Possessori nuovo Laika Ecovip
530 20 12416
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 22/02/2018 alle: 20:14:30
Bah io resto sempre un po’ perplesso sui gradini Laika .... so per certo che in passato hanno dato non pochi problemi, proprio quest inverno un amico con il kreos in montagna non lo teneva aperto per la paura poi di non riuscire più a chiuderlo ...
luca linca
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/02/2018 alle: 01:17:53
In risposta al messaggio di linca74 del 22/02/2018 alle 20:14:30
Penso che Laika monti quelli della Pr...2...0, che devo dire sul mio precedente avevo e nn ho mai avuto grossi problemi.
Cmq di spendere 250€ a gradino non ho nessuna intenzione... ho già in mente su come farmelo wink
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 23/02/2018 alle: 07:42:00
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/02/2018 alle 01:17:53
Penso che Laika monti quelli della Pr...2...0, che devo dire sul mio precedente avevo e nn ho mai avuto grossi problemi. Cmq di spendere 250€ a gradino non ho nessuna intenzione... ho già in mente su come farmelo  Emiliano
wink è vero non ricordavo che avevi questo grande dono !! Mi piacerebbe avere anche solo il 50% della tua inventiva .... buona giornata a tutti
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/02/2018 alle: 07:43:30
In risposta al messaggio di Nippon K del 22/02/2018 alle 18:23:23
Lo hai montato tu o il conce? Si apre e chiude con apertura porta o con comando manuale? Io vorrei montarne 2, il primo porta cellula con comando manuale apertura e chiusura automatica in caso di avviamento motore, il secondo lato guida con apertura e chiusura automatica data dalla portiera. Emiliano
Era uno degli accessori non richiesti che mi sono trovato installati.
Lo ha montato Laika direttamente ( forse 2Elle).
Il comando è solo manuale: a motore acceso suona allarme ma non si chiude automaticamente, posso chiuderlo con il pulsante sotto il volante.
A cosa ti serve quello lato guida? A me sembra superfluo in verità.
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 23/02/2018 alle: 07:44:50
Confermo è della Project 2y
DAVIDE
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 23/02/2018 alle: 19:39:47
Salve a tutti,  sul mio LAIKA ECOVIP 3L su FIAT 2500TDI del 96.
Ho intenzione di dare un pelino di pressione in più al turbo e regolare meglio la LDA-
Vorrei dare mezzo giro al registro della wastgate , un giro alla molla della LDA e ruotare la membrana della LDA di massimo un 20 gradi in senso orario.
Secondo le vostre esperienze va bene?
Ho letto in giro che i LAIKA sono già tarati all'origine più spinti e con pressioni di turbo maggiorate, per questo motivo mi sono preposto di fare solo mezzo giro al turbo.
Cosa mi dite?
Tommaso
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/02/2018 alle: 10:04:42
In risposta al messaggio di linca74 del 23/02/2018 alle 07:42:00
laugh esagerato ! laugh
Mi diverto e mi piace....
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/02/2018 alle: 10:09:44
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/02/2018 alle 07:43:30
Era uno degli accessori non richiesti che mi sono trovato installati.  Lo ha montato Laika direttamente ( forse 2Elle).  Il comando è solo manuale: a motore acceso suona allarme ma non si chiude automaticamente, posso chiuderlo con il pulsante sotto il volante.  A cosa ti serve quello lato guida? A me sembra superfluo in verità.
Il solito fortunato wink
Dato che io guido a piedi nudi e le scarpe le lascio sul ribasso che abbiamo come gradino, non mi piace lasciarle li sporche, quindi pensavo di mettere un gradino elettrico comandato con l'apertura della portiera e sul gradino mettere una sorta di zerbino, quando apro, pulisco le scarpe e le tolgo mettendole nel ribasso... si sono malato di mente lo so cheeky
Emiliano
Modificato da Nippon K il 24/02/2018 alle 10:10:07
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 24/02/2018 alle: 10:24:32
In risposta al messaggio di Nippon K del 24/02/2018 alle 10:09:44
Il solito fortunato  Dato che io guido a piedi nudi e le scarpe le lascio sul ribasso che abbiamo come gradino, non mi piace lasciarle li sporche, quindi pensavo di mettere un gradino elettrico comandato con l'apertura della
portiera e sul gradino mettere una sorta di zerbino, quando apro, pulisco le scarpe e le tolgo mettendole nel ribasso... si sono malato di mente lo so  Emiliano
Emiliano.... ma come fai a guidare a piedi nudi ah ah ah io non potrei mai !! Scusa ma non fai prima a fare uno zerbino nel ribasso sotto così risparmi ore di lavoro e qualche kg sul peso ?
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 24/02/2018 alle: 18:33:36
10F786E3-9E83-4D08-BFAE-0148B29342F9.jpegTestato su neve seria le Michelin Agilis Alpin.
Perfette; quando però la strada ha iniziato a salire sul serio sono andate in crisi causa trazione anteriore.
Inserito il Traction control ma niente da fare non riuscivo a salire.
montate le catene e proseguito
ultima rampa , strada non pulita e nevicata in corso con catene e traction ho dovuto provare tre volte poi ce l’ho fatta.
Questa la neve
DAVIDE
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 24/02/2018 alle: 19:25:21
anche con tutti gli aiuti elettronici e ammennicoli vari ... contro la fisica non si può andare. In queste condizioni solo trazione posteriore o 4x4.
Comunque una bella impresa. Complimenti.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/02/2018 alle: 20:47:31
In risposta al messaggio di linca74 del 24/02/2018 alle 10:24:32
Si vero, ma quando sei in parcheggi su terra e ha magari piovuto o altro tutto lo sporco finirebbe dentro sullo zerbino, col gradino esterno la maggior parte dello sporco resterebbe fuori.
Emiliano
Modificato da Nippon K il 24/02/2018 alle 21:36:28
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/02/2018 alle: 21:35:21
In risposta al messaggio di Pascia2 del 24/02/2018 alle 18:33:36
Testato su neve seria le Michelin Agilis Alpin.  Perfette; quando però la strada ha iniziato a salire sul serio sono andate in crisi causa trazione anteriore.  Inserito il Traction control ma niente da fare non riuscivo
a salire.  montate le catene e proseguito  ultima rampa , strada non pulita e nevicata in corso con catene e traction ho dovuto provare tre volte poi ce l’ho fatta.  Questa la neve
Che spettacolo ! Dove sei di bello?
Emiliano
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 24/02/2018 alle: 23:40:37
Io sono venuto fuori da qua senza catene con traction inserito sempre con le stesse gomme senza
nessuna difficoltà dovevo però scendere dalla montagna e non salire , i miei cerchi sono da 16” ed il fondo era un po’ ghiacciato 4D42FAAD-B431-4FE4-9DC6-B9138A59E95C.jpeg
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:27:40
In risposta al messaggio di linca74 del 24/02/2018 alle 23:40:37
Io sono venuto fuori da qua senza catene con traction inserito sempre con le stesse gomme senza nessuna difficoltà dovevo però scendere dalla montagna e non salire , i miei cerchi sono da 16” ed il fondo era un po’ ghiacciato
Scendere e falsipiani con le Alpin non ci sono problemi è quando inizia a salire che si complica la cosa
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:28:23
In risposta al messaggio di Nippon K del 24/02/2018 alle 21:35:21
Che spettacolo ! Dove sei di bello? Emiliano
Abetone sull’Appennino.
Dopo posto un po’ di foto.
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:30:15
D0F90B8B-B732-4E93-945C-6312D72C11CF.jpegC7F736EA-13F8-47B2-A5A3-21E15E969924.jpeg97BF2CF9-3270-447F-9F72-C3218435267A.jpegEcco il bollettino neve di oggi
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:32:09
6A915CC4-F11D-4C0B-9250-8F602716B973.jpegA760BFF7-16AC-484B-82A9-25B484D25FF1.jpegCatene LAMPAnti con riparazione di fortuna essendo saltato via il tenditore
Scusate se sono ruotate le foto
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:34:58
A3FDE203-2F14-41A8-9B7B-4DAEEE72587C.jpeg951A7A10-96CA-4321-9819-FD1E06FBE75A.jpegF8EF46D1-8B6C-4BE0-AB5C-FD1ACB25AB9E.jpeged infine per chiudere il weekend in bellezza su una curva ghiacciata una ragazza si intraversa non la recupera e sbaaaamm!
Paraurti andato. cryingcryingcrying
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 25/02/2018 alle: 21:48:22
cryingcryingcrying nooooooooo che sfigaaaaaaa
Ma si sono rotte pure le catene.... e per fortuna che dicono che le lampa sono valide !
Emiliano
17 minuti fa
