4170 20 85837
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 10/07/2020 alle: 22:47:56
In risposta al messaggio di flavius67 del 10/07/2020 alle 16:50:45
Ciao e benvenuto tra noi e complimenti per il villone a 6 ruote . ti rispondo un punto alla volta  sensori livello .: prova a vedere se si accendono poco quando è buio ,di giorno se non sono puliti i punti di livello non vedi nulla e sembrano che non funzionano se se ne accende 1 a mala pena ti diciamo dove mettere le mani ,
Ho controllato, ed effettivamente, al buio, vedo un piccolo barlume sulla spia bassa del primo serbatoio (a proposito, in che ordine sono rappresentati i tre serbatoi?)
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 10/07/2020 alle: 23:09:16
In risposta al messaggio di firenze84 del 10/07/2020 alle 22:47:56
I serbatoi che vedi i livelli sono solo 2 le bianche e le grigie Il terzo livello e’predisposto per il terzo serbatoio ma bisogna portarci i fili dalla centralina al serbatoio
allora intanto lavoriamo sulle chiare
vedi alla dx della stufa ? C’è un rettangolo di legno fissato con 4 viti coperte da 4 copri viti di plastica color legno
intanto togli questo rettangolo e dietro troverai questa situazione ,un attimo che cerco una foto appropriata
http://www.giordanobenicchi.it/...
Modificato da flavius67 il 10/07/2020 alle 23:14:36
flavius67
flavius67
Inserito il 10/07/2020 alle: 23:25:51
Leggilo con calma e risolvi intanto questo
mettere troppa carne sulla brace diventa troppo dispersivo wink
poi se vuoi continuo con le grigie ma avrei bisogno di qualche foto della tua coibentazione delle grigie che sono sotto al camper ....il tuo serbatoio grigie ha un incavo al suo interno come predisposizione con accesso bandella lato guidatore , ad accogliere il serbatoio portatile o no ?
comunque ,se vuoi metterci le mani anche sotto
ti butti sotto e devi trovare un tappo rettangolare posto verticalmente , immagina un parallelepipedo che al suo interno c’è il serbatoio , sui lati più corti
posti in verticale , sono amovibili ma qui devi vedere quello più logico da smontare ( dovrebbe essere lato guida) poiché dietro troverai la stessa situazione che hai trovato sopra Per le chiare
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 10/07/2020 alle: 23:56:20
Vai, domani pomeriggio appena rientriamo col camper (abbiamo fatto oggi la prima uscita veloce) mi ci metto e ti faccio sapere!
Flavio
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2020 alle: 08:10:46
In risposta al messaggio di firenze84 del 10/07/2020 alle 23:56:20
Benvenuto, ti hanno già risposto i miei colleghi. Posso aggiungerti 2 cose, 1 x i sensori prova con dell'acido citrico a vuotarlo nei serbatoi con acqua e farti un bel giro così da sbattere tutto e poi scarichi...io ho risolto così...
2 l'inverter nn essendo  onda  pura rischia di compromettere alcune apparecchiature tipo ad esempio i Notebook.
ronza75
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 11/07/2020 alle: 09:39:01
In risposta al messaggio di flavius67 del 07/07/2020 alle 18:08:56
Smontalo e pulisci i contatti del rele’ , si smonta tranquillamente
Ciao a tutti e benvenuto a Firenze84.  Vi aggiorno su come ho risolto il problema dello sfarfallio del faretto centrale (oblò): ho sostituito il relè passo passo, visto che smontavo la plafoniera e considerato il costo irrisorio, ho preferito cambiarlo. Aprendo la plafoniera ho visto che era presente anche la famosa scatoletta "sicurezza salva bimbi" della nordelettronica.
Per quanto riguarda il tremore delle luci durante l'utilizzo della pompa dell' acqua, ho risolto passando un nuovo filo dalla batteria dei servizi. Adesso funziona tutto al meglio.
Grazie a tutti x i consigli, vi auguro un buon week-end!
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 11/07/2020 alle: 12:11:45
Ciao e grazie per l'accoglienza.
Allora, ho individuato i sensori.
Un paio di domande. Per svuotare il serbatoio posso aprire un rubinetto e far lavorare la pompa, o c'è da qualche parte una saracinesca di svuotamento? Se la pompa aspira aria quando il livello è basso, succede niente?
Inoltre, la vite inox deve essere della stessa misura o va bene anche se un pochino più larga e/o lunga/corta?
Ad esempio, avrei delle viti autofilettanti da ferro della stessa lunghezza ma di diametro un po' più spesso...
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2020 alle: 15:41:19
In risposta al messaggio di firenze84 del 11/07/2020 alle 12:11:45
Ciao e grazie per l'accoglienza. Allora, ho individuato i sensori.  Un paio di domande. Per svuotare il serbatoio posso aprire un rubinetto e far lavorare la pompa, o c'è da qualche parte una saracinesca di svuotamento?
Se la pompa aspira aria quando il livello è basso, succede niente? Inoltre, la vite inox deve essere della stessa misura o va bene anche se un pochino più larga e/o lunga/corta? Ad esempio, avrei delle viti autofilettanti da ferro della stessa lunghezza ma di diametro un po' più spesso...
Nella panca piccola attaccato al pavimento c’è il rubinetto Che svuota il serbatoio
se finisce l’acqua la pompa aspira aria e cambia rumore ...non tenerla a lungo aspirando aria perché si rompe
le viti rigorosamente in acciaio inox  , viti di altro materiale si arrugginiscono
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2020 alle: 15:42:57
In risposta al messaggio di francy75 del 11/07/2020 alle 09:39:01
irrisorio, ho preferito cambiarlo. Aprendo la plafoniera ho visto che era presente anche la famosa scatoletta sicurezza salva bimbi della nordelettronica.  Per quanto riguarda il tremore delle luci durante l'utilizzo della pompa dell' acqua, ho risolto passando un nuovo filo dalla batteria dei servizi. Adesso funziona tutto al meglio. Grazie a tutti x i consigli, vi auguro un buon week-end!
Dove lo hai collegato questo filo che parte dalla bs ?
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 11/07/2020 alle: 16:13:42
In risposta al messaggio di flavius67 del 11/07/2020 alle 15:41:19
Nella panca piccola attaccato al pavimento c’è il rubinetto Che svuota il serbatoio  se finisce l’acqua la pompa aspira aria e cambia rumore ...non tenerla a lungo aspirando aria perché si rompe  le viti rigorosamente in acciaio inox  , viti di altro materiale si arrugginiscono
Ho cambiato le viti, all'inizio sembrava non fosse cambiato niente poi, dopo aver premuto il tasto Test diverse volte, sembra sia resuscitato! Grazie!
Per le acque grigie, stessa storia? Individuare le viti e sostituirle?
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2020 alle: 17:50:25
In risposta al messaggio di firenze84 del 11/07/2020 alle 16:13:42
Ho cambiato le viti, all'inizio sembrava non fosse cambiato niente poi, dopo aver premuto il tasto Test diverse volte, sembra sia resuscitato! Grazie! Per le acque grigie, stessa storia? Individuare le viti e sostituirle?
Vai di foto con i led accesi ( riempi il serbatoio ovvio) spero che le indicazioni del buon nebbioloso Massi68 che saluto calorosamente ti siano servite
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2020 alle: 17:52:03
Quando senti er Conce ed ha un Ecovip serie oro e ha qualche problema da risolvere basta che scrive qua wink
flavius67
flavius67
Inserito il 11/07/2020 alle: 17:54:11
Sempre in acciaio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:00:00
In risposta al messaggio di flavius67 del 11/07/2020 alle 17:52:03
Davvero, veramente scandaloso
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 11/07/2020 alle: 19:53:59
Quando gli ho chiesto come mai non funzionassero mi ha risposto che è roba vecchia della quale non si trovano i ricambi, facendomi intendere che secondo lui fosse da cambiare la centralina. Non ho avuto il coraggio di dirgli di tenerselo e che lo avrei preso quando fosse stato tutto a posto, perché ormai erano tre settimane che aspettavo e non volevo aspettarne altrettante.
In più andando verso casa mi sono accorto che c'era una finestra con il braccetto che non chiudeva, un paio di zanzariere andate, freni che fischiano. Tutte cose di poco conto e che, apparte per ora i freni, ho aggiustato da solo, ma mi sarei aspettato un servizio migliore da coloro che si definiscono "gli specialisti dei camper in Italia"...
Flavio
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/07/2020 alle: 21:38:22
Preso a Modena?
ronza75
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 11/07/2020 alle: 22:06:22
ciao a tutti,
son contento di leggere che avete risolto i problemi
tra livelli acque e sfarfalli luce!  bravi !
Io posso dirvi che finalmente siam potuti uscire 3 gg in montagna ed il frigo
aiutato anche dalla T esterna si è comportato molto meglio di prima senza la
pasta termica.
saluto  tutti
Ale
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 11/07/2020 alle: 22:14:43
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/07/2020 alle 21:38:22
Preso a Modena?
Reggio Emilia...
Flavio
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 12/07/2020 alle: 11:08:22
In risposta al messaggio di firenze84 del 10/07/2020 alle 14:47:51
Ciao a tutti! Forse qualcuno di voi avrà letto nell'altro mio thread che da un paio di giorni sono diventato anche io un Ecovipparo... Per la precisione, Ecovip i200 del 1996! E' il nostro primo camper, siamo io, mia
moglie, nostro figlio di 2 anni e mezzo e una bambina in arrivo a fine mese, oltre a 2 pastori tedeschi che ogni tanto ci faranno compagnia nei nostri viaggi. Vedo con piacere che un altro possessore di Ecovip i200 si chiama Flavio, come me :) Il mezzo l'ho preso da un concessionario di Reggio Emilia, ci ha fatto aspettare tre settimane per la preparazione del camper, ma in ogni caso ce lo ha consegnato con qualche problemino che chiedo a voi. 1.Il problema forse principale è che non funzionano i sensori di livello dei serbatoi. Il quadro comandi è questo: Premendo il tasto Test, si visualizza solamente lo stato della batteria (ultimo indicatore in alto a dx), gli altri non danno segni di vita. Il concessionario mi ha regalato un sensore di livello universale ad aste da infilare nel serbatoio delle acque chiare, ma io volevo provare a far funzionare quello di serie. Avete idee o suggerimenti da dove iniziare? 2. Avete idea a cosa possa servire quell'interruttore a levetta posto sempre sul quadro comandi accanto al commutatore di carica? Il concessionario non me lo ha saputo dire. 3. Nel pavimento del bagno ci sono delle piccole crepe  Necessitano di intervento (magari un rivestimento) o può rimanere così? 4. Avete idea a cosa serva quell'interruttore a levetta nella cappa aspirante della cucina...? 5. Infine... il concessionario mi ha installato un inverter marca NDS smart in a onda modificata da 600W, sconsigliandomi di usarlo per ricaricare il MacBook per pericolo di sovratensioni. Sono rimasto perplesso da questa sua affermazione. Secondo voi? A cosa mi servirebbe allora un inverter...? Grazie e scusate se ho fatto troppe domande :)
20200630_202243.jpgCiao e benvenuto, anchio Laika Ecovip 200i del 1996 paro paro al tuo, preso da privato, non esente da difetti ma con calma si risolvono, roba di poco conto, per adesso ci sta regalando vacanze fantastiche. Dal tuo nickname penso tu sia di Firenze, o giù di lì, lo sono anch'io (adottato da 3 anni) abbiamo il mezzo rimessato a san donnino. Anch'io ho il problema dei sensori acque ma penso di risolverli dopo l'estate. Sul pavimento del mio invece, ci hanno fatto una colata di vetroresina perché penso ci siano state crepe come al tuo, come effetto estetico non è granché ma ci ho messo sopra un bel tappeto cokorato e via. Anch'io ho un inverter ma non lo uso mai anche perché vado nei campeggi e mi collego alla colonnina, con bimbi piccoli non me la sento di fare sosta libera. Sentiamoci in privato, anche per un caffè se ti va! Buoni km
Modificato da Lorenzo200i il 12/07/2020 alle 11:11:12
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 12/07/2020 alle: 11:38:48
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 12/07/2020 alle 11:08:22
Ciao Lorenzo, si sono di Firenze, anche se da qualche anno ormai vivo a un'ora di strada, sull'Appennino pistoiese.
Comunque veniamo spesso a Firenze, ti scrivo in privato e ti lascio i miei contatti.
Per i sensori, il rimedio postato da Flavio per me ha funzionato, almeno per le chiare. Nel pomeriggio mi dedico alle grigie.
Personalmente, in linea generale, preferisco la sosta libera, mi sembra più adatta alla natura del camper! Ma c'è da dire che sia io che mia moglie non amiamo i posti troppo affollati, e ci piace andare all'avventura. Certo, da quando abbiamo bambini piccoli bisogna gioco forza avere qualche attenzione in più :)
E poi, soprattutto in questo periodo, ci sono campeggi che chiedono dalle 30 alle 40 euro a notte!!
Flavio
35 minuti fa
