Possessori nuovo Laika Ecovip
379 20 12416
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 03/08/2014 alle: 21:25:03
anche il mio con la saldatura tramite phon e bacchetta di polietilene non ha tenuto già cambiato con uno nuovo se lo vuoi per fare degli esperimenti te lo regalo, devo ancora buttarlo via Kalifornia io ho provveduto a far fare un giro diverso al tubo blu dello sfiato cercando di dargli più pendenza possibile e così me ne è avanzato circa 10 cm che ho tagliato ho poi spessorato dove poggia per tenerlo un po più in su dato che i rubinetti di scarico mi sembravano un po impiccati secondo me una bella spennellata di Primer e poi una bella pezza piena di Sikaflex sono la soluzione in questa maniera ci ho incollato i supporti cavi dei fanali del paraurti dietro e non sono più venuti via
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 04/08/2014 alle: 07:17:32
quote:Risposta al messaggio di Pepepali inserito in data 03/08/2014  18:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oltre ad essere liscio il polietilene non si scioglie al calore e questo non ti permette di appiccicarci nulla. Altro accorgimento adottato è di caricare l'acqua da sotto con un innesto rapido fissato al rubinetto di scarico e utilizzando il tappo di carico come sfiato dell'aria. Luca
Pepepali
Pepepali
Inserito il 04/08/2014 alle: 14:25:22
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 03/08/2014  21:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oh noo.. [B)] Avrei scommesso che il tuo sistema fosse il migliore e risolutivo. Cavolo! Ti ringrazio molto per la proposta del vecchio serbatoio (io sono di Mantova) mi potrebbe essere molto utile per fare alcuni test. Magari ti posso scrivere in pvt? Adesso l'ultima speranza è Alby7777 ... ma non c'è due senza tre ... Giuseppe
Modificato da Pepepali il 04/08/2014 alle 14:34:58
Pepepali
Pepepali
Inserito il 04/08/2014 alle: 14:30:55
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 04/08/2014  07:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Luca anche io ho provveduto (da quasi subito) a montare l'attacco rapido sui rubinetti di uscita (anche su S2) non ti dico gli sguardi incuriositi dei presenti quando vai a caricare nei camper service affollati [:0] Giuseppe
Modificato da Pepepali il 04/08/2014 alle 16:45:54
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 05/08/2014 alle: 13:39:13
premesso che non ho mai avuto problemi ai serbatoi, in quanto cerco sempre di riempirli "piano" in quanto spesso lo sfiato è talmente inutile che mi fa uscire l'acqua quando non è neanche a metà....penso che incollare/saldare la plastica sia molto difficile. Considerato le esperienze nel modellismo e i lavori sulla moto, l'unico prodotto che mi ha dato "soddisfazioni" è il Bostik Plastica "Mixer Rapido" che si trova facilmente nei Leroy M e affini. E' una bicomponente specifica per plastica....non so se considerata l'elasticità del serbatoio sia efficace come nelle applicazioni che ho avuto modo di testare, ma vale la pena tentare. In commercio non ho mai trovato/provato nulla che fosse effettivamente alternativo a questo prodotto.
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 05/08/2014 alle: 14:11:33
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 05/08/2014  13:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato a cercare la scheda tecnica del Bostik e mi dice "Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE" del resto come tutti i prodotti che avevo cercato io. Il problema è che il serbatoio non è pura plastica (che si fonde) è una sorta di polietilene che non fonde e che ha la superficie liscia e quasi "unta" che scivola per cui la vedo dura applicarci un collante. Grazie comunque della dritta.[;)] Luca
Pepepali
Pepepali
Inserito il 05/08/2014 alle: 15:26:58
ergaglio e kalifornia ... ho trovato la scheda di un prodotto che si chiama "Loctite 3030", ma leggendo le caratteristiche tecniche, le prestazioni sul polietilene precipitano in modo drammatico ... da 14-15 N/mm2 a 4 N/mm2 per il cedimento del substrato. Resto ancora dell'idea che la strada migliore (sostituzione a parte) sia la saldatura a caldo tipo quella realizzata in questo video: [url] https://www.youtube.com/watch?v=k_Fkhz2G9Is ... anche se per bombi66 non ha funzionato [xx(][xx(][xx(]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/08/2014 alle: 18:59:15
Ho lavorato sulle materie plastiche. Io sul Politilene, non mi azzarderei a fare incollaggi. Casomai una toppa (guaina) tutto attorno. Amen E
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 06/08/2014 alle: 12:47:48
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 21/07/2014  17:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
RIMAPPATURA... mi hanno chiesto 350 euro[:(] ma sono andato da uno dei migliori a Verona. Le mappe le fanno loro e provano anche su strada, verificano la turbina ecc ma volevo spendere meno. Mi confermi che hai semplicemente mappato con quella del nuovo ducato 2300 150 CV e che tutto è andato bene?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/08/2014 alle: 16:26:26
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 03/08/2014  10:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cambia gioielliere se ti si crepano le pareti della doccia (sul fondo) è un difetto riscontrato. Fatti cambiare la doccia e digli di informarsi in Laika di come siliconare le pareti in modo che le vibrazioni don la crepino di nuovo fra 2 anni!. Per il problema luci di ingombro è abbastanza semplice trovare il guasto visto che hanno tutte un attacco rapido sotto al pianale. Stacca una alla volta e vedi chi è il colpevole. L'elettrauto che ti dice che è normale avere i corti anche quello mettilo al bando e sostituiscilo con una nuova versione 2.0 [:D]. Ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/08/2014 alle: 16:32:48
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 30/07/2014  13:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Kinobi sito vivo? qui Tutto bene ,prima di fine anno bisognerà organizzare un altro miniraduno così vedo quanto vecio te si diventà!. Alla fine sito diventa trentin? Ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 06/08/2014 alle: 20:35:42
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/08/2014  16:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No. Se devo vendarle ciape per i skei, quei ke paghe no li do all'iTaglia. Guardo a Nord, Sud Est e Ovest. Questo WE sono a Ronch. Per il 15 sono al rifugio Zoia (bel spiazzon da camper) In gamba E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 07/08/2014 alle: 12:16:46
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 06/08/2014  20:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo bel posto. Ciao Andrea
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 07/08/2014 alle: 12:53:09
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 06/08/2014  12:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Calcola che su per giù il prezzo è quello[:I] sono comunque soldi ben spesi! Forse mi sono spiegato male io... chiaro che non mi è stato fatto un " copia ed incolla" della mappatura di un 150...ma è stata creata una nuova mappa, molto ma molto simile...con un incremento di circa 20cv... Stai attento a chi ti propone moduli aggiuntivi, che puoi attivare e disattivare tu...non sono cose affidabili, potrebbero creare anche dei malfunzionamenti a tutte le altre centraline...
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 07/08/2014 alle: 14:52:28
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 07/08/2014  12:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie effettivamente mi ha detto che non montano mai moduli aggiuntivi. Provo a tirare il prezzo. Chiedo a chi ha installato la telecamera di retromarcia: i nostri mezzi sono predisposti per waeco. Monitor e telecamera devono essere waeco o posso andare con altro? I ns spinotti sono universali? Qualcuno ha portato il cavo in pancia per il monitor doppio din? Smontare il cruscotto è arduo? Saluti a tutti e fate un raduno avvisate....
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:10:55
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 07/08/2014  14:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuno ha montato retrocamera non waeco?
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:33:25
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:44:41
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 08/08/2014 alle: 14:07:37
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 08/08/2014  13:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di nulla![;)] Guarda sul mio Ecovip del 2010, dove credevo di avere la predisposizione per la retrocamera, non avevo proprio nulla! Non è necessario montare una Waeco... Io avevo istallato questo modello: [url]http://www.ebay.it/itm/RETROCAMERA-CAMION-CAMPER-FURGONE-BUS-12V-24V-SENSORE-NOTTURNO-CCD-120-NERA-/121343485672?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c40a2a6e8#ht_7454wt_904 E come qui ti puo' confermare anche Ergaglio, a parte la noia di verniciare il cupolino ogni 2x3[xx(] sono ottime...senza troppe pretese eh! Proprio l'altro giorno, leggevo della differenza tra sensore cmos e ccd...non ho ben chiare le reali differenze se non i prezzi![:D] Le Waeco sono un po' le Ferrari delle retrocamere, ma puoi mettere quello che preferisci tu! Io ora, per nuovo progetto...assolutamente top SEGRETT![8D],(Vero ragazzi?) ma prometto che poi vi aggiornerò,[:D] sto valutando una retrocamera molto più piccola, a bottone,come questa...[url]http://www.ebay.it/itm/Telecamera-retromarcia-auto-ad-incasso-9-led-infrarossi-microcamera-retrocamera-/121365063497?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c41ebe749#ht_0wt_0 Per quanto riguarda il collegamento con il due din, feci fare tutto ad un bravo ragazzo esperto! Comunque mi pare che non avesse dovuto smontare tutto il cruscotto!
Modificato da Nash88 il 08/08/2014 alle 14:10:34
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 08/08/2014 alle: 14:36:46
Nel mio EV2 del 2007 il cavo per Waeco è presente, in cabina arriva dentro la plafoniera (quella sopra lo specchietto retrovisore interno). Su mio camper i connettori presenti sono compatibili solo con i VECCHI modelli Waeco (oggi praticamente fuori commercio), per collegare i modelli attuali è necessario un cavo adattatore, sempre Waeco. Per montare una qualsiasi altro kit di retrovisione basta tagliare e saldare al cavo dei connettori adatti.
59 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
