2 Batterie sul Ford 125T350 - del 2002
1 20 1
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 01/10/2006 alle: 21:45:56
Ho da pochi mesi cambiato mezzo ( Rimor 678 su Ford 125T350 ) e solo oggi ho aperto bene il vano batterie ( tipici lavoretti della domenica...) e con grande stupore ho trovato sotto al sedile guida non una ma DUE batterie !! Quindi doppio Smile dalla felicità[:D][:D] Il cavo che le collega in parallelo è originale Ford, deduco quindi che non sia una modifica del proprietario precedente, ma si tratti di una cosa "nata così" dalla casa. Era solo un problema di adattamento agli spazi o ha un perchè logico ? mah ! Ma se io dovrò sostituirla quindi le devo cambiare assieme !! quindi doppio costo ! [:o)] [?][?]Grande quesito : come si smonta il sedile ? sembra l'unico modo per tirarle fuori da lì in caso di necessità! Ovviamente sono le batterie per il motore, quella dei servizi è da un'altra parte... Buoni KM Pier Franco
Baimar
Baimar
Inserito il 02/10/2006 alle: 17:14:56
Ciao Franco. Ho appena venduto il mio Rimor Superbrig del 2002 e ti assicuro che la seconda batteria non è stata messa dalla Ford, io quando ci mettevo le mani non avevo bisogno di togliere il sedile, con due diventa tutto più difficile, io con una batteria (del motore) non ho mai avuto problemi, però ho un pannello che ricarica anche quella del motore. Ciao Marco
Oggi alle 08:42
