Possessori nuovo Laika Ecovip
566 20 12416
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 29/01/2019 alle: 20:58:04
Dovendo riparare una crepa sul paraurti posteriore del mio ecovip 709, sapete dirmi di che materiale è fatto? Per pot comprare un prodotto adeguato.
Volante 21
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 29/01/2019 alle: 22:26:48
In risposta al messaggio di Nippon K del 28/01/2019 alle 06:37:16
Ciao, prima di tutto benvenuta ! Posso rispondere solo sulla prima domanda, avendo un modello diverso alla seconda non posso. Nel mio attuale al momento dell'acquisto era già presente la moquette originale Laika, ma sia
a me che a mia moglie non piaceva, quindi inizialmente volevo farla io ( lavoro che col mio primo camper avevo già fatto nel lontano 1997 con ottimo risultato), poi stupidamente mi sono fatto fare il lavoro da una ditta di Rovereto (trento) senza chiedere un preventivo... è stato un bagno di sangue !! Pagata uno sproposito, considerando anche il viaggio perché sono di Varese. Se vuoi un consiglio, compra la moquette e fatela da voi. In caso vuoi sapere come fare contattami che ti spiego cosa comprare e come fare. Buoni km... Emiliano
Ringrazio sia te che Linka per il benvenuto. Oggi mi sono data da fare con il tablet ed ho concluso che proverò a farmi la moquette da sola. Ho visto che sia Leroy Merlin che Bricoman, hanno tre fasce di prezzo e qualità. Proverò a farla con la moquette più economica, tenendo il 'cartamodello' da conto. Se mi ci troverò bene potrò rifarla con materiale di maggiore qualità.
Posterò le foto, se verrà fuori una cosa decente.. grazie ancora!
Vittoria
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 29/01/2019 alle: 22:51:59
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 28/01/2019 alle 09:03:21
Rispondo a tutte e 2 le domande io, che d'altra parte ho lo stesso modello che trovo ancora perfetto a distanza di 3 anni dall'acquisto. La moquette me la sono autocostruita usando come immagino gli altri delle sagome di
cartone, quest'anno oltretutto l'ho anche rifatta perchè la qualità della prima moquette era troppo cinese e si era sciolta sotto... La moquette Laika originale non la conosco, ma conosco larxxs che è una azienda buona che produce moquette per tutte le case (ed oscuranti esterni e fodere per sedili di guida...) Secondo punto: il divisorio a soffietto non mi pare esista di serie ( e credo neanche in opzione): sui 710 (che ha la stessa pianta dal muso fino alla fine del bagno ed armadio, ma ha un matrimoniale trasversale al posto dei letti a castello posteriori, esiste una parete scorrevole che fa' da divisorio e scorre dalla fine del frigo al montante centrale fra le porte scorrevoli del bagno. Quando lo comprai pensavo anch'io di metterla per fare la zona spogliatoio, ma poi di fatto viene piu' comodo cambiarsi in bagno che è spazioso quindi non ho messo nessun zavaglio in piu', oltretutto la stessa porta dell'armadio si aprirebbe contro alla tenda per cui isola già di suo.
Grazie del consiglio, ma io ho fatto invertire l'apertura dell'armadio dal concessionario, perché quando la aprivo per lavorarci dentro, ci rimanevo ingabbiata (sono 1,70 e per nulla minuta), soprattutto se vestita con giaccone. Ora si apre verso i letti in coda e non posso usarla come separé. Però mi è venuta un'idea che posso realizzare senza venire meno alla promessa fatta, di non forare mai il camper nuovo.. se riesce posto foto..
Vittoria
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:43:05
In risposta al messaggio di Marivick del 29/01/2019 alle 22:51:59
giaccone. Ora si apre verso i letti in coda e non posso usarla come separé. Però mi è venuta un'idea che posso realizzare senza venire meno alla promessa fatta, di non forare mai il camper nuovo.. se riesce posto foto.. Per ora provo ad allegare la foto del separé che cercavo ..
Si, l'idea della tenda mi era chiara, quella foto non so da dove arrivi ma sul mio ed almeno su altri 2 "691" non l'ho mai vista...
Anche alla presentazione ufficiale a marzo 2015 (quando lo presentarono vicino alla vecchia sede produttiva) non era montata, non vorrei che fosse una modifica di un concessionario o cliente, visto che non è troppo complicato montarsela (io mi sono fatto la tenda della finestra del bagno per esempio...).
Temo che sarà difficile metterla senza forare nulla, un binario sul tetto è "quasi d'obbligo", magari ai lati puoi usare del velcro adesivo per bloccarla o bottoni a pressione (altri buchi...).
Francesco & Famiglia.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 30/01/2019 alle: 08:45:46
In risposta al messaggio di Volante 21 del 29/01/2019 alle 20:58:04
Dovendo riparare una crepa sul paraurti posteriore del mio ecovip 709, sapete dirmi di che materiale è fatto? Per pot comprare un prodotto adeguato. grazie
Sicuramente è abbastanza flessibile.... perchè mi sono appoggiato ad un guard rail per evitare un camion in gargano ed ha recuperato la forma velocemente senza rompersi....(rimasti un paio di graffi profondi purtroppo ma tutto sommato è andata bene); presumo (ma solo presumo) sia ABS.
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 30/01/2019 alle: 13:06:38
Ciao, se ho inteso la domanda... quel separé è presente sul mio ecovip 710 del 2018 (letto posteriore trasversale)....
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 30/01/2019 alle: 13:12:19
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 30/01/2019 alle 08:45:46
Volante 21
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 30/01/2019 alle: 21:17:33
In risposta al messaggio di Marivick del 29/01/2019 alle 22:26:48
Proverò a farla con la moquette più economica, tenendo il 'cartamodello' da conto. Se mi ci troverò bene potrò rifarla con materiale di maggiore qualità. Posterò le foto, se verrà fuori una cosa decente.. grazie ancora!
Un paio di consigli, prima di tutto cerca una moquette a cui non serve fare la bordatura, meno bella esteticamente, ma più easy Per realizzarla totalmente in fai da te.
Poi, non farla tutta in un unico pezzo, dividila in più pezzi, non piccoli ovviamente, la mia è divisa in 3 : cabina guida, living fino a poco dopo la botola dello scarico delle grige e l'ultima parte fino al gradino della zona notte.
Ovviamente più precisa sarai, meno si muoverà mentre ci cammini sopra.
Buon lavoro...
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
giornifelici
giornifelici
Inserito il 30/01/2019 alle: 21:24:58
È arrivato il mezzo,sabato vado a... saldare!
CarloVa
velvet
velvet
13/11/2007 621
Inserito il 31/01/2019 alle: 11:42:42
In risposta al messaggio di giornifelici del 30/01/2019 alle 21:24:58
Bene, così puoi raccontare le tue prime impressioni a me purtroppo mancano oltre 2 mesi. Saluti Stefano
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 31/01/2019 alle: 19:37:40
In risposta al messaggio di vompu del 30/01/2019 alle 13:06:38
Era un camper nuovo e tu ce lo hai trovato montato? Di solito si usano tende, per questo non riesco a trovarlo..
Vittoria
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 31/01/2019 alle: 19:59:12
In risposta al messaggio di Nippon K del 30/01/2019 alle 21:17:33
Un paio di consigli, prima di tutto cerca una moquette a cui non serve fare la bordatura, meno bella esteticamente, ma più easy Per realizzarla totalmente in fai da te. Poi, non farla tutta in un unico pezzo, dividila in
più pezzi, non piccoli ovviamente, la mia è divisa in 3 : cabina guida, living fino a poco dopo la botola dello scarico delle grige e l'ultima parte fino al gradino della zona notte. Ovviamente più precisa sarai, meno si muoverà mentre ci cammini sopra. Buon lavoro... Emiliano
Oddioooo.. e che moquette è? Ha un nome particolare o devo solo chiedere all'eventuale commesso? Oggi son passata per LM dell'aeroporto ma aveva solo due colori orrendi: rosso acceso e azzurro elettrico. Roba che pure di notte le vedi al buio..
Pensa che io volevo farla proprio in monoblocco. Ho paura che facendola in tre parti si muova oppure, che si vedano le giunture. Va attaccata un minimo al pavimento o solo poggiata? Ma poi voi che fate, la togliete d'estate? Si pulisce facile con l'aspirapolvere? Si può anche lavare?
Domani per cominciare mi compro la carta da pacchi per il modello.
Vittoria
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 31/01/2019 alle: 21:54:17
In risposta al messaggio di Marivick del 31/01/2019 alle 19:59:12
notte le vedi al buio.. Pensa che io volevo farla proprio in monoblocco. Ho paura che facendola in tre parti si muova oppure, che si vedano le giunture. Va attaccata un minimo al pavimento o solo poggiata? Ma poi voi che fate, la togliete d'estate? Si pulisce facile con l'aspirapolvere? Si può anche lavare?   Domani per cominciare mi compro la carta da pacchi per il modello.
Secondo il mio punto di vista .... in monoblocco è più difficile da posizionare e da gestire a livello di spazio
luca linca
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 01/02/2019 alle: 09:19:03
In risposta al messaggio di Marivick del 31/01/2019 alle 19:37:40
Sì confermo, ecovip MH 710 nuovo. Si tratta di separé rigido scorrevole, composto da due pezzi che una volta chiusi, scompaiono in una apposita fessura tra il frigo e l'armadio. Ti permette anche di creare una sorta di antibagno tra la zona notte ed il bagno stesso  Non so se per tutti i nuovi MH Ecovip c'è tale separé, il mio è il modello con il letto matrimoniale trasversale in coda.
Modificato da vompu il 01/02/2019 alle 09:21:26
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/02/2019 alle: 13:44:19
Esistono diversi tipi, da bordare o quelle che possono essere lasciate così senza finitura.
Normalmente sono a pelo raso.
Dividere in più parti sarà più semplice togliere e mettere. Pulirla dipende dalla tipologia di moquette, cmq si pulisce bene.
Io in estate la tolgo e la lavo con l'idropulitrice,  poi la faccio asciugare bene al sole e la metto via x l'inverno.
Ti ho scritto in pv
Emiliano
Muretto
Muretto
Inserito il 07/02/2019 alle: 20:15:03
In risposta al messaggio di francoto del 09/02/2007 alle 20:36:12
Sto per ritirare il nuovo Laika Ecovip, volevo saper da qualcuno che ce l'ha già come si trova Grazie
Piedini di stazionamento amplo o tesa (idraulici o elettrici) quale scegliere?
Non è un problema per il peso perché il mio ecovip 709 è un 44 quintali
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 07/02/2019 alle: 21:58:35
In risposta al messaggio di Muretto del 07/02/2019 alle 20:15:03
Piedini di stazionamento amplo o tesa (idraulici o elettrici) quale scegliere? Non è un problema per il peso perché il mio ecovip 709 è un 44 quintali
Io sul 709 ho i Tesa e ne sono abbastanza soddisfatto.
Sono rumorosi, sono più lenti di quelli idraulici, hanno meno escursione.
Tuttavia costano circa la metà, in sede sono super disponibili , per le volte che li uso li giudico un compromesso ottimo.
Quindi per me i Tesa senza dubbi.
DAVIDE
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 07/02/2019 alle: 22:18:29
Io anche ... sul 709 montato i tesa come Davide mi trovo bene anche io con i suoi pro e contro ....  costano la metà pesano meno sono efficienti , tuttavia talvolta semla superficie non è piana nella fase di discesa si incastrano nel terreno facendoti diventare matto
luca linca
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 07/02/2019 alle: 22:42:48
In risposta al messaggio di linca74 del 07/02/2019 alle 22:18:29
Vero, quando non vanno in piombo sei obbligato a spostare il camper o a scavare se si può
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 08/02/2019 alle: 07:18:28
Ciao, non ho i piedini, quindi non ho esperienza in merito, ma volevo dirti che anche se hai 44 qt ti consiglio di guardare sempre il peso degli accessori e valutarli anche in base a quello, arrivare a 44 qt con i nostri mezzi è veramente facile e veloce... fidati ! Specialmente se già siete in 4 come equipaggio.
Emiliano
Modificato da Nippon K il 08/02/2019 alle 07:19:14
53 minuti fa
