Possessori Mobilvetta Kea P68 2018
8 20 1246
robymanu
robymanu
28/01/2014 39
Inserito il 08/05/2019 alle: 13:02:20
In risposta al messaggio di Ninospeed del 07/05/2019 alle 21:55:10
Speravo in più interventi perché l'argomento tocca tutti….Comunque, robymanu se forse non sai, hai un serbatoio che contiene….ben 90 Litri, come tutti i mezzi nuovi (per poter stare nei pesi) è stato inserito un tubicino
rigido che forma una bolla d'aria nel serbatoio è lo riduce a60 litri. Io l'ho scoperto leggendo sui forum è sono intervenuto rimuovendo il tubicino è come d'incanto ci stanno ben 90Litri!! con una notevole autonomia, l'unico inconveniente è che lo strumento del cruscotto inizia a segnare correttamente dai 60 litri in giù (si può intervenire sullo strumento ma non l'ho ancora fatto) se ti interessa su ********** c'è una guida passo passo se ti servono chiarimenti ti rispondo volentieri ciao.
Grazie Nino, sinceramente non lo sapevo...sarebbe interessante apportare la modifica. Vivendo a Gorizia, faccio rifornimento in Slovenia dove il diesel si aggira sugli 1,20€, quindi partire con 90 litri, piuttosto che 60, fa la sua differenza!
Roby
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 08/05/2019 alle: 13:48:16
In risposta al messaggio di lupindo del 07/05/2019 alle 22:26:03
L 'intervento  non dovrebbe  essere complicato a meno che non si rovini la guarnizione che si trova sul serbatoio . Tramite obd si dovrebbe risolvere anche l'indicazione della lancetta ma ci vuole lo strumento  adatto
. Sul forum c'è molto su tutto questo . Cmq consumando meno faccio gli stessi km con meno litri quindi per ora niente modifica ... Forse molto utile da fare con riscaldamentoa gasolio
Ma quanto fai con un litro? Io abito in Piemonte è col pieno andavo e venivo al massimo in Liguria senza problemi, ma se facevo un viaggio lungo era UNA ROTTURA!! Per quello ho fatto la modifica con l'aiuto di un mio caro amicowink.
Nino By Moby Kea T.L.P65
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:03:39
In risposta al messaggio di Ninospeed del 08/05/2019 alle 13:48:16
Ma quanto fai con un litro? Io abito in Piemonte è col pieno andavo e venivo al massimo in Liguria senza problemi, ma se facevo un viaggio lungo era UNA ROTTURA!! Per quello ho fatto la modifica con l'aiuto di un mio caro amico.
Circa i 10km/l ... Il precedente 8km/l laugh
Più o meno da serbatoio pieno a 3/4 sono circa 200km ... Poi ogni quarto di serbatoio a scendere sono 150 km anche sul vostro e' così all'incirca oppure ho qualcosa che non va?
Il più è avere il cavo di collegamento giusto e l'applicazione per le modifica che io non ho .
sono in Piemonte anche io laugh
Andrea KEA P68
Modificato da lupindo il 08/05/2019 alle 14:05:41
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:36:08
In risposta al messaggio di robymanu del 08/05/2019 alle 13:02:20
Di nulla Roby, avevo inserito il nome su cui visionare passo passo le varie fasi correlate di immagini ma è stato censurato. Comunque (il nome della tipologia dei nostri mezzi +vita in inglese) se lo cancellano nuovamente anche così contattami direttamente. L'intervento non è difficile se hai un po' di manualità: tra il sedile di guida e del passeggero c'è un coperchietto ovale, lo sviti (vedi la parte superiore del blocco pompa gasolio e galleggiante) c'è una grossa ghiera in resina occhio a svitarla con attenzione si può danneggiare, io mi sono costruito una chiave tramite due staffette a L ( TT ) naturalmente le parti verticali usa le più corte è le parti lunghe contrapposte orizzontali unite da due bulloncini. Sgancia prima i due tubicini del gasolio ed i cavi , con la chiave costruita svita la ghiera,(è un po' dura ma si può fare) tolta la ghiera ( procurati una bacinella o contenitore basso) estrai tutto il blocco pompa galleggiante, nella parte bassa c'è una sorta di bicchierone pieno di gasolio,( per questo serve la bacinella).VEDRAI un TUBICINO BIANCO RIGIDO fissato da una graffetta lungo 20 CM circa, togli la graffetta sfila il tubicino ed è FATTA. rimonta il tutto è vai a fare il pieno vedrai che ci staranno 90 Litri! (lo strumento del carburante ti segnalerà anomalia, la spia arancione lampeggerà ma dopo qualche KM smetterà, è segnerà correttamente dai 60 litri in giù), si può intervenire per riprogrammarla sul web c'è la soluzione io non l'ho ancora fatto ma è in programma. (quando fai il lavoro meno carburante c'è meglio è)  Ciao è buon lavoro wink.
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:46:13
In risposta al messaggio di lupindo del 08/05/2019 alle 14:03:39
Circa i 10km/l ... Il precedente 8km/l  Più o meno da serbatoio pieno a 3/4 sono circa 200km ... Poi ogni quarto di serbatoio a scendere sono 150 km anche sul vostro e' così all'incirca oppure ho qualcosa che non va?
Il più è avere il cavo di collegamento giusto e l'applicazione per le modifica che io non ho . sono in Piemonte anche io  ​​​​​ ​​​​
IL mio computer di bordo dice che faccio una media di 8,2/ 8,3 senza fare il matto ma neanche come dietro un funerale angel.            Si anche io stavo guardando perché non ho l'attrezzatura come te, solo che in questo momento ho altre priorità è non ho potuto approfondire, ma se tu o qualcuno volesse coinvolgermi potremmo unire le forze.wink
Modificato da Ninospeed il 08/05/2019 alle 14:47:35
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:51:51
In risposta al messaggio di Ninospeed del 08/05/2019 alle 14:46:13
IL mio computer di bordo dice che faccio una media di 8,2/ 8,3 senza fare il matto ma neanche come dietro un funerale .            Si anche io stavo guardando perché non ho l'attrezzatura come te, solo che in questo momento ho altre priorità è non ho potuto approfondire, ma se tu o qualcuno volesse coinvolgermi potremmo unire le forze.
8,2 litri per cento km Come indicato sul computer a bordo?
Andrea KEA P68
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 08/05/2019 alle: 16:33:12
Ho piacevolmente scoperto che sul libretto di circolazione del mio nuovo camper c'è scritto più o meno una frase con questo contenuto:   "Il veicolo può essere dotato di sospensioni ad aria ALKO Air Top".     Beh!   che alla fine la Motorizzazione debba finalmente dare l'autorizzazione senza il nulla osta di Mamma Fiat?    Finalmente !!    Volevo chiedere se potete fare una verifica anche sui vostri libretti, soprattutto mezzi di recentissima immatricolazione.  Fabrizio
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 08/05/2019 alle: 16:54:18
In risposta al messaggio di gduca del 08/05/2019 alle 16:33:12
Ho piacevolmente scoperto che sul libretto di circolazione del mio nuovo camper c'è scritto più o meno una frase con questo contenuto:   Il veicolo può essere dotato di sospensioni ad aria ALKO Air Top.     Beh!
Sul mio non c'é ...2017
Andrea KEA P68
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 156
Inserito il 08/05/2019 alle: 19:01:26
Nemmeno sul mio,immatricolato a Febbraio 2018
Gabriele
Stevabr1
Stevabr1
14/04/2017 41
Inserito il 08/05/2019 alle: 22:09:32
Sul mio immatricolato ad Aprile 2018 c'è
Bruno
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 08/05/2019 alle: 22:19:07
In risposta al messaggio di lupindo del 08/05/2019 alle 14:51:51
laughlaughLupindo il computer di bordo, esce con l'impostazione L / per 100 KM, ma puoi commutare in KM percorsi con 1/ L è io ho impostato la seconda opzione, di conseguenza visualizza che percorro 8,3 KM con un litro di gasolio laughwinkyes
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 09/05/2019 alle: 06:18:09
In risposta al messaggio di Ninospeed del 08/05/2019 alle 22:19:07
laughquesta mi è sfuggita ... Devo rileggere il libretto di istruzioni
Andrea KEA P68
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 09/05/2019 alle: 09:24:13
In risposta al messaggio di lupindo del 09/05/2019 alle 06:18:09
Sono contento di essere stato utile, vedi che questo forum alla fine serve a qualcosa laughwink
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 09/05/2019 alle: 09:30:14
In risposta al messaggio di Ninospeed del 09/05/2019 alle 09:24:13
laughyes
Andrea KEA P68
robymanu
robymanu
28/01/2014 39
Inserito il 11/05/2019 alle: 06:58:41
Sei stato molto utile! Grazie ancora
Roby
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 16/05/2019 alle: 22:15:50
laugh ho cambiato impostazione ... Non ci avevo fatto caso
Grazie yes
Andrea KEA P68
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 16/05/2019 alle: 22:57:48
In risposta al messaggio di lupindo del 16/05/2019 alle 22:15:50
 ho cambiato impostazione ... Non ci avevo fatto caso  Grazie
Bene mi fa piacere, allora…. quanti km fai con un litro?laughsmiley
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 16/05/2019 alle: 23:00:51
In risposta al messaggio di robymanu del 11/05/2019 alle 06:58:41
Allora la modifica la farai?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 16/05/2019 alle: 23:15:28
In risposta al messaggio di Ninospeed del 16/05/2019 alle 22:57:48
L'ultima uscita verso il mare di 250 km andata e ritorno segna 9,5 km /l
strada normale  per 3/4 e il restante autostrada
Questo e quello che leggo sul display dato che  da pieno a pieno li avevo controllati per i primi tempi ed erano giusti i consumi .
Andrea KEA P68
Ninospeed
Ninospeed
11/06/2013 151
Inserito il 16/05/2019 alle: 23:23:56
In risposta al messaggio di lupindo del 16/05/2019 alle 23:15:28
L'ultima uscita verso il mare di 250 km andata e ritorno segna 9,5 km /l  strada normale  per 3/4 e il restante autostrada  Questo e quello che leggo sul display dato che  da pieno a pieno li avevo controllati per i primi tempi ed erano giusti i consumi .
Su che velocità di crociera circa?
