Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
22 20 996
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 22/07/2016 alle: 16:53:15
Ciao a tutti.
Altro quesito.
Utilizzate una roll tank per lo svuotamento dei serbatoi grigie e nere? (per esempio nei casi in cui non sia agevole posizionarsi sui pozzetti o non sia fattibile)
In caso affermativo che cosa utilizzate? Stavo guardando la roll tank 40W della Fiamma che, essendo da 40l, dovrebbe contenere l'intero serbatoio delle nere. Però non so se sia comodo caricarla nel gavone centrale del camper.
Grazie dell'aiuto.
Pg - - Laika Ecovip 2.1 Classic
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 22/07/2016 alle: 17:55:23
Io uso la 40w e la ripongo nel gavone sottopavimento, ci sta giusta tra secondo serbatoio
e la paratia metallica che dviide il gavone.
Ho anche la 23w ma non la ho mai usata, forse svuotando giornalmete può venir comoda anche quella.
_____________________________________________________
More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 22/07/2016 alle: 19:04:02
Io ho una rolltank da 40 che ancora non ho mai usato. Sinceramente l'ho comparata per emergenza perchè sul vecchio laika avevo l'adattatore sotto lo scarico, per incastrare la cassetta da 17l originale laika, ma su questo non l'ho trovato. io purtroppo non ho gavoni sotto pavimento ma la tengo sul tetto nel baule. Sinceramente cercherò di usarla il meno possibile. Per collegarla allo scarico ho il tubo a fisarmonica della fiamma
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 23/07/2016 alle: 10:57:02
Grazie Kima e Snakebiker
Quindi meglio propendere sulla 40W e relativo tubo (così sono sicuro che può contenere tutto il serbatoio nere).
Anche io pensavo di prenderla per casi di emergenza dato che, avendo il WC nautico, mi sembra di capire che non sempre sia fattibile lo scarico delle nere (mentre per le grigie i pozzetti a terra sono più frequenti).
Grazie ancora per le gentili risposte.
Buoni km
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 23/07/2016 alle: 12:39:03
Ciao a tutti dopo tanto riesco a essere dei vostri,  ho un problema con il gradino elettrico, qualcuno sa se c'è un relè e dove è posizionato? Perché non mi si apre sempre ma solo ogni tanto grazie Alberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 24/07/2016 alle: 00:01:29
Tutti in ferie? Beati voi
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 24/07/2016 alle: 07:53:27
Io ci sono ma, purtroppo non so come aiutarti.
Prova a guardare la scatola dei fusibili sotto al sedile guida o la levetta al lato del sedile.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 24/07/2016 alle: 08:30:25
Se non dovesse funzionare per niente controlla la levetta al lato del sedile passeggero, a causa di quella, stavo quasi per smontarlo. Per funzionamenti intermittenti, non riesco ad aiutarti.
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 24/07/2016 alle: 09:02:23
In risposta al messaggio di arva del 23/07/2016 alle 12:39:03
ciao...controlla i 2 fine corsa. uno lo trovi smontando il carter del motore a l'alto a gradino aperto. si ossidano. prova a pulirli e spruzzagli un po di antiossidante.
dodo
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 24/07/2016 alle: 10:52:47
Grazie per l aiuto ,controllato tutto tranne i fine corsa ,provo a fare il lavoro poi vi dico. Alberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 24/07/2016 alle: 12:27:12
Ciao a tutti,pensavo di aver controllato tutto invece era uno dei fili sul micro del fine corsa che non faceva contatto. Rifatto collegamento spero che non mi dia più problemi. Alberto
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 25/07/2016 alle: 17:28:06
Ciao a tutti.
Avete mai pensato di installare gli oscuranti plissettati in cabina?
Che cosa ne pensate?
Grazie.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 26/07/2016 alle: 04:47:35
Ci avevo pensato ma ci ho ripensato quando ho visto I prezzi.
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 26/07/2016 alle: 15:03:18
In risposta al messaggio di pigio76 del 25/07/2016 alle 17:28:06
Ciao a tutti. Avete mai pensato di installare gli oscuranti plissettati in cabina? Che cosa ne pensate? Grazie. Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
E' la prima cosa che ho fatto quando l'ho acquistato. Ho fatto fatica a trovarli dato che la meccanica era già fuori produzione; non ricordo la cifra ma erano tra gli ultimi e in offerta, comunque sempre cari. La loro comodità non si discute.
____
Pur''io son laikista ecovipparo [:)]
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 26/07/2016 alle: 16:20:20
Ragazzi ho una voglia atavica di partire! Destinazione.....booooooh ma non importa. Una volta girate le chiavi la metà là si trova. Ho fatto un paio di lavoretti che vi mostrerò a Settembre. Uno si tratta di un semplice binario per tende, scaldato curvato è messo sul perimetro della cellula, così per soste brevissime non necessita della copertura esterna o quella interna con le ventose. L'altro invece serve per raddoppiare l'autonomia dei serbatoi, con un aggiuntivo di 55 litri dove finiranno le nere oppure le grigie, oppure prima le nere e poi le grigie per lavare via bene. In più avanza posto per posizionare la roll tank che non dovrò più infilare nel doppio pavimento. Insomma ho guadagnato posto e autonomia. Ora sono alla ricerca di un cestello per sbattere sotto il camper la ruota di scorta, così altro spazio utile nel doppio pavimento. Ma ora il pensiero ossessivo è.....partire! Voi dove andrete? Avete già una meta? Buone vacanze a tutti!
Luigi
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 26/07/2016 alle: 16:45:10
Giààààà... la voglia di partire è tanta... ma per un paio di settimane ancora non se ne parla... si programma solamente!
Noi battezziamo il camperino con un viaggio in Danimarca (fondamentale il diario di Nanonetsmiley).
Luigi sono curioso di veder foto delle tue modifiche... non puoi lasciarci così con l'acquolina in bocca!!!
Buoni km a tutti!!
Modificato da pigio76 il 26/07/2016 alle 16:46:16
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 26/07/2016 alle: 19:11:00
Anch'io curioso di vedere le tue modifiche, anche se abbiamo meccaniche completamente diverse.
La mia partenza si avvicina, il 6 accendo il motore e via per girovagare in abruzzo.
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:17:06
 eheheh dovrete attendere, più che altro perché non ho ancora terminato per bene.  Pigio hai fatto il lavoro della retrocamera? dai ragazzi che manca poco, io ancora 3 giorni di lavoro, poi una sistemata a casa e lunedì prox credo che accenderò il camper! Il bello è che non so proprio dove andare, quindi cominceremo ad andare in Toscana a trovare amici, poi se trovo un biglietto per la Sardegna scontato all'osso parto! altrimenti bassa Toscana, Argentario, mi piacerebbe qualche qualche giorno zona entroterra dove le cicale si sentono forti forti e la sera si annegano i pensieri nel Chianti... Poi magari questi ultimi giorni il caldo ci farà impazzire e caricheremo pedule, pile e sacchi a pelo pesanti e scorrazzeremo per le Dolomiti.
Il bello del camper è lo stato psicopatico che ne deriva da non avere vincoli!
Luigi
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:39:17
Ciao Luigi.
Non ho ancora fatto perché ora il camper è dal rivenditore causa frigo che non va a 220V. Fortunatamente sono nell'anno di garanzia quindi qualsiasi cosa sia non dovrei sostenere costi.
Per la Toscana... se sarai in zona Sassetta (LI) per il fine settimana del 6-7 agosto ti consiglio la festa del cacciatore: cinghiale con castagne!!
Noi se riusciamo ci andiamo...
cheekycheekycheekycheekycheeky Però non fregarmi il parcheggio!!!
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 28/07/2016 alle: 14:39:16
In risposta al messaggio di bazen del 26/07/2016 alle 15:03:18
E' la prima cosa che ho fatto quando l'ho acquistato. Ho fatto fatica a trovarli dato che la meccanica era già fuori produzione; non ricordo la cifra ma erano tra gli ultimi e in offerta, comunque sempre cari. La loro comodità non si discute.   Pur''io son laikista ecovipparo [:)]
Ciao Bazen,dove li hai trovati?chi era il produttore?😱👍👍li ho cercati tanto ed in tanti rivenditori ma nulla da fare....
clay...........
....semel in anno licet insanire....
Seneca....
Oggi alle 08:42
