1.9 td...maggiorare la turbina, si puo'?
4 20 61
fede50
fede50
05/10/2006 528
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:04:10
Un saluto a tutti. Sono d'accordo con voi ,ocrine e jimbo65, che meno si tocca il tutto meglio è. Anche perchè ad ogni modifica del sistema "motore"corrisponde inevitabilmente ad un effetto che può essere negativo, ma anche positivo, di tutte le pari che possono essere in qualche modo legate alla stessa.In questo caso, come affermava "maanibal", la modifica non è sostanziale, ci sarà al massimo un aumento di forza, del 5 %. Il che non dovrebbe compromettere l'affidabilità del motore. Uso il condizionale perchè una cosa è la teoria ,in pratica può esserci qualcosa di diverso.Vedi "umcino" che, mi sembra, sia l'unico,fino ad ora, che abbia fatto tale intervento e che non sia stato soddisfatto. La cosa diciamo positiva è che se non funzia rimetti tutto come prima. Certo che. se non funzia, hai speso dei soldi che non ti hanno dato in cambio niente.Almeno lo spero !!!!che non sia l'inizio della fine.[?] Salutoni fede
Modificato da fede50 il 06/10/2006 alle 10:10:53
Oggi alle 08:42
