Possessori nuovo Laika Ecovip
475 20 12416
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 20/01/2017 alle: 15:59:05
siamo sulla stessa linea però, se non erro, sia Webasto che Eber lavorano con temperature più alte rispetto alla Truma e pertanto la canalizzazione originale Truma non è utilizzabile con i riscaldatori a gasolio.
Quindi si renderebbe necessaria una nuova linea dedicata più o meno ramificata e non credo sia tanto semplice da realizzare. O mi sono perso qualcosa?
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 20/01/2017 alle: 16:00:34
capito perfettamente, quella del motore sarebbe una scocciatura in più e basta
DAVIDE
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 20/01/2017 alle: 16:20:51
In risposta al messaggio di Pascia2 del 20/01/2017 alle 15:59:05
siamo sulla stessa linea però, se non erro, sia Webasto che Eber lavorano con temperature più alte rispetto alla Truma e pertanto la canalizzazione originale Truma non è utilizzabile con i riscaldatori a gasolio. Quindi
si renderebbe necessaria una nuova linea dedicata più o meno ramificata e non credo sia tanto semplice da realizzare. O mi sono perso qualcosa? DAVIDE
vedo che il forum ecovip è ridecollato...
è un po' che siamo stagnanti...
temperatura aria truma vs eberspaecher/webasto: è vero che la T° C è piu' alta, ma in diversi, con l'accortezza di mettere diciamo almeno un metro di tubo proprio web/Ebersp a monte delle diramazioni, non hanno avuto noie nel farlo. E , se guardi la posizione della stufa ... un metro di tubo è il minimo per arrivare in una zona accettabile per montaggio, che potrebbe essere nella zona anteriore a fianco del serbatoio di recupero (o anche dentro al doppio pavimento ma è complicato perché da sotto si fa nulla...
Ovviamente i tubi truma devono avere il rivestimento allumino interno e i nostri devono essere così già di loro. Non è mia esperienza diretta però, ma riporto quella di altri.
Chissà chi avrà il coraggio per primo... forza...
Francesco & Famiglia.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/01/2017 alle: 16:52:07
Si se hai Alde,Secondo me la soluzione ideale è un riscaldatore dell acqua a gasolio.Io toglierei anche quello a gas perchè fa peso e non serve.
Andrea
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 21/01/2017 alle: 08:57:05
Però avere in alternativa male non fa, ipotizziamo un guasto durante una settimana bianca o un week se non hai una alternativa al gas devi tornare mestamente a casa con la coda fra le gambe, le Alde funzionano a correntebe a gas ma purtroppo ancora oggi in tanti campeggi la 16 ampere ancora non si trova ecco quindi che l'alternativa a gasolio tornerebbe utile.
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:45:08
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 20/01/2017 alle 16:20:51
vedo che il forum ecovip è ridecollato... è un po' che siamo stagnanti... temperatura aria truma vs eberspaecher/webasto: è vero che la T° C è piu' alta, ma in diversi, con l'accortezza di mettere diciamo almeno un
metro di tubo proprio web/Ebersp a monte delle diramazioni, non hanno avuto noie nel farlo. E , se guardi la posizione della stufa ... un metro di tubo è il minimo per arrivare in una zona accettabile per montaggio, che potrebbe essere nella zona anteriore a fianco del serbatoio di recupero (o anche dentro al doppio pavimento ma è complicato perché da sotto si fa nulla...   Ovviamente i tubi truma devono avere il rivestimento allumino interno e i nostri devono essere così già di loro. Non è mia esperienza diretta però, ma riporto quella di altri. Chissà chi avrà il coraggio per primo... forza... Francesco & Famiglia.
capito il discorso del tubo a monte, la temperatura troppo alta per la canalizzazione Truma si trova immediatamente all'uscita della bocca del riscaldatore a gasolio, quindi in questa maniera si potrebbe fare.
Io pensavo che sfruttare il doppio pavimento fosse agevole, mi pare di capire che non è così, visto che si tratta di un doppio pavimento tecnico senza gavoni passanti per poterci lavorare, giusto?
Quindi, un eventuale doppio serbatoio per l'acqua chiara, dove verrebbe installato? C'è qualcuno che lo ha fatto?
DAVIDE
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:53:51
Viene istallato dalla parte del conducente in corrispondenza della panca dinette sul mio 709 però attenzione che non e coibentato
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:55:58
In risposta al messaggio di linca74 del 23/01/2017 alle 09:53:51
Viene istallato dalla parte del conducente in corrispondenza della panca dinette sul mio 709 però attenzione che non e coibentato  luca linca
grazie Luca
DAVIDE
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 24/01/2017 alle: 21:32:14
ciao ragazzi una domanda voi avete tutti il kit di riparazione pneumatico o qualcuno ha anche la ruota di scorta?
​io ho il kit anche se preferirei avere la ruota di scorta
​ma per ovvi motivi tipo il peso e ingombro della stessa ho lasciato perdere.
​ciao a tutti e buoni km
Perché comprare un Camper?costa tanti soldi dormi in un letto piccolo e umido devi prepararti da mangiare devi svuotare liquami ecc.Allora perché? PER LA LIBERTA''!!!
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 25/01/2017 alle: 17:46:11
In risposta al messaggio di LKeLucky del 24/01/2017 alle 21:32:14
ciao ragazzi una domanda voi avete tutti il kit di riparazione pneumatico o qualcuno ha anche la ruota di scorta? ​io ho il kit anche se preferirei avere la ruota di scorta ​ma per ovvi motivi tipo il peso e ingombro
della stessa ho lasciato perdere. ​ciao a tutti e buoni km   Perché comprare un Camper?costa tanti soldi dormi in un letto piccolo e umido devi prepararti da mangiare devi svuotare liquami ecc.Allora perché? PER LA LIBERTA''!!!
ruota e kit
il kit viene fornito dalla casa, la ruota la porto sempre dietro
il kit ti permette di riparare una foratura solo se è nella fascia battistrada (no lesioni del fianco) e se te ne sei accorto in tempo per non danneggiare il resto della gomma
se hai la ruota di scorta, riparti sempre e per assurdo se non vuoi sporcarti le mani o correre rischi puoi chiamare qualcuno che la cambi al posto tuo (solitamente è un servizio compreso nelle assicurazioni), altrimenti devi cercare qualcuno che abbia in casa la tua misura e sia disposto a venire sul posto a montarla...
...quando faranno le run flat per i camper sarò il 1 a montarle  wink
Mark74
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 25/01/2017 alle: 21:00:17
Trovo scomodo il passaggio cabina/cellula così pensavo al tavolo pieghevole a libro in sostituzione del mio.  L'accessorio  post vendita Laika è venduto ad un prezzo veramente esagerato, anche perché lo vendono solo in abbinamento con la gamba retrattile (che nel mio caso non serve perché la dinette non si trasforma in letto).  Tagliare l'originale è un grosso rischio per diversi motivi:   difficile non scheggiare il piano,  facile trovare cartone pressato all'interno sul quale non si potrebbe avvitare nessuna cerniera, salvo realizzare listelli di legno.   Insomma una vera incognita da cardiopalma.  Meglio stare ai primi danni e provare a cercare un tavolo anche di altre marche già realizzato.   Ho interpellato una nota ditta specializzata in trasformazioni ma il costo totale, seppur inferiore,  rimane sempre troppo alto e scoraggiante.
Qualcuno ha già fatto qualche valutazione al riguardo?
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 26/01/2017 alle: 16:14:49
In risposta al messaggio di gduca del 25/01/2017 alle 21:00:17
in abbinamento con la gamba retrattile (che nel mio caso non serve perché la dinette non si trasforma in letto).  Tagliare l'originale è un grosso rischio per diversi motivi:   difficile non scheggiare il piano,  facile trovare cartone pressato all'interno sul quale non si potrebbe avvitare nessuna cerniera, salvo realizzare listelli di legno.   Insomma una vera incognita da cardiopalma.  Meglio stare ai primi danni e provare a cercare un tavolo anche di altre marche già realizzato.   Ho interpellato una nota ditta specializzata in trasformazioni ma il costo totale, seppur inferiore,  rimane sempre troppo alto e scoraggiante. Qualcuno ha già fatto qualche valutazione al riguardo?
Io ho il tavolo opzionale... con gamba abbassabile (diventa un tavolino da aperitivo..simpatico).
Le dimensioni del tavolo sono: 56 cm larghezza, lunghezza 50 che raddoppiano  a 100 quando aperto, trovo che la larghezza avrebbe tranquillamente potuto essere 65 cm e la lunghezza 60 o anche 65, per avere "un bel tavolone" aperto.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/01/2017 alle: 17:04:06
Ruota di scorta sempre dietro.
Nell ecovip 1 ero riuscito a sistemarla sotto al mezzo utilizzando una potrella il tutto avvitato alla meno peggio tra i montanti. E' rimasta li 8 anni wink.
Adesso nel 609 è nel gavone al posto del Kit che ho spostato dentro ad un buco sotto il frigo.
Sull' EV1 mi si era crepato un cerchione posteriore (noto problema Ducato) e quindi con il Kit poco avrei fatto.
Andrea
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 26/01/2017 alle: 20:12:31
Gentile Franscesco, cosa hai "tossito" alla Laika per il tavolo?  Mi pare di ricordare a spanne che tra tavolo e gamba non bastano 700 euri
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:04:12
lavoretto del weekend scorso montaggio drl  e fendinebbia
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:08:56
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 26/01/2017 alle: 21:13:30
prossimo lavoro aggiunta  bocchetta riscaldamento sotto divanetto lato dx e luce di servizio  fuori centralina
Perché comprare un Camper? costa tanti soldi dormi in un letto piccolo e umido devi prepararti da mangiare devi svuotare liquami ecc. Allora perché? PER LA LIBERTA''!!!
Modificato da LKeLucky il 26/01/2017 alle 21:15:11
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/01/2017 alle: 22:19:53
ciao; sul mio Eco9 avevo solo il kit; appena comprato dal concessionario ho fatto mettere la ruota di scorta nel gavone, rubacchiando l'idea a qualcuno qui sul forum sul dove metterla e come fissarla! non andrei mai in giro senza.... se non sbaglio la scorsa estate, potrebbe essere Ummagamma, ha un camper come il mio, in Grecia ha distrutto lo pneumatico...ore e ore di attesa x il carro attrezzi ecc ecc
Sergio
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 27/01/2017 alle: 08:22:02
In risposta al messaggio di gduca del 26/01/2017 alle 20:12:31
Gentile Franscesco, cosa hai tossito alla Laika per il tavolo?  Mi pare di ricordare a spanne che tra tavolo e gamba non bastano 700 euri
Beh io mi ricordo un prezzo di listino di circa 300€, non tanto di piu' di sicuro.  700 o mi ha drogato o ero veramente innamorato...
Sl listino piccolo pieghevole "pubblico" lo potresti vedere l'attuale prezzo, l'opzione si chiama tavolo pieghevole con gamba telescopica appunto...
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 27/01/2017 alle: 09:19:29
Bel lavoro..... ma era già tutto "predisposto " oppure hai dovuto attaccarti alle lampade anabbaglianti? Ora però dopo questo lavoro devi cambiare le lampade e metterle ultra light il risultato sarà fantastico anzi a vederlo nella nebbia farà paura ah ah ah
luca linca
27 minuti fa
