Sondaggio Malibù
182 20 6514
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 13/12/2019 alle: 10:16:48
Il mio 640 LE  Maxi  appena uscito dal concessionario portato in pesa risultava 2900kg. con tendalino e portabici senza nientaltro no gas, no persone niente acqua ne gasolio nessun vettovagliamento, perciò occhio!
Modificato da Faro54 il 13/12/2019 alle 10:18:31
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 13/12/2019 alle: 14:10:05
In risposta al messaggio di nanonet del 13/12/2019 alle 08:04:43
Intervengo solo per una curiosità, nel mio Hymercar Maxi, i cerchi in lega da 16 vengono indicati come +12kg Mentre nel catalogo Malibu, i cerchi del Maxi (sempre di quelli si tratta perchè sono Fiat), sono indicati (come
hai giustamente riportato) con -10kg Ad esempio nel catalogo Pössl i cerchi in lega del Maxi li danno a +8kg Ovviamente stiamo parlando dello stesso identico tipo di cerchio (specifico per il Fiat Ducato Maxi), questo: Presumibilmente credo che la base di partenza sia lo chassis Maxi con cerchi da 16 in acciaio (il Maxi non esiste con cerchi da 15, ma solo da 16), quindi la maggiorazione (o diminuzione, nel tuo caso) è strettamente legata alle caratteristiche del cerchio in lega, dato che il pneumatico è lo stesso per acciaio e lega Quando ho letto la tua descrizione dei pesi ne ho approfittato Non è la prima volta che tra cataloghi di differenti allestitori, quando si parla di optional Fiat (che dovrebbero essere identici) ci sono differenze. Lo chiedo solo per capire, anch'io in fase di ordine feci la sommatoria dei vari pesi dei vari optional, ed onestamente sapevo che i cerchi in lega pesano qualcosa in più dei corrispettivi in acciaio, ma quando ho letto che sul Malibu li danno addirittura a -10kg, mi chiedo a quale dato fare affidamento. Non che la cosa cambi molto nella somma totale, sempre e solo per capire Ciao
Ciao nanonet, all'alba del decimo camper e non voglio peccare di presunzione, credo di aver acquisito una modesta capacità di valutazione fra quanto esposto nei cataloghi ed il peso reale; infatti a fronte dei 3.048 kg ottenuti nella somma matematica, ho stimato in via prudenziale un peso attorno ai 3.100 kg, che in ogni caso mi consentono un carico di 400 kg nei termini di legge.
Gli ultimi 3 camper sono stati Hymer (integrale e 2 semintegrali) e onestamente debbo dire che le differenze fra catalogo e la pesata reale si discostava di una percentuale accettabile.
Per quanto riguarda i cerchi in lega che hymer indica +10 kg (confermo) mentre Malibu -10 kg non so che dire: un refuso…. o cerchi strutturalmente meno pesanti (-2,5 kg cad. rispetto a quello di acciaio); questo dubbio potrà essere risolto pesando un cerchio completo in lega con uno analogo in acciaio; ma anche se fosse un refuso, 10 kg in più sono virtualmente conteggiati nel mio calcolo prudenziale.
Come ho già detto in precedenza prendo tutto con beneficio d'inventario e  ringrazio gli amici del COL per i loro interventi e consigli, ma sarà la bascula, a suo tempo, ad emettere la sentenza sul peso effettivo, che porterò a conoscenza di tutti.
Adesso devo solo metabolizzare i 3 mesi di attesa.
Ciao Gianni.
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 13/12/2019 alle: 15:35:23
In risposta al messaggio di giuan del 13/12/2019 alle 14:10:05
nella somma matematica, ho stimato in via prudenziale un peso attorno ai 3.100 kg, che in ogni caso mi consentono un carico di 400 kg nei termini di legge. Gli ultimi 3 camper sono stati Hymer (integrale e 2 semintegrali) e onestamente debbo dire che le differenze fra catalogo e la pesata reale si discostava di una percentuale accettabile. Per quanto riguarda i cerchi in lega che hymer indica +10 kg (confermo) mentre Malibu -10 kg non so che dire: un refuso…. o cerchi strutturalmente meno pesanti (-2,5 kg cad. rispetto a quello di acciaio); questo dubbio potrà essere risolto pesando un cerchio completo in lega con uno analogo in acciaio; ma anche se fosse un refuso, 10 kg in più sono virtualmente conteggiati nel mio calcolo prudenziale. Come ho già detto in precedenza prendo tutto con beneficio d'inventario e  ringrazio gli amici del COL per i loro interventi e consigli, ma sarà la bascula, a suo tempo, ad emettere la sentenza sul peso effettivo, che porterò a conoscenza di tutti. Adesso devo solo metabolizzare i 3 mesi di attesa. Ciao Gianni.
Ciao Gianni, ti ho scritto in privato.
Davide, nevica di brutto!
nanonet
nanonet
Inserito il 13/12/2019 alle: 18:05:44
In risposta al messaggio di Grillo5 del 13/12/2019 alle 15:35:23
Ciao Gianni, ti ho scritto in privato. Davide, nevica di brutto!
Ormai buriana passata, ma mia moglie (infermiera al Bellaria), anzichè i soliti 15 minuti, ha impiegato quasi 2 ore ad arrivare a casa... camper pronto a partire, ma a questo punto partiremo domattina... ma non è detto
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 13/12/2019 alle: 18:07:42
In risposta al messaggio di nanonet del 13/12/2019 alle 18:05:44
In effetti, il traffico e impazzito.
Tranquillo, domani c'è il sole, dove andate di bello?
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 13/12/2019 alle: 18:22:49
In risposta al messaggio di MaxCancer del 12/12/2019 alle 22:29:20
Il mio malibu di serie aveva solo 2 prese 220 e basta, una in cucina e una in bagno, io ho fatto mettere il kit prese, una 220 sotto il letto che uso per ricaricare le ebike e una usb sulla testiera del letto, che e messa
a ****o di cane perdonate il francesismo, perche e messa sulla testiera del letto pensato per il 640LE sul 600DB risulta nella parte sinistra del letto trasversale, quindi ho dovuto far mettere un ulteriore USB nella parte centrale della testiera del letto, poi ho fatto mettere altre 3 prese sopra la dinette una 220 una 12 e una usb sopra il tavolino anche perche la usb e la 12v del ducato nel pianale senza la chiave e il quadro acceso non funzionano quindi devo usare quella sopra la dinette.
Grazie Max, mi sono reso conto poi che se avessi letto TUTTE le oltre 180 pagine dell'argomento avrei trovato le risposte  senza necessità di fare la domanda...
Comunque le mie necessità di prese sono veramente minime ma - cavolo - metterne 3 da 230V e nessuna da 12V sempre attiva mi sembra un'idiozia.
L'ho ordinato con il kit prese supplementari (così le 230V saliranno a 4 ... ma per me inutili), avrò una unica USB sempre funzionante ma ancora nessuna 12V. Provvederò io...
Un saluto da Vittorio (MI)
nanonet
nanonet
Inserito il 14/12/2019 alle: 13:55:09
In risposta al messaggio di Grillo5 del 13/12/2019 alle 18:07:42
In effetti, il traffico e impazzito. Tranquillo, domani c'è il sole, dove andate di bello?
Dovevamo andare ai mercatini di Rango e Tenno, ma ormai rimandiamo alla prox settimana, un paio di cosette da sistemare in casa ci ha costretto a cambiare programma. In effetti oggi c'è il sole, chi è in zona troverà un gran bel paesaggio
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 15/12/2019 alle: 23:28:07
Ciao ragazzi, nel gavone del mio Malibu 600DB ci sono due bocchette di areazione, una con la ghigliottina di regolazione o chiusura aria e l'altra non ha ghigliottina, anche nel vostro camper una ghigliottina manca oppure sono io che l'ho persa?
Rocchefeller
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 16/12/2019 alle: 04:02:11
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 15/12/2019 alle 23:28:07
nel mio nessuna delle due ha la farfalla dentro per chiudere la bocchetta infatti le ho sostituite entrambe con una con la farfalla
www.maxcancer.net
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 16/12/2019 alle: 04:04:04
In risposta al messaggio di vadopiano del 13/12/2019 alle 18:22:49
Grazie Max, mi sono reso conto poi che se avessi letto TUTTE le oltre 180 pagine dell'argomento avrei trovato le risposte  senza necessità di fare la domanda... Comunque le mie necessità di prese sono veramente minime
ma - cavolo - metterne 3 da 230V e nessuna da 12V sempre attiva mi sembra un'idiozia. L'ho ordinato con il kit prese supplementari (così le 230V saliranno a 4 ... ma per me inutili), avrò una unica USB sempre funzionante ma ancora nessuna 12V. Provvederò io... Un saluto da Vittorio (MI)
io ho fatto mettere tutto al concessionario, meglio che ci mettano le man loro. al momento ho 3 220 1 12v e 3 usb, pero nella presa 12 ho messo questo
www.maxcancer.net
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 16/12/2019 alle: 18:58:13
Ciao Rocchefeller,
confermo: fino ai my2018 (sui modelli 2019 non ci metterei la mano sul fuoco) 2 bocchette nel gavone di cui una senza “farfalla”. Io ho acquistato una bocchetta Truma in rete ed ho utilizzato la “farfalla”  per parzializzare la bocchetta che in origine ne era sprovvista e da cui, a stufa accesa, usciva il fuoco. Un abbraccio
Long John
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 16/12/2019 alle: 21:59:52
Grazie amici delle risposte
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 30/12/2019 alle: 08:48:09
Buongiorno amici, chiedo gentilmente ad ognuno di voi di indicarmi come si smontano senza romperle :-) le lampadine a led del nostro Malibu, intendo come vengono fuori perché ho paura che nel forzarle possono rompersi, chiedo scusa se nelle oltre 180 pagine questa cosa è già stata spiegata ma non ho modo di andare a cercare ed essendo all'estero ho urgenza di saperlo, auguro a tutti voi una buona fine e buon inizio anno, ci vediamo molto probabilmente al raduno (a questo punto penso a Rapolano Terme) un abbraccio!
Rocchefeller
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 30/12/2019 alle: 21:09:20
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 30/12/2019 alle 08:48:09
scusa se nelle oltre 180 pagine questa cosa è già stata spiegata ma non ho modo di andare a cercare ed essendo all'estero ho urgenza di saperlo, auguro a tutti voi una buona fine e buon inizio anno, ci vediamo molto probabilmente al raduno (a questo punto penso a Rapolano Terme) un abbraccio! Massimo
"istruzioni per l'uso" pag 90.
Buon anno a tutti
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 30/12/2019 alle: 22:03:25
Ciao ald53, ti ringrazio, cmq ho risolto perché per fortuna non era fulminata la lampada a led
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 30/12/2019 alle 22:05:22
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 31/12/2019 alle: 10:53:59
In risposta al messaggio di Long John del 16/12/2019 alle 18:58:13
Ciao Rocchefeller, confermo: fino ai my2018 (sui modelli 2019 non ci metterei la mano sul fuoco) 2 bocchette nel gavone di cui una senza “farfalla”. Io ho acquistato una bocchetta Truma in rete ed ho utilizzato la “farfalla”  per parzializzare la bocchetta che in origine ne era sprovvista e da cui, a stufa accesa, usciva il fuoco. Un abbraccio
Buon anno prima di tutto, poi ti chiedevo se, chiudendo le bocchette da cui ‘esce il fuoco’ quando la stufa è accesa, non hai avuto problemi di surriscaldamento. Pare che tali bocchette non siano dotate di serranda perche ‘non’ dovrebbero essere parzializzate in quanto l’aria surriscaldata prodotta dalla stufa potrebbe creare problemi. Se cosi non fosse, anc)io le chiuderei per far confluire più aria calda in avanti. Saluti a tutti ed auguri
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 31/12/2019 alle: 13:58:06
In risposta al messaggio di Red007 del 31/12/2019 alle 10:53:59
Ciao Red, auguri anche a te e i tuoi cari, per quanto riguarda le bocchette per il momento non ho messo niente ma avevo intenzione di mettere un tappo di sughero, pensavo però anche io che potrebbe danneggiare la stufa con il surriscaldamento, se la casa di serie non ha messo niente segno evidente che forse andrebbe lasciata libera, è anche vero che mia moglie dal suo lato letto (quello attaccato alle portiere posteriori) muore di caldo, anzi ha detto che soffoca proprio dal caldo e quindi una soluzione dovrò pur trovarla, attendo altri commenti da altri amici, cmq di nuovo auguri a tutto il forum!
Rocchefeller
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 01/01/2020 alle: 08:53:58
Buon Anno amici, ieri sera nell'occasione dell'ultima doccia nel mio Malibu ho fatto rientrare la tazza del WC e finita la doccia quando sono andato a tirare in fuori nuovamente la tazza, anche giradando l'apposita manopola la tazza non veniva fuori, dopo varie imprecazioni ho capito (chinandomi e vedendo sotto la tazza) il meccanismo, in pratica la leva ruotando fa scorrere e tira verso di sé il meccanismo di sgancio della tazza tramite una corda in modo che si sblocchi e possa ruotare, ho visto che s'è allentata un po' la corda o perlomeno che ha un po' di gioco quindi devo trovare il modo di ritirala, a qualcuno di voi è capitato questo tipo di inconveniente?
A fine corsa c'è un fermo, penso di risolvere il problema mettendo un piccolo spessore tra il fermo e il blocco in modo che non ci sia più gioco, che ne pensate?
Nel caso rifletteteci perché questa cosa (spero mai) potrebbe capitare anche a altri possessori di Malibu , almeno sapete da cosa dipende.
Rocchefeller
Modificato da Rocchefeller il 01/01/2020 alle 08:57:34
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 01/01/2020 alle: 19:06:41
Proprio oggi nel mio la leva per aprire la saracinesca della cassetta si apre solo a metà anche a cassetta vuota... che cosa mi aspetta?
Grazie.
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 01/01/2020 alle: 19:06:50
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 01/01/2020 alle 08:53:58
la tazza non veniva fuori, dopo varie imprecazioni ho capito (chinandomi e vedendo sotto la tazza) il meccanismo, in pratica la leva ruotando fa scorrere e tira verso di sé il meccanismo di sgancio della tazza tramite una corda in modo che si sblocchi e possa ruotare, ho visto che s'è allentata un po' la corda o perlomeno che ha un po' di gioco quindi devo trovare il modo di ritirala, a qualcuno di voi è capitato questo tipo di inconveniente? A fine corsa c'è un fermo, penso di risolvere il problema mettendo un piccolo spessore tra il fermo e il blocco in modo che non ci sia più gioco, che ne pensate? Nel caso rifletteteci perché questa cosa (spero mai) potrebbe capitare anche a altri possessori di Malibu , almeno sapete da cosa dipende.
Ciao Rocchefeller e Buon Anno a te ed a tutti gli amici del Forum.
A me, il tuo stesso problema, era accaduto, due anni fa "pronti via" al primo viaggio con il mezzo nuovo per cui pensai bene di non metterci mano e farlo riparare al ritorno dal Concessionario in garanzia.
Se ben ricordo però, il guasto mi sembra che fosse dovuto alla fuoriuscita della testa terminale del cavo (che è molto simile a quello dei freni di una bicicletta) dalla sua sede posta nel meccanismo della maniglia e che libera la tazza WC per farla ruotare. Tale dispositivo lo dovresti trovare alzando la rete del letto lato bagno nel primo vano confinante con la parete. Se così fosse, potrebbe essere quindi che anche con una semplice pinza tu possa risolvere.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Modificato da oregon61 il 01/01/2020 alle 19:07:21
