Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
27 20 996
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 26/10/2016 alle: 21:19:01
Signori, qui si batte la fiacca. Allora, cosa mi dite di bello? Dove ve ne andate per il ponte di ognissanti? Noi, siamo a Napoli.
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 02/11/2016 alle: 13:47:22
In risposta al messaggio di snakebiker del 26/10/2016 alle 21:19:01
Bravissimo e grazie per il resoconto, Snakebiker!
Noi siamo stati a Firenze, Lucca (comics) e Garfagnana.
____
Pur''io son laikista ecovipparo [:)]
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 02/11/2016 alle: 14:40:09
Ciao a tutti.
Innanzi tutto complimenti a Snakebiker per i tuoi lavori.
Domandina per voi...
Qualcuno ha sostituito le luci di ingombro laterali (quelle arancioni) con il corrispettivo modello a led? Non ho provato a smontarle (ne ho rotta una...) ma non mi sembra un lavoro troppo complicato... che ne dite?
Ciao e buoni km!
Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/11/2016 alle: 15:46:40
Ciao, ancora mai messo mani alle luci.
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 04/11/2016 alle: 12:38:34
bungiorno
ho un 2.1 tw del 2001 vorrei montare un gancio traino  cerco informazioni e foto
grazie a tutti
alessandro
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 04/11/2016 alle: 13:31:41
Ho il 2.1tw  ma niente gancio sul mio. Non posso esserti utile.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 08/11/2016 alle: 13:19:28
Buongiorno e ben trovati tutti,
complimenti per i lavoretti svolti, io per motivi familiari sono stato fermo ai box, ma avendo risolto da ora in poi si ricomincia a programmare.
Ho montato tappetino in neoprene "dechatlon con sopra moquette" risultato fantastico i bambini finalmente possono stare a terra senza problemi, ovviamente si sale solo scalzi niente più scarpe
ora si procede con cambio stagione, via sdraio, lettini sa mare ecc ecc...
Viaggiare è come vivere più volte.....
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 08/11/2016 alle: 14:37:19
Ciao a tutti.
Scrivo per completezza.
Ho sistemato la faccenda della luce di ingombro laterale.
La sostituzione è semplicissima, dato che le luci sono fissate con 2 viti alla plastica della bandella laterale ed il collegamento elettrico è realizzato tramite faston.
Lavoro veramente semplice e adatto a tutti. Con pochi euro si comprano le luci nuove (una decina di euro se le si desiderano a led) e via...
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 08/11/2016 alle: 18:50:14
In risposta al messaggio di Camperista in Laika del 08/11/2016 alle 13:19:28
Buongiorno e ben trovati tutti,  complimenti per i lavoretti svolti, io per motivi familiari sono stato fermo ai box, ma avendo risolto da ora in poi si ricomincia a programmare. Ho montato tappetino in neoprene dechatlon
con sopra moquette risultato fantastico i bambini finalmente possono stare a terra senza problemi, ovviamente si sale solo scalzi niente più scarpe  ora si procede con cambio stagione, via sdraio, lettini sa mare ecc ecc... Viaggiare è come vivere più volte.....
Molto interessato al tappeto. Spiega meglio
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 10/11/2016 alle: 11:12:30
In risposta al messaggio di snakebiker del 08/11/2016 alle 18:50:14
ho cmprato questi tappetini componibili ad incastro :
http://www.decathlon.it/tappeti...
dopo aver con una dima in cartone sagomato gli stessi, li ho montati e sopra li ho ricoperti con :
https://www.leroymerlin.it/cata...
devo dire che si sta benissimo, funziona sia per isolare il freddo che i rumori....
ideale per chi come me ha bambini piccoli che giocano costantemente a terra..
non appena possibile posterò il lavoro finito....
sono già al 4 anno consecutivo di utilizzo, ogni due anni cambio la moquette..
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:01:28
Ottimo lavoro, solo io vorrei qualcosa da poter lavare spesso. Ho il piccolo un po'allergico alla polvere. Pensavo più ad un tappeto da buttare in lavatrice all'occorrenza.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 10/11/2016 alle: 12:45:55
In risposta al messaggio di pigio76 del 08/11/2016 alle 14:37:19
Ciao a tutti. Scrivo per completezza. Ho sistemato la faccenda della luce di ingombro laterale. La sostituzione è semplicissima, dato che le luci sono fissate con 2 viti alla plastica della bandella laterale ed il collegamento
elettrico è realizzato tramite faston. Lavoro veramente semplice e adatto a tutti. Con pochi euro si comprano le luci nuove (una decina di euro se le si desiderano a led) e via... Ciao pg PgLaika Ecovip 2.1 Classic
Che lamade led hai messo?
per favore inserisci il link?
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 10/11/2016 alle: 13:05:27
Ciao:
io ho comprato queste:
http://camping-life.it/default....
Per ora ne ho presa una sola.
Questa lampada ha i 2 cavetti di alimentazione che terminano con faston, mentre quelle ad incandescenza hanno un connettore tondo con i faston compatibile con quello già presente sul mezzo.
Si deve quindi trovare il posto dove fissare i cavetti (e poi isolare con nastro isolante, giusto per non far arrivare l'acqua sui contatti).
pg
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 10/11/2016 alle: 17:12:55
In risposta al messaggio di snakebiker del 10/11/2016 alle 12:01:28
e per la polvere ho comprato questa :
http://www.mediaworld.it/mw/asp...
ecco perchè i ns. camper sono pesantissimi ahhhhhhh
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/11/2016 alle: 07:25:07
In risposta al messaggio di pigio76 del 10/11/2016 alle 13:05:27
Ciao: io ho comprato queste: Per ora ne ho presa una sola. Questa lampada ha i 2 cavetti di alimentazione che terminano con faston, mentre quelle ad incandescenza hanno un connettore tondo con i faston compatibile con quello
già presente sul mezzo. Si deve quindi trovare il posto dove fissare i cavetti (e poi isolare con nastro isolante, giusto per non far arrivare l'acqua sui contatti). Ciao pg PgLaika Ecovip 2.1 Classic
Pensavo avessi sostituito la sola lampadina !
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 14/11/2016 alle: 09:22:27
In risposta al messaggio di bexwiller del 12/11/2016 alle 07:25:07
Pensavo avessi sostituito la sola lampadina ! Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Ho preso l'intero elemento perché il catarifrangente arancio mi si era rotto... quindi comunque dovevo sostituire anche quello.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 28/11/2016 alle: 18:03:49
Pronti per l'inverno ??
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 29/11/2016 alle: 19:19:54
Prontissimo.
Nel frattempo montato telecamera proprio sopra il tubo di scarico delle nere per centrare il pozzetto senza scendere e poi sistema di monitoraggio pressione gomme tpms.
Ponte dell'immacolata si esce? Io sicuramente scavi di ercolano, le luminari di salerno e paestum
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 06/12/2016 alle: 12:30:00
con i camper lavori in corso sempre....
si esce con destinazioni ignota, forse Presepe vivente Matera...
resta ancora da decidere invece usicta capodanno.....
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:57:05
Ciao tutti,
a qualcuno si e mai inceppata la ghigliottina dello scarico del serbatoio delle nere?
Se si, come avete risolto?
A me dopo un periodo di inutilizzo si è indurita molto e non vorrei trascurare la cosa
..ogni stop è solo un nuovo start..
42 minuti fa
