924 20 85837
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 15/06/2010 alle: 23:49:19
X Jimbo ho mostrato le foto ad Alva su accessori ,anche lui mi ha confermato il buon lavoro del piano di massa e radiali e ti mostro queste foto che tu non hai visto Radiali in lamiera acciaio inox fissati solo con silicone sul tetto che fanno da supporto Sspporto centrale modificabile per fissaggio antenna e radiali telescopici Valori rilevati con questa regolazione ,se abbasso qualche grado i radiali e li allungo 30 cm i valori di Ros e riflesso si abbassano prossimi allo 0 Quando avrò tempo provo ad aumentare il disco centrale e accorciare i radiali sostituendoli con steli flessibili in acciaio inox Ciao a tutti mi vado a rileggere alcune pagine
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:02:58
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 15/06/2010  23:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gimar per scaricare in francia loro usano spesso quelle colonnine blu con integrato lo scarico del vc chimico ,certo che se hai la possibilità di avere 1 mt di tubo è meglio ,perchè a volte bisogna avvicinarsi molto con gli scarichi ,per questo che il maceratore diventa comodo. Si riesce a scaricare anche in salita ,però consiglio di buttare acqua pulita alla fine fino a quando non esce pulita altrimenti ti resta nel tubo e dopo ti va per terra . Pensa che una volta dovevo scaricare solo le nere ,c'era un casino di camper a scaricare ,ho unito 2 tubi flessibili del tipo " scarico lavatrice" e a 3 mt di distanza ho scaricato senza aspettare che se ne andassero Ciao e buona notte
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:12:54
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 16/06/2010  00:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tiziano, in effetti sotto il camper (in dotazione dal vecchiop proprietario) ho trovato le classiche custodie cilindriche con il tubo dentro (circa 70 cm...quindi mi consiglieresti di fare una sorta di prolunga a questo che ha l'innesto a baionetta...cosa potrei utilizzare come raccorderia per creare una prolunga? Ti auguro nuovamente buonanotte e salutami tanto la cara Fabrizia[:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:56:12
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 16/06/2010  00:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Essendo a me quasi sconosciuto i vostri diametri dei tubi devo chiarirmi le idee ,perchè ho visto nel mio caso ho un tubo di diametro 20 mm per il maceratore Starlight un tubo diametro 40 sempre flessibile per le grigie con filetto , da 1 - 1,1/4 pollice Un tubo con attacco a baionetta da 3 pollici per il tubone Ho visto che in altri camper ,le grigie hanno attacco a baionetta ,penso da 1 pollice e mezzo "circa 40 mm " Per il tuo maceratore dovrebbe aggirarsi a 30 mm e può essere indicato, uno di quei tubi da aspirapolvere molto flessibili . Come raccordi ,si possono trovare in negozi da giardinaggio ,spesso negli impianti di irrigazione ne usano ,altrimenti in negozi da termoidraulica - idraulica . Come raccorderia specifica da camper do un occhiata a qualche catalogo poi ti so dire Certo che 70 cm sono pochi al massimo arrivi al tombino Ciao ciao a tutta la famiglia Un saluto al resto della truppa
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 05:34:31
buongiornazzo colleghi, oggi giornata di melma...a leggervi
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 05:57:37
oggi solo soletto, Stefano credo che è fuori per lavoro...bella mattinata.[;)]
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:01:44
Buongiornazzo a tutti. Torto, ti scrivo dall'ufficio perchè a casa la chiavetta l'ho data a mio cognato e quindi niente saluti mattinieri (si fa per dire). Già alle 6 in ufficio e poi via tutto il giorno. Previsione arrivo a casa alle 20.30. se fossi pagato ad ore sarei ricco. ciao Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:02:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 15/06/2010  23:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gemellone, che piacere rivederti, allora sono tutte more e brutte??[:D][:D][:D]...ma vai vai non ce tirà ste sole, vichinghe e teutoniche sono, alte più di un metro e novanta, bravo ma mi raccomando abbassa lo sguardo[:D][:D], un caro saluto.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:06:26
buongiornazzo Stefano pensavo che mi avevi abbandonato, stavo già andando in paranoia[:D]
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:07:07
Occhio Massi che non ti vengano strane idee. Orso, ieri sera ho visto con Filippo ed Edo vita da Camper - veramente una bella parodia sul camper. che mezzo però - 6.500 benzina (2km/l)generatori, 2 condizionatori, lati slideup, ecc.ecc. Ciao Stefano
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:19:43
oggi tempo di m... Piove a dirotto. La vedo una giornata molto dura. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:24:10
da ieri ho un mal di gola, sembra che mi abbiano messo i spilli di traverso[xx(][xx(][:(], stò dando la propoli a rotta di collo e qualche piccolo miglioramento lo sento, ma stà girando questa strana influenza.
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:26:41
Ieri sono andato da un cliente che era influenzato che mi diceva che c'è una bella ricaduta a cuasa di questo tempo. come si dice dalle mie parti - speren ben!! Se influenza rimedio nordico - latte e grappa e sotto le coperte. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:29:58
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 16/06/2010  06:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per chi può va bene, ma io che ho un periodaccio spero proprio di no, devo tenere duro, e bombardarmi di propoli, poi vediamo come procede, ieri sera preso un aspirina e a letto presto.[xx(] Non ho più il fisico di ventanni fà[V].
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:32:04
Tieni duro che ti ricordo che io e te sopratutto siamo due guerrieri e quindi non si molla. Mangia anche un bel po di miele che fa bene alla gola. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:34:32
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 16/06/2010  06:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adoro il miele, come adoro tutti i prodotti delle api, insetti straordinari e sentinelle del pianeta, l'unica cosa è che mi ingrassa[:p][xx(]
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:36:18
Filippo con la scuola è andato a visitare un apiario ed ha portato a casa un libretto, una candela di miele ed un vasetto. L'organizzazione delle api lo ha colpito e si rilegge sempre quel libretto e sa tutto. dietro casa ho un amico di famiglia che le ha e dal quale prendo il miele che devo dire è un'altra cosa. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:41:33
Io mi arrabbio con mia moglie che non piace il miele, a me non è che mi importi più di tanto, il problema è che ha contagiato anche Giorgia, mentre Samuele ancora riesco a darglielo, ma non sò quanto resisterà, l'inverno è un prezioso alimento per combattere freddo e influenze, ma questa idea che faccia schifo perchè proviene da un insetto mi manda in bestia.
100669
100669
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:46:41
Anche io non ne vado pazzo ma non perchè viene da insetti. La Vale e filippo invece ne mangiano molto anche dal barattolo con il cucchiaino. che forte sto forum, si parla anche di api!! Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 16/06/2010 alle: 06:55:59
Stefano ho il navigatore da mettere a posto, quando capiterà questo fatto storico?[:(]
Modificato da torto6527 il 16/06/2010 alle 06:56:22
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
25 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
