4169 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 06/07/2020 alle: 12:39:47
In risposta al messaggio di flavius67 del 06/07/2020 alle 07:26:34
Ecco il mitico nonno de Ostia che saluto calorosamente e  che ha fatto a suo tempo un lavorone al Suo  frigo E tra le varie martellate ..Smontò e sistemò il dissipatore utilizzzndo un particolare mastice conduttore
Ciao giraciambelle.Stavolta me l'hanno tirata,appena chi sta lassù in alto dei celi si è accorto che volevo motorizzare con un motore lineare lo scarico delle nere trac ha colpito,perdono tutte e 2 le valvole chiusura delle nere.Stavolta lo faccio fare,già mi immagino che mi toccherebbe usare il calendario per dirli tutti.Un amico meccanico in rimessaggio ha perso il lavoro e allora je do na mano.Ma non è finita la mia 3\4 mi dice che sentiva un fischio nel camper,era inverter che comunicava batteria insufficiente...gli dico spengi la tv,solo che dopo un pò l'ha riaccesa dopo un'altro fischio rispenta....vabbè te la faccio breve le 2 batterie ora stanno a 6v.Vabbè a me ma rimbarza,stavolta paga lei
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 06/07/2020 alle: 14:09:05
In risposta al messaggio di flavius67 del 27/06/2020 alle 23:14:04
Tienici informati sui dettagli grazie
Venerdì vado a prendere  i nuovi ammortizzatori, poi farò foto ecc :)
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 06/07/2020 alle: 19:00:09
In risposta al messaggio di cugghiao del 25/06/2020 alle 13:29:13
ciao Flavio! la tua mente dice il vero!!  ho un ecovip 2i su daily 35-12 2800cc. mettendo i codici su internet  degli ammortizzatori che ho su, mi risulta che : 42558903  corrispondente al modello montato sull'anteriore
del 59-12!   mentre 98415333 corrisponde al modello sul posteriore del 59-12! quindi volendoli acquistare cosa dovrei secondo voi cercare? seguendo i gli stessi codici che ho io?  oppure quelli che ho preso dal siti di Giordano Benicchi, oppure  seguendo i codici che  hai usato tu? oppure sono tutti codici diversi ma  il prodotto è lo stesso? ti prego Illuminami!! e poi  che dici bisogna anche mettere mano alle balestre?  lo sento tanto rigido  e nei raccordi dei cavalcavia autostradali si sentono moltissimo e tieni presnete che tengo la pressione al posteriore a 3,7 e 4,3 all'anteriore.!  li voglio cambiare prorpio per avere un pò di confort!
pare che il tuo monti gli ammortizzatori posteriori del 59/12, che sono in pratica uguali a quelli del 49/12 ma sono più corti,.. strano... ho controllato sia il mio che il gemello del mio allestitore, e dietro montiamo il codice adatto al 49/12... cmq giovedì sera o venerdì mattina vado a prenderli e me li monto,... sono stufo di ballettare come un canguro :)
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 06/07/2020 alle: 22:15:11
Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire dove posso trovare la "sicurezza bambini" NordElettronica n. 12358 che sta sul relè passo passo della luce centrale dell'Ecovip 200i ? Grazie mille, buona serata a tutti!
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 06/07/2020 alle: 23:11:12
In risposta al messaggio di francy75 del 06/07/2020 alle 22:15:11
Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire dove posso trovare la sicurezza bambini NordElettronica n. 12358 che sta sul relè passo passo della luce centrale dell'Ecovip 200i ? Grazie mille, buona serata a tutti!
ciao francy qualche tempo fa ho avuto problemi con la plafoniera centrale o megliocioè mi era saltata tutta la linea luci poi parlando con flavius ed escludendo un po' di altre luci son arrivato a quella plafoniera centrale, chiedi della sicurezza bambini perchè hai lo stesso problema?
saluto tutti
Ale
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 06/07/2020 alle: 23:16:50
In risposta al messaggio di Roby130147 del 06/07/2020 alle 12:23:42
Speriamo che hai risolto,io per sistemarlo meglio che non ti dico cosa sono stato capace di fare.
ciao Roby, guarda dopo  3 ore son passato da 28° a circa 14°  tieni presente che il camper era sotto il sole T esterna alle 11.30 era circa 26° alimentatore con la 220V, poi è diminuita sempre meno ovviamente  era sugli 11*  ma il frigo era vuoto, ora ho messo dentro un paio di "siberini" ghiacchiati sono a 3° ,,,mah...non mi sembra sia eccezzionale ma per i prossimi giorni ce lo facciamo andare bene,,,borsa termica con le bibite.
saluto tutti
Ale
Modificato da clipper il 06/07/2020 alle 23:17:13
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 06/07/2020 alle: 23:50:14
In risposta al messaggio di clipper del 06/07/2020 alle 23:11:12
ciao francy qualche tempo fa ho avuto problemi con la plafoniera centrale o megliocioè mi era saltata tutta la linea luci poi parlando con flavius ed escludendo un po' di altre luci son arrivato a quella plafoniera centrale, chiedi della sicurezza bambini perchè hai lo stesso problema? saluto tutti Ale
No Clipper, il problema è che il faretto centrale "sfarfalla", non è la lampadina, quindi suppongo sia il relè. Senza aver smontato ancora nulla volevo comprare tutto e poi sostituire sia il relè che il "sicurezza bambini" che da quanto ho capito, è un commutatore di corrente da continua a alternata (correggetemi se sbaglio). Ho fatto un giro ma non riesco a trovare quello della Nordelettronica. Mi hanno proposto il Finder Dc Adpeter 0269012 ma non so se va bene
Saluti
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 07/07/2020 alle: 08:29:31
Ciao F pensavo anche io in prima bsttuta che problema potesse esser in quell oggetto alla fine e stato suff   ripulire i contatti -contact clean-e con l occasione ho sostituito la lampadina il faretto centrale mettendone uno a led luce calda 5w con portalampada attacco G4. Quell aggeggio nero (almeno nel mio caso), leggendo su altri siti,  anche ad altri apparrentemente aveva creato problemi ma non mi sembra l avessero sostituito cio' non toglie che il tuo potrebbe esser danneggiato. Io intanto rinnoverei faretto e portalampada con il tipo led.  Aspettiamo le risposte di qualcuno che e' piu' esperto di noi.
saluto tutti
Ale20200102_154600.jpgquesto il mio.
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 07/07/2020 alle: 08:39:10
In risposta al messaggio di b13804625 del 06/07/2020 alle 14:09:05
Ciao b138 (non ricordo il nome) ho ritrovato i prezzi dei Sabo che avevo richiesto anch io che poi non ho sostituito. qui a Roma  59 12 ant 73euros  cadauno
49 12 post 107 euros cadauno  buon prezzo?  tienici aggiornati
saluto tutti
Ale
flavius67
flavius67
Inserito il 07/07/2020 alle: 17:46:54
In risposta al messaggio di clipper del 06/07/2020 alle 23:16:50
sugli 11*  ma il frigo era vuoto, ora ho messo dentro un paio di siberini ghiacchiati sono a 3° ,,,mah...non mi sembra sia eccezzionale ma per i prossimi giorni ce lo facciamo andare bene,,,borsa termica con le bibite. saluto tutti Ale
Vi ricordo che il Delta di questo frigo che vada bene o benissimo ,premesso che non fà miracoli , è che la temperatura interna dello stesso Avrà una differenza da quella esterna di 20 gradi ,
cerco di essere più chiaro ,
se fuori ci sono 35 gradi , in frigo avremmo 15
         “”           20 gradi.                     “”     0
Ciaoooo
Modificato da flavius67 il 07/07/2020 alle 17:48:23
flavius67
flavius67
Inserito il 07/07/2020 alle: 18:08:56
Smontalo e pulisci i contatti del rele’ , si smonta tranquillamente
RusV
RusV
08/07/2020 2
Inserito il 08/07/2020 alle: 15:30:58
prima di tutto, mi dispiace per il mio cattivo italiano.
Sto per acquistare il motore Laika Ecovip 100, 1999, 2.8l di seconda mano. Sono un po 'preoccupato per il peso - è registrato come 3500 kg, buono per la categoria B, tuttavia penso che quando lo carico con 3 persone, carburante, acqua e bagagli il peso potrebbe superare i 3500 kg. Potete per favore dirmi qual è il peso approssimativo di tale veicolo quando è vuoto?
Inoltre, qual è il consumo medio di carburante?
Grazie in anticipo!
flavius67
flavius67
Inserito il 08/07/2020 alle: 21:38:17
In risposta al messaggio di RusV del 08/07/2020 alle 15:30:58
Ciao, prima di tutto, mi dispiace per il mio cattivo italiano. Sto per acquistare il motore Laika Ecovip 100, 1999, 2.8l di seconda mano. Sono un po 'preoccupato per il peso - è registrato come 3500 kg, buono per la categoria
B, tuttavia penso che quando lo carico con 3 persone, carburante, acqua e bagagli il peso potrebbe superare i 3500 kg. Potete per favore dirmi qual è il peso approssimativo di tale veicolo quando è vuoto? Inoltre, qual è il consumo medio di carburante? Grazie in anticipo!
3 persone in assetto da vacanza stai sui 40 ql
vuoto ,mettendo  300kg ,arrivi a 35ql Ma ti ricordo che hai una tolleranza Oltre i 35 ql non pecuniabile dalle forze dell’ordine ( qui Robir è molto più afferrato e dettagliato di me)
Per il consumo , con un pieno di gasolio  , viaggiando non superando i 100km/h percorri 400 km +/-
Modificato da flavius67 il 08/07/2020 alle 21:42:48
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/07/2020 alle: 22:35:26
Ciao, stesso camper, stesso anno...io sto sui 37 ...ma vuoto...
consumi quelli che ti dice Flavio!
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 09/07/2020 alle: 18:49:17
In risposta al messaggio di ronza75 del 08/07/2020 alle 22:35:26
Ciao, stesso camper, stesso anno...io sto sui 37 ...ma vuoto... consumi quelli che ti dice Flavio!
Alle revisioni faccio asse ant + asse post e arrivo 32/33 ql ma lo devo far pesare sulla pesa per sapere veramente la verità
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 10/07/2020 alle: 10:07:38
ehhhh... il peso,.... in revisione mi hanno detto che stavo sui 33 q.li, ma l'ho portato in pesa, e sfioro i 36 q.li senza nessuno a bordo, senz'acqua, con gli accessori soliti a bordo (sedie, tavolo, zeppe ecc).
Domani mattina vado a cambiare olio cambio, differenziale e dovrei anche montare i nuovi ammortizzatori.... :)
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 10/07/2020 alle: 10:58:53
In risposta al messaggio di clipper del 07/07/2020 alle 08:39:10
Ciao b138 (non ricordo il nome) ho ritrovato i prezzi dei Sabo che avevo richiesto anch io che poi non ho sostituito. qui a Roma  59 12 ant 73euros  cadauno  49 12 post 107 euros cadauno  buon prezzo?  tienici aggiornati  saluto tutti Ale
Ciao Clipper, ho speso in tutto 350 euro,... i prezzi erano esattamente quelli da te indicati + iva , ma poi mi hanno scontato l'iva :)
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 10/07/2020 alle: 14:47:51
Ciao a tutti!
Forse qualcuno di voi avrà letto nell'altro mio thread che da un paio di giorni sono diventato anche io un Ecovipparo...
Per la precisione, Ecovip i200 del 1996!
E' il nostro primo camper, siamo io, mia moglie, nostro figlio di 2 anni e mezzo e una bambina in arrivo a fine mese, oltre a 2 pastori tedeschi che ogni tanto ci faranno compagnia nei nostri viaggi.
Vedo con piacere che un altro possessore di Ecovip i200 si chiama Flavio, come me :)
Il mezzo l'ho preso da un concessionario di Reggio Emilia, ci ha fatto aspettare tre settimane per la "preparazione" del camper, ma in ogni caso ce lo ha consegnato con qualche problemino che chiedo a voi.
1.Il problema forse principale è che non funzionano i sensori di livello dei serbatoi. Il quadro comandi è questo:
Premendo il tasto Test, si visualizza solamente lo stato della batteria (ultimo indicatore in alto a dx), gli altri non danno segni di vita. Il concessionario mi ha regalato un sensore di livello universale ad aste da infilare nel serbatoio delle acque chiare, ma io volevo provare a far funzionare quello di serie. Avete idee o suggerimenti da dove iniziare?
2. Avete idea a cosa possa servire quell'interruttore a levetta posto sempre sul quadro comandi accanto al commutatore di carica? Il concessionario non me lo ha saputo dire.
3. Nel pavimento del bagno ci sono delle piccole crepe
Necessitano di intervento (magari un rivestimento) o può rimanere così?
4. Avete idea a cosa serva quell'interruttore a levetta nella cappa aspirante della cucina...?
5. Infine... il concessionario mi ha installato un inverter marca NDS smart in a onda modificata da 600W, sconsigliandomi di usarlo per ricaricare il MacBook per pericolo di sovratensioni. Sono rimasto perplesso da questa sua affermazione. Secondo voi? A cosa mi servirebbe allora un inverter...?
Grazie e scusate se ho fatto troppe domande :)
Flavio
Inserito il 10/07/2020 alle: 16:30:40
In risposta al messaggio di firenze84 del 10/07/2020 alle 14:47:51
Ciao a tutti! Forse qualcuno di voi avrà letto nell'altro mio thread che da un paio di giorni sono diventato anche io un Ecovipparo... Per la precisione, Ecovip i200 del 1996! E' il nostro primo camper, siamo io, mia
moglie, nostro figlio di 2 anni e mezzo e una bambina in arrivo a fine mese, oltre a 2 pastori tedeschi che ogni tanto ci faranno compagnia nei nostri viaggi. Vedo con piacere che un altro possessore di Ecovip i200 si chiama Flavio, come me :) Il mezzo l'ho preso da un concessionario di Reggio Emilia, ci ha fatto aspettare tre settimane per la preparazione del camper, ma in ogni caso ce lo ha consegnato con qualche problemino che chiedo a voi. 1.Il problema forse principale è che non funzionano i sensori di livello dei serbatoi. Il quadro comandi è questo: Premendo il tasto Test, si visualizza solamente lo stato della batteria (ultimo indicatore in alto a dx), gli altri non danno segni di vita. Il concessionario mi ha regalato un sensore di livello universale ad aste da infilare nel serbatoio delle acque chiare, ma io volevo provare a far funzionare quello di serie. Avete idee o suggerimenti da dove iniziare? 2. Avete idea a cosa possa servire quell'interruttore a levetta posto sempre sul quadro comandi accanto al commutatore di carica? Il concessionario non me lo ha saputo dire. 3. Nel pavimento del bagno ci sono delle piccole crepe  Necessitano di intervento (magari un rivestimento) o può rimanere così? 4. Avete idea a cosa serva quell'interruttore a levetta nella cappa aspirante della cucina...? 5. Infine... il concessionario mi ha installato un inverter marca NDS smart in a onda modificata da 600W, sconsigliandomi di usarlo per ricaricare il MacBook per pericolo di sovratensioni. Sono rimasto perplesso da questa sua affermazione. Secondo voi? A cosa mi servirebbe allora un inverter...? Grazie e scusate se ho fatto troppe domande :)
  1.  per la serie, arrangiati angry ,secondo me ha provato a sistemarli ma non è riuscito, forse da buttare tutto l'impianto, ha fatto prima a regalarti un sensore nuovo
  2. se ho capito bene, dovrebbe essere il magnetotermico della 230v
  3. ci sono vari tuttorial ( ecovippari) sul da farsi
  4. nessuno può saperlo, si tratta di una modifica fatta dal precedente proprietario
  5. probabilmente non si fida della qualità dell' inverter montato e per paura di doverti risarcire il notebook, ti ha sconsigliato di usarlo, cosa te ne fai non lo so, io non ne uso e non saprei che farmene
flavius67
flavius67
Inserito il 10/07/2020 alle: 16:50:45
Ciao e benvenuto tra noi e complimenti per il villone a 6 ruote .
ti rispondo un punto alla volta
sensori livello .:
prova a vedere se si accendono poco quando è buio ,di giorno se non sono puliti i punti di livello non vedi nulla e sembrano che non funzionano
se se ne accende 1 a mala pena ti diciamo dove mettere le mani ,
Modificato da flavius67 il 10/07/2020 alle 16:53:50
12 minuti fa
