110 Km/h massimi: è normale?
1 20 8
vimoni
vimoni
Inserito il 10/06/2006 alle: 12:17:21
scusate ma essendo nuovo di esperienza camper devo rivolgermi a voi.. il mio elnagh vanguard 103 del 96 su ducato 2500 diesel aspirato difficilmente raggiunge i 110km/h... anzi direi che in occasione di vento contro arriva a malapena 90... in molti casi non riesco a superare i 70 nelle salite...allora mi chiedo... è normale? capisco che sono in ferie e che comunque più di così non viaggerei comunque.. ma avere un pò di spunto quando devo che so... sorpassare o fare un pò di salita...[V][V].. appena portato a casa l'ho caricato delle cose che servono (stoviglie acqua ecc) e portato in pesa, 26,50qli... mi sembra buono visto che ho ancora ( da libretto) 5,5qli per la cambusa il pieno di carburante e le 2-3 persone a bordo...
sierra.c
sierra.c
Inserito il 10/06/2006 alle: 12:49:48
E' normale, pensa che il mio vecchio mansardato (Mobilv. Concorde 576) su Ford 2400 aspirato raggiungeva i 110 kmh in discesa con vento a favore!!!! Buoni km da Salvo-SA
franko2
franko2
10/06/2006 7
Inserito il 10/06/2006 alle: 13:11:06
HO ACQUISTATO DA POCHI MESI UN RIMOR SLOOP 560 SU FORD DIESEL 2400 ASPIRATO E LA VELOCITA' MASSIMA COME HO POTUTO CONSTATARE, E COME MI AVEVA DETTO ANCHE IL CONCESIONARIO, E' DI CIRCA 100 - 105 KM/H. LA VELOCITA' DEL TUO MEZZO E' QUINDI NORMALISSIMA; CONSOLATI PENSANDO CHE A FRONTE DI UNA VELOCITA' NON ELEVATISSIMA PUOI CONTARE SU UNA MECCANICA AFFIDABILE E SU CONSUMI CONTENUTI. I NUOVI MOTORI TURBODIESEL SONO SENZA DUBBIO PIU' POTENTI E PIU' VELOCI MA NON PERCORRONO PIU' DI 7/8 KM AL LITRO, MENTRE I NOSTRI TRANQUILLI ASPIRATI PERCORRONO AGEVOLMENTE 10/11 KM AL LITRO. BUONE VACANZE!
orione
orione
04/06/2006 18
Inserito il 10/06/2006 alle: 21:09:55
ciao anche io ho un elnagh su ducato 2500 aspirato del 1991 ma il mio arriva tranquillamente a 110[:D][:D][:D] e se il vento mi aiuta ho toccato anhe i 120[:p][:p] ma ho subbito tirato su il piede dal accelleratore perche a tale velocita con un mezzo cosi datato non sono tranquillo!![:0][:0] non ti nascondo che a 110 ormai sono al massimo[V][V] e in salita perde molto se nn sei svelto a scalare marcia vai anche sotto i 70 e dopo si fa fatica a riprendere velocita ci vorrebbe il turbo![:(!][:(!] comunque ho costatato che andare su una media dei 90 i consumi si riducono molto si diventa lenti ma vuoi mettere fare piu chilometri con i stessi litri di gasolio con quel che costa [:D][:D]ciao e buon divertimento con il tuo 2500 aspirato![:D][:D][:D]
Andr3a
Andr3a
Inserito il 12/06/2006 alle: 09:33:15
Idem.....2500 aspirato,ma il problema sorge quando dietro c'e' qualcuno che ha fretta....BEEEPPPPPPP BEEEEPPPPPPPP e a volte anche il dito alzato,capisco in salita a 50 kmH ma in autostrada a 90/100........... o comunque quando passano quei bestioni da 7m che farranno si e no 120kmh che paure.IO mi sono trovato a dover frenare all'improvviso e sapete che per fermarsi non e' tanto semplice,e ho pensato che se avevo un mezzo piu' potente mi sarei schiantato...........
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 12/06/2006 alle: 09:46:59
Vai tranquillo, io ho un Elnagh clipper del 91 Ford 2500 aspirato con 126000 km, è lento ma affidabile, consuma il giusto, manutenzione poca e fattibile da soli.Buoni km!!
vimoni
vimoni
Inserito il 12/06/2006 alle: 10:34:32
[:D][:D] ora sono più tranquillo. in effetti non è che mi interessi andare di più... anzi il camper mi sta insegnando un nuovo modo di guidare che pian piano sto portando sulla mia volvo da 180cv... il problema era proprio sulle salite... ok... teniamolo così... grazie a tutti
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 12/06/2006 alle: 11:00:48
Io invece una guardata gliela farei dare. Chiedo scusa agli amici che hanno risposto, ma lo sanno tutti che il ford aspirato era un lumacone confrontato al ducato aspirato. Il mio ducato 2500 aspirato faceva tranquillamente i 120 (a chiederglieli), viaggiava benissimo a 100 e nelle salite autostradali (CISA, BO-FI) alla peggio 70-80, ma è normale. In realtà io viaggiavo sempre tra i 90 e i 100 e quindi la mia osservazione potrebbe sembrare superflua, ma a parte l'indubbia tranquillità che da la consapevolezza di poter disporre ancora di un po' di "manico" qualora dovesse servire, c'è anche da dire che se il motore è un po' imballato sicuramente non sarà ottimale il rapporto consumi-prestazioni. A volte basta fare un pieno con un po' di additivo specifico per diesel aspirati che ti ripulisce gli iniettori, oppure sostituire il filtro gasolio. Ciao
SMauro
SMauro
Inserito il 12/06/2006 alle: 11:31:02
Io ho un Arca America dell'86 su ducato aspirato. Non è una scheggia, ma i 120 li tocca. Normalmente viaggio intorno ai 90 - 100. Le salite (autostradali...) le fa intorno ai 80-100 alla peggio. Appena preso anche il mio andava così, poi a seguito di una gelata ho dovuto far rettificare il motore. Ora è una scheggia (+ o -....). Ciao, Mauro
Oggi alle 08:42
