ..è il potenziometro interno , comunque sono sempre loro a dare problemi
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2020 alle: 11:27:40
ringraziamo  Massi68 per la gentile fornitura della
foto a chiarimento del Vs dubbio
flavius67
flavius67
Inserito il 07/01/2020 alle: 12:10:05
In risposta al messaggio di Mec1 del 03/01/2020 alle 22:08:09
Aggiornamento installazione alternatore 150A su ecovip 200i del 99. Montato. Tutto funziona bene. Di seguito i componenti per la modifica: Ricordiamo sempre la modifica base: Alternatore 150A: questo alternatore ha i
fori del bullone passante leggermente più piccoli, quindi andranno alesati con una punta da trapano delle dimensioni del bullone dell'alternatore da 90A. inoltre il supporto superiore dove vi è il registro tendicinghia dell'alternatore non è filettato. Va posizionato un bullone a stringere nella parte posteriore. Fiat Ducato Iveco Alternatore Bosch 150A F000BL0705 F000BL0789 Se l'alternatore arrivasse senza uscita L (che ci serve per attivare il relè parallelatore delle batterie e dare il consenso al frigo) acquistare il seguente ricambio avendo sempre l'accortezza di verificare la compatibilità con il regolatore smontato dall'alternatore. Regolatore di tensione SEAT 3401603 FIAT 77366060 IVECO 42567080 Puleggia ruota libera compatibile con la dimensione e la forma della puleggia da 68 mm montata sull'altrrnatore da 90A INA 535005210  (per volvo o volkswagen) Cinghia alternatore 6PK975 (serve un po' più lunga a causa del corpo alternatore più grande) Addendum: Si può usare anche la puleggia a ruota libera/fissa da 55 mm del Daily V e VI, ma in questo caso la puleggia dell'albero motore deve essere quella del Daily VI che ha la puleggia interna alternatore da 140mm e quella esterna AC da 160 mm
Bravo ottimo lavoro ,ora con  un alternatore da 150 A , non hai più problemi ,comunque quello originale era da 90 A ed era già maggiorato da Iveco su richiesta Laika
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 07/01/2020 alle: 13:02:08
Scusate, ma mi avete mandato in crisisadsad
Dove dovrebbe essere questa fantomatica cordicella che io sul mio 3L non ho mai visto?surprisesurprise
Dietro la stufa?
Fino ad oggi ero convinto ci fosse solo sul EV2...
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
Oggi alle 08:42
