5a Intermedia, foto del lavoro/Impressioni
1 20 7
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/03/2008 alle: 21:59:38
ciao, inserisco alcune immagini, della sostituzione del gruppo ingranaggi della 5a marcia, da corta ad intermedia, sul cambio di un ducato 2.8JTD 127cv del 2004, cambio con retro sotto la prima. Magari qualcun altro potrà cimentarsi nel sempice lavoro di sostituzione di tali ingranaggi...dopo aver attentamento studiato la teoria...[:D][:)] Ringrazio, Nebris per aver fornito tutte le info teoriche necessarie per individuare e reperire i pezzi in qestione, e il GRANDE TUONO che con i suoi precisi consigli e indicazioni pratiche ha fatto si che potessi cimentarmi in questo giochetto senza troppi patemi d'animo. Dunque cominciamo dagli ingranaggi della 5a il coperchio da rimuovere il groppo montato sugli alberini, si notano la forcella e il bullone e la molla di tenuta. la spina non si vede pechè posteriore molla gruppo conduttore-sincro rimosso conduttore corta e gruppo intermedia assemblati dopdichè non resta che pulire e rimontare ecc. ecc. Non dimenticate di rimettere l'olio...[:D] a presto c[8D]iao ciao, finalmente sono riuscito a fare qualche centinaio di km per riportare qualche sensazione sulla modifica della 5a. Si nota subito un rumore di fondo decisamente inferiore rispetto alla corta, già non troppo rumorosa, e il motore che sembra più tranquillo e meno nervoso. I giri, in crocera tra 100 e 120 km/h, si attestano intorno a circa 2400/100km/h, 2600/110km/h, 2900/120km/h. Tiene la 5a tranquillamente a partire da 60-70km/h (sul piano e con camper scarico), senza dare l'impressione di sforzare. Da rilevare la minore aggressività di tali rapporti rispetto alla corta, specie nei soprassi sui 100km/h, affondando non si percepisce la spinta in avanti che era propria, nelle stesse condizioni, del rapporto corto. Credo che anche la max velocità raggiungibile sia diminuita, in seguito alla minore spinta ai regimi di crociera. Difficilmente credo si potrà andare oltre i 135-140km/h. Per i consumi, non avendo ancora kilometraggi rilevanti non saprei dire, ma considerando i regimi + bassi del motore, se non si affonda troppo e ci si limita a mantenere velocità costanti si dovrebbe riuscire a limare qualcosa. Nel ponte di fine mese salvo imprevisti dovrei riuscire a consumare qualche pieno, quindi vedremo se riuscirò a superare i 550-580 km con 70l (esclusa riserva), che mediamente consumavo con la corta. a presto, c[8D]iao
Modificato da HotMistral il 01/04/2008 alle 16:18:11
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 14/03/2008 alle: 23:03:13
...ora aspettiamo le impressioni di guida!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 15/03/2008 alle: 10:05:21
Grande Hot! Come si dice...Non ci ferma niente e nessuno... Fammi sapere come va mi raccomando. Ciao Luca
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 15/03/2008 alle: 10:58:23
Questa è la forza di questo forum,bravi ......bravi a tutti quelli che collaborano mettendo in modo chiaro e preciso quello che conoscono,in modo chi con meno pratica possa arrivare a fare lavori che non sono del ramo. grazieeeeeeeee. miki.[;)]
stefy1
stefy1
20/02/2004 24
Inserito il 15/03/2008 alle: 13:14:13
Complimenti a HotMistral, ho fatto questo lavoro circa 2 anni fà,(sempre grazie a Nebris) e come già scritto su questo forum sono disponibile a quasiasi informazione in merito. C'è da aggiungere che per rimettere l'olio bisogna smontare il supporto della corda del contachilometri e versare l'olio con una siringa di grandi dimensioni acquistabile in farmacia. Scrivi sulla sabbia ciò che doni e scolpisci sulla pietra ciò che ricevi
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 02/04/2008 alle: 10:14:49
ciao, inserisco in risposta i commenti, che avevo inserito sopra, ...magari è più leggibile...[:D][;)]. finalmente sono riuscito a fare qualche centinaio di km per riportare qualche sensazione sulla modifica della 5a. Si nota subito un rumore di fondo decisamente inferiore rispetto alla corta, già non troppo rumorosa, e il motore che sembra più tranquillo e meno nervoso. I giri, in crocera tra 100 e 120 km/h, si attestano intorno a circa 2400/100km/h, 2600/110km/h, 2900/120km/h. Tiene la 5a tranquillamente a partire da 60-70km/h (sul piano e con camper scarico), senza dare l'impressione di sforzare. Da rilevare la minore aggressività di tali rapporti rispetto alla corta, specie nei soprassi sui 100km/h, affondando non si percepisce la spinta in avanti che era propria, nelle stesse condizioni, del rapporto corto. Credo che anche la max velocità raggiungibile sia diminuita, in seguito alla minore spinta ai regimi di crociera. Difficilmente credo si potrà andare oltre i 135-140km/h. Per i consumi, non avendo ancora kilometraggi rilevanti non saprei dire, ma considerando i regimi + bassi del motore, se non si affonda troppo e ci si limita a mantenere velocità costanti si dovrebbe riuscire a limare qualcosa. Nel ponte di fine mese salvo imprevisti dovrei riuscire a consumare qualche pieno, quindi vedremo se riuscirò a superare i 550-580 km con 70l (esclusa riserva), che mediamente consumavo con la corta. a presto, c[8D]iao
archi68
archi68
25/06/2008 1
Inserito il 25/06/2008 alle: 17:00:02
Salve a tutti ! Sono Camperista solo da nov 07 ma sono già al secondo mezzo un bel CI riviera GT con duccato 2.8 jtd e quinta lunghissima ! Ma veniamo al punto ! Ieri sera ho fatto con l'aiuto di un amico la benedetta operazione e subito il camper mi è sembrato piu gestibile e più utilizzabile in statale a velocità di 80 90 km/h ! cosa che prima dovevo fare in 4° marcia .... Quindi vi ringrazio per tutte le info che ho trovato su questo forum ma volevo specificare a chi si mette in questa operazione che c'è una spina da smontare e la posizione non è proprio agevole ( non avevo letto bene io ... ) il resto si fà veramente tutto con facilità . Ma adesso avrei io una domanda ! l'olio uscito è stato veramente pochissimo, forse 300 cc che io ho reintegrato tramite lo sfiato ma non ho trovato la spia (vite) che mi farebbe capire se l'olio è a livello o se ne devo aggiungere ancora. Sabato proverò il mezzo nel primo viaggio completo ! ma sono fiducioso !! [:)][:)]
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 26/06/2008 alle: 02:00:00
questo lavoro io lo ho già fatto sualla tipo,successivamente sulla delta ed infine sulla multipla uguale meno giri piu' risparmio ed eventualmente qualche km orario in piu'.
0 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
