Possessori nuovo Laika Ecovip
375 20 12416
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:02:06
Grazie comunque della risposta. Ho trovato il 3D. Gek.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 19/05/2014 alle: 18:39:27
[qote]Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/05/2014  15:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Perfetto farò la stessa cosa, tu hai seguito quella linea (Rosso/nero da 2,5) che scende in vano BS e risale nel pensile dx? ?..o hai trovato altri passaggi diretti o peggio ancora hai dovuto fare tutto di sana pianta. ? Grazie ciao Mark74
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/05/2014 alle: 08:49:44
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 19/05/2014  18:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi ricordo i colori dei fili sono passati 6 anni [:D]. ho passato i due fili da sx a dx attraverso il soffitto. Nel mio c'è una traversa di legno sopra la mansarda che passa da parte a parte. io sono andato per di li. Qualcuno è partito direttamente dall' autoradio perché più semplice visto che a DX dentro al pensile c'è un tubo passacavi che scende fino al vano batterie. Penso che si possa passare dal montante di Sx però io non ho trovato passaggi ma deve esserci perché arriva anche un tubo dell'aria calda quindi da qualche parte deve passare. Ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/05/2014 alle: 17:03:47
Ciao a tutti, ripreso il camper[:)][:)] cambiato serbatio dopo 2 anni a forza di gonfiarsi....si era rotto per le luci ingombro che lampeggiavano hanno ripassato tutto l'impianto Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/05/2014 alle: 17:22:26
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 20/05/2014  17:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi sei riuscito a sistemare? se si sai che cosa hanno trovato nell' impianto? Ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/05/2014 alle: 18:55:14
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 20/05/2014  17:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sono riusciti ad individuare il problema,sostituito anche body computer (in compenso questo nuovo segnala alla perfezione i km prima con il pieno andava a 1212 di autonomia,adesso con il pieno segnala 490 e scende graduale)per cui hanno ripassato tutto l'impianto con un cavo nuovo su ogni lampada. Per il 220,se ricordi lamentavo 60V in alternata sul telaio Ducato dicono che il problema era sulla colonnina del campeggio Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/05/2014 alle: 22:36:06
per il 2 Giugno nessuno viene al mare in Toscana? Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/05/2014 alle: 17:52:28
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 22/05/2014  22:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che ci offri? spritz patatine e grigliatine? ci si può fare un pensiero! Scherzo noi andiamo a Monaco (Baviera) e dintorni. Ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:58:22
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 23/05/2014  17:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo buona birra!! Luca
richirava2
richirava2
04/02/2013 75
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:06:03
zzz
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:57:30
il mio ecobestione e diventato maggiorenne sono passati 4 anni revisione ok. Ma nessuno sa dirmi cosa posso realizzare dalla vendita , la domanda l'avevo gia postata ma è passata inosservata, datemi un aiuto, saluti . Salvo
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:07:35
quote:Risposta al messaggio di geoelsub inserito in data 27/05/2014  23:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Salvo io ho da poco ritirato il giocattolo nuovo, lo abbiamo comprato nuovo proprio perché quelli recenti e belli (credimi ne abbiamo visti tanti prima di decidere), come credo che sia il tuo, superano i 40k€ di valore, con le offerte di Laika arrivi a spendere meno di 60k€, se consideri che i conc possono fare finanziamenti a tassi del 3 o 4% mentre in banca ti chiedono 8 0 9% (se sono bravi) arrivi da te alla conclusione...[B)] il tuo vr è bello, recente ma di difficile gestione forse un conto vendita ti può risolvere, il conc prende la provvigione dalla finanziaria e la mancia da te... tutto se quello interessato non ha un usato da permutare, altrimenti la cosa si complica ulteriormente... in vendita non oltre i 45k€ ciao Mark74
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:19:40
Ciao a tutti oggi sono andato allegramente in concessionaria Fiat convito di acquistare una seconda chiave con telecomando..[B)]..[:0]..[:(!] ...ma sono impazziti?? 250€ per una chiave con 3 tasti... e che ci mettono il plutonio?? al solo pensarci barcollo ancora... la cosa che ora mi deprime è pensare al fatto che chiudendo con il telecomando si inserisce l'antifurto, quindi nel malaugurato caso in cui perda la chiave o si scarichi la batteria diventa tutto un delirio... Ma com'è possibile che non ci sia la possibilità di avere anche solo un telecomando separato (da usare con la chiave di riserva) solo per l'antifurto?? ...a volte credo di essere un marziano.. conoscete alternative? grazie ciao Mark74
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:43:59
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 28/05/2014  15:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa cosa mi hanno chiesto a me un paio di mesi fa che pensavo di aver perso la chiave invece poi ritrovata! Concordo con il valore del camper max 45K anche se con questi tempi sarà un impresa vendere qualunque cosa. Ciao Andrea
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 28/05/2014 alle: 16:07:21
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 28/05/2014  15:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andrea tu che sei del campo, è veramente così difficile replicare la frequenza del telecomando? (ho chiesto a quei negozi specializzati in telecomandi e chiavi mi hanno lanciato[V]) ..almeno si potrebbe usare la seconda chiave con telecomando separato, o meglio solo il telecomando quando sei in campeggio o aa con la famiglia... una volta era il contrario, avevo la macchina con la centralizzata senza telecomando, installai l'antifurto anche per avere i telecomandi (2!!) oggi l'antifurto costa il doppio e ti danno solo il comandino per escludere il volumetrico.. ciao Mark74
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/05/2014 alle: 18:49:42
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 28/05/2014  16:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si quelli delle auto sono abbastanza ostici! D'altronde è anche corretto dato che se un pirla ti viene vicino con uno scanner e ti legge la trasmissione del telecomando ,la salva e poi la ritrasmette ,non deve poter aprire il mezzo e il codice usato deve venire "bruciato" dal sistema. Quindi sicuramente uno scassinatore ha il sistema, ma io ho cercato e non ho trovato nulla di "compatibile" [:(]. Ciao Andrea
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:58:10
Ciao, comunque con la scorta riesci a partire anche con l'allarme inserito,credo che girando la scorta una prima volta alla seconda dovrebbe anadare in moto regolarmente,comunque dovresti trovare le istruzioni nel manuale. Prima quando l'allarme non era collegato alla centralina Fiat ti bastava chiedere un duplicato del telecomando....(quello tondo che noi non abbiamo)A suo tempo mi sono lamentato con Laika poichè ritengo assurdo consegnare un mezzo con una sola possibilità di inserimente e disinserimento dell'allarme,sei sempre legato alla persona che in quel momento ha il telecomando Luca
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:02:18
dipende se lo vuoi dare su un nuovo mezzo oppure vendere privatamente. Considera che il mio ha tre anni e il concessionario lo valuta circa 45.000€ senza usato trovi a KM zero sotto i 60.000€ Luca
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/05/2014 alle: 01:01:43
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 28/05/2014  20:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca Si, ero convinto che non fosse così facile replicare il telecomando proprio per evitare almeno in parte i furti da principianti, sappiamo tutti che i professionisti non si fermano per un telecomando... E ancora si c'è una procedura per disattivare aprendo con la chiave di scorta e facendo una sequenza con il freno e avviamento (come da manuale)si spegne l'allarme e si può avviare il motore, il problema è che durante la procedura la sirena urla come una bestia, quindi non sembra la soluzione migliore per essere in due ad avere accesso indipendente al Vr Speravo che Fiat proponesse il telecomando o un'altra chiave più semplice (tipo quella della Punto) a prezzo più ragionevole... Farò la formichina per avere una seconda chiave completa Grazie a tutti Ciao Mark74
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/06/2014 alle: 11:58:31
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 29/05/2014  01:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensandoci su se ti serve una chiave di avviamento puoi usare quella di scorta (senza telecomando per capirsi). Poi senti la Laika o Alby per avere un secondo telecomando dell'allarme Laika quello rotondo che secondo me ti sblocca tutto e che a memoria costa meno. Però sentiamo Alby che l'ha acquistato e magari ci da delle dritte. Ciao Andrea
18 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
