Possessori nuovo Laika Ecovip
380 20 12416
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 09/08/2014 alle: 13:48:54
quote:Risposta al messaggio di Slash5 inserito in data 08/08/2014  14:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I Il mio è già cablato penso che il problema connessione riguardi la retrocamera piuttosto che il monitor o sbaglio? Se waeco non fosse così esosa.... comunque ora decido Grazie
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 10/08/2014 alle: 10:17:44
La mia Bs è durata meno di due anni[8)] Volevo controllare il caricabatterie nordelettronica ma seguendo il filo della 220 vedo che va dietro ai fusibili ... devo aprire qualcosa per vedere come è settata? Sul manuale vedo 2 preferenze: piombo o gel. Una Agm cosa preferisce? A intuito direi gel ma non sono sicuro!
Pepepali
Pepepali
Inserito il 10/08/2014 alle: 11:37:31
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 10/08/2014  10:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per vedere come è settata devi arrivare al caricabatteria: sviti e togli il pannello di legno orizzontale dietro al sedile passeggero e sul fondo vedrai il famoso NE186. Il settaggio corretto è (S1.on S2.off) ovvero batterie al piombo. Difficile che abbiano sbagliato il settaggio in fabbrica ... piuttosto controlla il voltaggio che non deve superare i 14.7 v in uscita. Ciao, Giuseppe.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/08/2014 alle: 07:37:38
A me hanno montato retrocamera non waeco. MI pare vada bene. Ieri ho visto un'altra retrocamera con display nello specchietto. Secondo me più comoda. Un centello piùmontaggio (retrocamera e specchietto). Ciao, E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 13/08/2014 alle: 06:20:21
OT Rendone Ho 90K km. Le pastiglie freni originali stanno andando. FIAT dice di cambiare anche dischi. Il meccanico dice che i dischi sono in perfetta tolleranza e fai "un altro giro di pastiglie". Tu hai cambiato dischi e pastiglie. a) costo? b) ne è valsa la pena? Vista differenza? Grassie, E
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 18/08/2014 alle: 21:21:44
ciao a tutti; due domandine veloci veloci: a) qualcuno sa dirmi perchè sull'Ecovip non sono previsti due braccioli sui sedili cabina?? eventuale costo, ma soprattutto per il rivestimento dello stesso? b) per mettere la moquette in cellula, cosa consigliate, un unico pezzo o più tappetini? Grazie [;)] Sergio
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 19/08/2014 alle: 08:01:02
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 18/08/2014  21:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio li ha i braccioli ambo i lati. Pack comfort della Fiat (clima e cruise, a memoria). Non ho moquette, anzi la ho tolta anche in cabina. Ciao, E
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 19/08/2014 alle: 08:15:24
ciao; il mio è del 2010, clima e cruise ci sono, ma ha solo quelli sul lato interno [:(]..non sono fondamentali, ma trovo strano che su di un mezzo del genere non ci siano..; la moquette invece non mi dispiace, sui camper precedenti l'ho sempre avuta e la trovo comoda[;)]
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 19/08/2014  08:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
Modificato da sergio68 il 19/08/2014 alle 08:18:17
Pepepali
Pepepali
Inserito il 19/08/2014 alle: 08:50:34
La moquette originale è in quattro pezzi: due per la cellula, uno per la cabina ed uno per il vano batterie. Per i braccioli io sempre visto montato solo quelli lato interno perchè dall'altra parte c'è un appoggio sagomato nella portiera. Ciao, Giuseppe.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 19/08/2014 alle: 09:08:44
Ciao Giuseppe, grazie x le info; si il bracciolo lato porte non è indispensabile, hai ragione, ma quando si è girati per mangiare, non mi dispiacerebbe averlo. Marchi molto meno blasonati li hanno, bho!
quote:Risposta al messaggio di Pepepali inserito in data 19/08/2014  08:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
6 1 maramao
6 1 maramao
28/05/2013 34
Inserito il 20/08/2014 alle: 12:27:56
Ciao, i braccioli fanno parte di uno dei tanti pacchetti interni fiat ed addirittura si puo verificare il caso che solo il sedile lato guida li abbia entrambi mentre quello passeggiero ne sia completamente sprovvisto, soluta cosa per clima automatico o manuale, inserti cruscotto in radica ecc... comunque questi accessori non centrano nulla con la cellula quindi e facile trovare mezzi di fascia bassa con più accessori in gabina. Ora vorrei se possibile, suggerimenti (anche il più banale) per trascorrere un natale e capodanno a temperature proibitive come quelle di livigno. Dato che ho poca esperienza ho sempre cercato di evitare posti troppo freddi. Grazie 1000 a tutti. P.S. dimenticavo....chiunque trovasse interessante l idea e vuole aggregarsi e ben accetto![;)][;)][;)]
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 20/08/2014 alle: 13:20:58
ciao sono stato diverse volte sotto zero anche con temperature attorno ai -20 gli ecovip reggono bene ( se non è stato fatto qualche errore in fase di assemblaggio ma questo lo scopri solo usandolo). unica cosa tanto gas e riscaldamento sempre acceso se tutto ok buon comfort se hai altri dubbi chiedi
Pepepali
Pepepali
Inserito il 21/08/2014 alle: 08:04:14
quote:Risposta al messaggio di 6 1 maramao inserito in data 20/08/2014  12:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a dare un'occhiata al telo di separazione: [url] https://forum.camperonline.it/Possessori-nuovo-Laika-Ecovip_15383?whichpage=104&ARCHIVE=true&&&SearchTerms=Pepepali Questo è l'unico accorgimento al quale non rinuncerei a -20! [8D] Ciao, Giuseppe.
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 21/08/2014 alle: 10:52:58
quote:Risposta al messaggio di Pepepali inserito in data 21/08/2014  08:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo... purtroppo le tendine di serie beige, non servono proprio a nulla, in quanto sono troppo corte e leggere, in inverno è un vero dramma, specialmente in dinette! Io avevo acquistato ( a caro prezzo) in Laika, le tende Laika Polo Nord, sono termiche, tri-strato ed arrivano giu' fino al pavimento! E' una vera soluzione a questo problema, puoi usarle sia in inverno che in estate, inoltre a livello estetico sono veramente belle. Io l'Ecovip, l'ho appena venduto, se a qualcuno dovessero interessare... contattatemi pure in privato.[;)]
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 22/08/2014 alle: 10:54:54
Buongiorno a tutti, da marzo di quest'anno sono un felice possessore di un ecovip 2 datato 11/2009. Una domanda ai possessori di EV2: avete anche voi problemi con l'altezza del portabici? Io per ora uso uno scaletto...ma non è il max! Qualcuno per caso ha montato il carry bike lift? Era la soluzione più economica al portamoto (allestito a portabici). Un saluto Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
6 1 maramao
6 1 maramao
28/05/2013 34
Inserito il 22/08/2014 alle: 15:22:02
Ciao michele io ho un ev2 come il tuo e ho anche uno scaletto forse anche quello uguale al tuo [:D][:D][:D]. Scherzi a parte anch io ho il tuo solito inconveniente in piu ho notato che con le bici sopra non posso aprire la finestra del bagno o meglio la posso aprire me non la richiudo piu[:(] Mi sono dotato di un due scalini in alluminio pieghevole che metto nel sottopavimento. Se ti posso essere utile con altre info chiedi pure.[;)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/08/2014 alle: 09:35:35
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 13/08/2014  06:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io fo fatto solo le pastiglie i dischi sono al limite e li faccio a 100000km adesso ne ho 90000Km le pasticche cambiate a 80000Km. Sono in dubbio sugli ammortizzatori anteriori che dopo 100000Km secondo mè sono da sostituire (per lo meno nelle auto io faccio così). Ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 25/08/2014 alle: 09:56:56
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 25/08/2014  09:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora... FIAT mi ha detto da "cambiare dischi e pastiglie". Bosch ha detto "ci fai almeno un set di pastiglie con questi dischi". Con le originali ho fatto 89664 km. Tra poco mi si accende la spia e decido il da farsi. Io a cambiare pastigle ai 100K, non lo trovo sensato senza dischi. Perciò farò le due cose. Ammortizzatori: con le macchine ho sempre chiesto ai meccanici se erano da cambiare. Ho fatto dei test nei centri Monroe. Mi hanno sempre detto che erano "ok". Per il camper... Io li cambierei volentieri, se servisse. Al momento non ho notato avvisaglie di poca tenuta. Ciò che ho notato è che le gomme fanno sempre sterco sul bagnato (MIchelin Agilis CP), in peggioramento, e forse è un problemino di ammortizzatori. Ciò che mi ha detto il mio rimessaggio (che ha una officina, concessionario Nissan) è che lui metterebbe il camper in rimessaggio sui martinetti idraulici per scaricare le sospensioni, almeno sulle soste "lunghe" oltre la settimana. Cronometrato oggi, è un lavoro da 20 minuti (oltre a comprare 4 martinetti). Tira fuori i martinetti, tira fuori cartone per stravacarsi sotto comper, tira fuori toko de legno per non rigare pavimento. Mi sa che si potrebbe fare anche in 10 minuti facendoci mano. Effettivamente uso già ora un martinetto sul retro per "tirare a bolla il mezzo" od "evitare eccessivo beccheggio di notte"[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]. Son sicuro ke te ghe capio. Il resto della meccanica è ok. La batteria sta partendo, l'avviamento fa rumore di ferraglia, ma per il resto, tutto nella norma. Cambio Olio ogni 18 mesi, e tagliando ogni due anni (indipendentemente dalla percorrenza). Ciao, E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:26:36
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 25/08/2014  09:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo Agilis con grossissimi problemi di tenuta e non sono le sospensioni. E' una gomma per gente che vuole fare una marea di Km senza badare alla sicurezza di guida. Sono andato dritto ad un tornante con le gomme bloccate (ABS sotto i 20 Km/h non và) per fortuna nessuno saliva. Poi in autostrada Austriaca che hanno l'asfalto non drenante ,su un rientro da lavori, è partito il ***** senza fare chissà che numeri e stavo lasciandoci giù il portellone sul guardrail!. Mai più quel copertone. Anche io facci tagliandi ogni 2 anni e cambio solo olio e filtri. Batteria messa male anche la mia e inoltre ho cigolii sull' attacco della sospensione SX quando giro. per il resto 150Km/h anche a pieno carico [:D]. Ho appena fatto anche il collaudo dei 6 anni quindi tutto bene [B)]. Ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/08/2014 alle: 08:42:07
Buongiorno, Miniraduno il weekend del 27-28 Settembre. La zona del miniraduno sarà location del nord ,ancora da definire, Le proposte sono dal lago di Garda Sud al camping Thaiti non più giu dato che i partecipanti maggiori sono nel quadrangolo [:D] Milano Venezia Bolzano Bologna. Attualmente ci sono: Redone (io) con 2 adulti 1 ragazzina 12 anni. Fabio 2A adulti 1R 12 anni. knobi 2A adulti 3R Alby 2A adulti 2-3C (cani) Nash88 3A adulti 1R Bomba 2A adulti 2R Erga 2A adulti 1R 1N (Newentry) Soprattutto i "nuovi" sarebbe bello conoscerci di persona così da poterci riconoscere anche in giro per il mondo [:D]. Alcune proposte giunte sulla location: AA Borghetto (quella sul prato ) non quella stipata sulla strada. Camping thaiti AA Fumane Verona. ... ... .. . Ciao Andrea
Modificato da Redone il 28/08/2014 alle 09:36:07
44 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
