Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
29 20 996
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 05/01/2017 alle: 19:34:20
Capisco.
Anche io ho provato con la chiavetta a 3 contatti... ma non succede nulla...
Comunque mi sembra di capire, cercando in rete, che come antifurto crea più problemi che soluzioni...
Intanto il mezzo resta fermo se non trovo una soluzione... e vedo già gli €€ uscire tra elettrauto e assistenza...
sad
Buoni km
pg
Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 05/01/2017 alle: 23:30:44
Hai provato a resettare ?
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 06/01/2017 alle: 09:13:49
Ma scusa,  se disinserisci l'allarme dalla chiavetta, non escludi tutte le sue funzioni compreso il blocco motore?
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 06/01/2017 alle: 16:33:02
Scusate se rispondo solo ora.
con la chiavetta a quantompare non si disinserisce... anche se posso entrare in cabina senza far suonare la sirena.
anche se inserisco la chiavetta girando la chiave accendo il quadro ma non si avvia, ottenendo come risultato il bigi singolo dell'avviso di blocco motore.
per il reset... non è la stessa chiavetta a farlo?
buoni km
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 06/01/2017 alle: 16:56:31
Aspetta, forse non parliamo della stessa chiavetta. Io non intendo quella piatta a 3 contatti che usi per inserire o disinserire. Intendo proprio la chiave che si inserisce nel cilindretro della centralina per disattivarla completamente. Tu la hai? O meglio, sai dov'è? La mia è posizionata nel cassetto porta oggetti del daily.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 06/01/2017 alle: 17:22:24
In risposta al messaggio di snakebiker del 06/01/2017 alle 16:56:31
Ciao.
Allora avevo capito male io: pensavo a quella con i 3 contatti. La chiave che dici tu non ce l'ho. Stavo anche cercando di trovare la centralina, che dovrebbe essere sul lato destro del cruscotto. Non sono però ancora riuscito a trovarla (anche a causa del groviglio di cavi dietro al cassettino porta-oggetti. Devo riprovarci smontando il pannello inferiore, in modo da avere un accesso migliore a quello spazio.
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 06/01/2017 alle: 17:27:38
Mi sembra strano tu non la abbia, secondo me non sai dove sia posizionata. Attualmente non ho mai visto allarmi senza questa chiave. Fra le chiavi che ti sono state date del camper non hai una chiave piccolina con manico in gomma quadrato? Purtrroppo non ho qui con me le chiavi per potertela mostrare. Se non dovessero averla montata è una gran porcata di lavoro.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 06/01/2017 alle: 17:35:59
In risposta al messaggio di snakebiker del 06/01/2017 alle 17:27:38
Ciao.
Mi hai fatto venire il dubbio e quindi ho guardato tra le chiavi del camper... ma una piccola come da te descritta non c'è.
Devo quindi per forza trovare la centralina dell'antifurto per capire meglio la situazione.
Grazie dell'aiuto
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 06/01/2017 alle: 18:40:46
A questo punto sì. Sei costretro a togliere alimnetazione a quella.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 07/01/2017 alle: 08:17:11
Signori, visto le rigidissime temperature che stiamo avendo al sud, mi sale la psicosi del gpl. Prendo bombole che mi spacciano per propano ma sinceramente avrei qualche dubbio sul reale contenuto e assolutamente non voreei testarne di persona la mancata gassificazione sotto i -5 gradi. Provengo dal laika ecovip2 del 1993 che aveva un vano bombole ben coibentato e riscaldato per convezione. Su questo attuale ecovip 2.1 tw il vsno bombole non mi sembra molto coibentato avendo la base forellata ma vorrei capire se servito da riscaldamento. Qualcuno ha lo stesso mezzo e mi saprebbe dire?
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 10/01/2017 alle: 11:32:50
In risposta al messaggio di pigio76 del 06/01/2017 alle 16:33:02
Scusate se rispondo solo ora. con la chiavetta a quantompare non si disinserisce... anche se posso entrare in cabina senza far suonare la sirena. anche se inserisco la chiavetta girando la chiave accendo il quadro ma non
si avvia, ottenendo come risultato il bigi singolo dell'avviso di blocco motore. per il reset... non è la stessa chiavetta a farlo? grazie buoni km pg PgLaika Ecovip 2.1 Classic
Non mi ricordo la procedura ma ho le istruzione dell' allarme.
Se le vuoi fammi sapere.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 10/01/2017 alle: 11:35:49
In risposta al messaggio di pigio76 del 06/01/2017 alle 17:35:59
Ciao. Mi hai fatto venire il dubbio e quindi ho guardato tra le chiavi del camper... ma una piccola come da te descritta non c'è. Devo quindi per forza trovare la centralina dell'antifurto per capire meglio la situazione. Grazie dell'aiuto pg PgLaika Ecovip 2.1 Classic
Presumo che la chiavetta serva solo per fare un ponticello.
Quindi potresti farlo anche senza chiave per provare.
Se vuoi provare facci sapere che controlliamo su quali piedini fa il ponte la chiave e provi.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 10/01/2017 alle: 17:50:38
In risposta al messaggio di snakebiker del 07/01/2017 alle 08:17:11
Ciao, sul mio TW, il vano bombole è riscaldato, all'altezza del regolatore esce un tubo del riscaldamento che funziona, non ho mai avuto problemi di congelamento Bombole.
Sono appena tornato da un giretto in Austria, temperature fino a -10° "anche se il pannellino della cekntralina segna fino a 0°C" e nessun problema, fatto 9gg con una bombola da 10 ed una da 15.
ciao e buona serata
Viaggiare è come vivere più volte.....
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 10/01/2017 alle: 18:19:46
In risposta al messaggio di lollo69 del 10/01/2017 alle 11:32:50
Non mi ricordo la procedura ma ho le istruzione dell' allarme. Se le vuoi fammi sapere.
Ciao.
Grazie per la disponibilità.
Sono riuscito a risalire alla procedura di disattivazione (provando le opzioni trovate in questo ed altri forum). In pratica a quadro acceso devo disattivare l'allarme. Poi spengo il quadro ed alla successiva riaccensione posso provare ad avviare.
Ora però, per il freddo la BM sta facendo i capricci (o forse l'ho stressata troppo io con i vari tentativi), e quindi il camper è ancora fermo.
crying
Buoni km
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 10/01/2017 alle: 18:34:06
In risposta al messaggio di Camperista in Laika del 10/01/2017 alle 17:50:38
Ciao, sul mio TW, il vano bombole è riscaldato, all'altezza del regolatore esce un tubo del riscaldamento che funziona, non ho mai avuto problemi di congelamento Bombole. Sono appena tornato da un giretto in Austria, temperature
fino a -10° anche se il pannellino della cekntralina segna fino a 0°C e nessun problema, fatto 9gg con una bombola da 10 ed una da 15. ciao e buona serata  Viaggiare è come vivere più volte.....
Ah. La cosa è strana perché oltre a nonnotare niente del genere sul mio, so per certo che i vani bombole non devono comunicare con nulla che porti all'interno ed un tubo della ventilazione lo è. Fammi capire,se dovessi avere una perdita, ti potrebbe entrare gas in circolazione della ventilazione? Se così fosse, credo sia una modifica che non voglio assolutamente fare.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 10/01/2017 alle: 21:35:01
In risposta al messaggio di snakebiker del 10/01/2017 alle 18:34:06
Non so dirti se sia stata una modifica fatta dal vecchio proprietario, ma non penso in caso di perdita ci sia una risalita di gas dalla ventilazione :
- a ventilazione accesa il gas non verrebbe aspirato ma il contrario
- nello sportello del vano bombole c'è uno sfiato/aereatore proprio per eventuali perdite di gas.
Una cosa diversa da tutti gli altri TW che io ho visto "sempre relativamente al vano bombole" è che nel mio riesco a montare una da 10 ed una da 15Kg, tutti gli altri visti invece non possono montare quella da 15 perchè il vano è più basso.
da voi invece ??
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 11/01/2017 alle: 04:29:21
In risposta al messaggio di Camperista in Laika del 10/01/2017 alle 21:35:01
Non so dirti se sia stata una modifica fatta dal vecchio proprietario, ma non penso in caso di perdita ci sia una risalita di gas dalla ventilazione : - a ventilazione accesa il gas non verrebbe aspirato ma il contrario
- nello sportello del vano bombole c'è uno sfiato/aereatore proprio per eventuali perdite di gas. Una cosa diversa da tutti gli altri TW che io ho visto sempre relativamente al vano bombole è che nel mio riesco a montare una da 10 ed una da 15Kg, tutti gli altri visti invece non possono montare quella da 15 perchè il vano è più basso. da voi invece ?? Viaggiare è come vivere più volte.....
Per la 15kg devo provare in questi giorni. Di sicuro non posso montare una 10kg alta perché ci ho già provato. Se la 15 è alta quanto le 10 bassw, allora sì.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 11/01/2017 alle: 09:27:59
In risposta al messaggio di snakebiker del 11/01/2017 alle 04:29:21
Ciao, per capire se entra è semplice, basta vedere se il pavimento del vano bombole è all'altezza dello sportellino o è ribassato, nel mio è leggermente ribassato, tutti gli altri che ho visto sono a pari con lo sportello.
ciao e buona giornata
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 11/01/2017 alle: 09:31:17
In risposta al messaggio di Camperista in Laika del 11/01/2017 alle 09:27:59
Ciao, per capire se entra è semplice, basta vedere se il pavimento del vano bombole è all'altezza dello sportellino o è ribassato, nel mio è leggermente ribassato, tutti gli altri che ho visto sono a pari con lo sportello. ciao e buona giornata Viaggiare è come vivere più volte.....
Controllo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 16/01/2017 alle: 09:26:11
Buona settimana a tutti,
a chi di voi si congelano gli spigoli in mansarda ?
io ho provato canalizzando l'aria calda facendola passare sotto gli oblò, ma il flusso d'aria è quasi impercettibile...
ciaoooooo
22 minuti fa
