916 20 85837
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:25:12
Anche la Mercedes manda il libbretto ricambi con sconti? di quanto? Guarda io sono un simpatizzante di Skoda, può darsi che alla fine rifaccio un altra Skoda, magari più grandina, ci piaceva lo Yeti, bella e robusta, poi se considero che ha quattro ruote motrici, uno sballo, considerato che può farti una nevicata improvvisa e tu niente di niente viaggi alla grande. Si in effetti si vede che facciamo la mattina[:D]
Modificato da torto6527 il 14/06/2010 alle 08:26:03
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:33:51
25%. Anche a me piace motlo la Yeti e me ne parlano molto bene. Bella macchina.Se su un 4wd ci metti le termiche non ti ferma nessuno. Appena prenderò quella nuova in autunno ricomincio con le termiche perchè sono un altro pianeta. Quest'inverno sapendo di venderla non le ho prese ma mi sono accorto delle differenze. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:52:15
Vedremo vedremo, per ora niente, vado avanti con la mia, poi si vedrà. Risolto con il pellet?
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:54:57
No nel senso che non trovo qualcuno che ha un patente C che ci fa il favore di andarlo a prendere. sarebbero 5 pallet. Boh vedremo. Stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:57:29
Eccomi, io ho la patente C, quando e come?
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:59:39
Ed il camion? Grazie ma alla fine il risparmio se ne va per i costi del trasporto. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:08:24
Dipende, primo dove lo devi prendere, poi per il mezzo ci si può informare, a me quello che può preoccupare un pò e come scaricare le 5 pedane, ma alla fine tutto si risolve, pensaci.
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:10:44
lo prenderei dove sai tu. Il mio amico ne ha bisogno di 4 ed io almeno di 1. Costo di quello top 3,30 al sacco. Per sbancarlo un paio di amici ed olio di gomito ma ce la si può fare. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:20:37
Dove lo so io...ma dove?
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:25:00
All' Mcz a vigonovo di fontanafredda (PN). Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:26:27
il periodo in cui vorresti andarlo a prendere?
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:29:56
e' li che ci aspetta basta bloccarlo. Ma come faresti? Con i costi partendo da te ci si mangia il margine. Sei un amico a dimostrare tutta questa disponibilità ma non occorre. Faremo in qualche modo. Stefano p.s. ma tu a cosa pensavi?
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:34:09
Certo ho un periodaccio davanti per motivi che ti ho accennato anche prima, ma se tu sei intenzionato si può organizzare la faccenda, cioè il bancale da quanti sacchi è? perchè così sapendo posso cominciare ad informarmi sul mezzo, poi per andarlo a prendere, una volta bloccato si può fare anche per i primi di Settembre, penso!
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:41:31
un bancale è di circa 60-70 sacchi e pesa 1 tonnellata a bancale. Ma con i costi del viaggio da Pg ci si mangia il margine. Prenderlo a settembre non è un problema. Il camion te lo prestano? stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:53:44
dunque facendo i conti 5 pedane, circa 50 quintali, giusto? Devo informarmi per il mezzo, ti faccio sapere, per i costi non sò anche questo devo informarmi, per l'autista basta un piatto di pasta e un bel bicchiere di vino[:D][:D].
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:55:52
se riusciamo ad organizzarci Settembre sarebbe l'ideale, se per voi logicamente va bene, però resta il fatto di informarmi per il mezzo, ci penso dai.[;)] Da casa tua a il posto dove prelevare il pellet quanti km?
Modificato da torto6527 il 14/06/2010 alle 09:56:53
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 10:12:12
Grazie ma non preoccuparti che faremo in qualche modo. Da casa mia saranno 50km massimo (1 ora). Grazie Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/06/2010 alle: 10:14:13
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/06/2010  10:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in tal caso per abbattere i costi si può vedere un mezzo più piccolo e fare due viaggi, che ne pensi? Dai io mi informo appena ho novità ti faccio sapere, comunque se tu trovi altre strade sentiti libero, ok?
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 10:17:23
grazie mille, sei un mito. Devo sentire che carico porta quello del mio amico che mi ha portato la stufa e se è disponibile a farlo. stefano
100669
100669
Inserito il 14/06/2010 alle: 11:09:42
cu cù c'è qualcuno? Stefano
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
