A Oristano..un bravo elettrauto?Aiutatemi...
1 20 14
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:24:48
Cerco un bravo elettrauto in provincia o ad Oristano...Ho probblemi di carica batteria,quella dei servizi....Grazie!!!
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:28:09
prova a spiegare che camper, che problemi, magari riuscirai ad avere più info [:D]
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:30:45
Ho le batterie dei servizi che non caricano..ho pochissima autonomia!!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:33:26
Mio cugino di Oristano mi consiglia: Claudio Tocco via Antonio Gramsci 5 Oristano 0783 302764 Digli che sei amico di Guido il ferroviere con cui è andato a Barcellona assieme. comunque senza responsabilità....... Ciao Roberto
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:35:01
sei un grande roberto..non preoccuparti!!Ti faccio sapere..provo a contattarlo subito..by
Inserito il 21/07/2008 alle: 13:49:02
Guarda che in caso di disperazione puoi fare te il parallelo provvisorio tra le due BM. Ovviamente solo col motore in moto... Marco.
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:13:29
ma come si fa il parallelo?e' una cosa complicata de eseguire?
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:31:09
Assolutamente facilissimo. Basta collegare i due poli positivi di entrambe le batterie tra di loro. Va fatto DOPO aver messo in moto e va rimosso quando sei in sosta. In pratica fai a mano quello che normalmente fa il relè parallelatore. Siccome col motore in moto viaggiando un cavo da messa in moto, quelli con le grosse pinze, non va bene, dovresti prendere un interruttore robusto e collegarlo con due fili da 2,5 mm quadri ai due poli positivi delle batterie. La sezione del filo non enorme serve a limitare un po' la corrente del parallelo. Metti in moto, apri il cofano e chiudi l'interruttore. Quando ti fermi riapri il cofano e separi di nuovo le batterie. E' un'emergenza, poi con calma vedrai il problema del relè parallelatore che non funziona. (le batterie sono entrambe dentro il cofano motore?) Marco.
Modificato da Emme48 il 21/07/2008 alle 14:34:27
Inserito il 21/07/2008 alle: 14:37:22
Forse l'eletrauto è bene che si limiti a fare quel collegamento provvisorio lì tra i positivi delle due batterie rimandando a tempi migliori la riparazione definitiva. Un robusto interruttore e due fili più al massimo mezz'ora di lavoro non dovrebbero dissanguarti.... Se lo fai da te spendi ancora meno [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 21/07/2008 alle 14:37:59
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/07/2008 alle: 16:55:45
Il fusibile sul positivo della BS è a posto?
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 21:30:38
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 21/07/2008 alle: 21:33:10
[quote]Originally posted by Emme48
Assolutamente facilissimo. Basta collegare i due poli positivi di entrambe le batterie tra di loro. Va fatto DOPO aver messo in moto e va rimosso quando sei in sosta. In pratica fai a mano quello che normalmente fa il relè parallelatore. Siccome col motore in moto viaggiando un cavo da messa in moto, quelli con le grosse pinze, non va bene, dovresti prendere un interruttore robusto e collegarlo con due fili da 2,5 mm quadri ai due poli positivi delle batterie. La sezione del filo non enorme serve a limitare un po' la corrente del parallelo. Metti in moto, apri il cofano e chiudi l'interruttore. Quando ti fermi riapri il cofano e separi di nuovo le batterie. E' un'emergenza, poi con calma vedrai il problema del relè parallelatore che non funziona. (le batterie sono entrambe dentro il cofano motore?) Marco. no..le batterie non sono tutte due nel cofano motore..ma il tragitto e breve!!le sto' mettendo in parallelo..ti faccio sapere..
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 24/07/2008 alle: 23:06:38
Ciao Roberto!!Finalmente ho risolto il problema...Ho chiamato il Claudio tocco,ma mi ha detto che e'attrezzato per il motore ma non per la cellula interna..Cosi,mi ha dato l'indirizzo di un'altra officina sempre ad Oristano..il capo officina si chiama Gianmauro,Gentilissimo e altrettanto disponibile,stava lavorando a un autovettura,mi ha invitato a entrare all'interno dell'officina con il camper e dopo avergli spiegato quali problemi avessi,ha subito cominciato a smanettare.Conclusione,si e' accanito per trovare il probblema e con solo 30euro praticamente mi ha rifatto l'impianto ed eliminato quello vecchio!!!!Serieta' e onesta(a quanto pare esistono ancora!!)..Per chiunque possa averne bisogno qui' l'indirizzo:CENTRO ASSISTENZA CAMPER GESTIONE PERRA di GianMauro in Via Sardegna 85 Oristano..Tel.078370692..Un grande ringraziamento a tutti voi che mi avete aiutato e consigliato...Grazie Grazie Grazie!!!!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 24/07/2008 alle: 23:34:02
Ero curioso di sapere come era finita, sono contento che ti sei trovato bene, ringrazierò da parte tua il cugino. ma è quello che aggiusta i camper nella via che se procedi verso la periferia arrivi sulla strada che se giri a destra trovi un ipermercato (porta nuova?) e poi vai x torregrande? se lui due anni fa ad un amico a montato un frigorifero d'occasione x una cifra più che buona Fino a quando ti fermi ad oristano? io ci faccio una scappata il 6 e poi torno x il 15 circa. ciao roberto
andy76
andy76
18/07/2008 23
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:33:58
Ciao Roby..a Oristano sono praticamente di passaggio..ora sono appunto a Torre Grande!!!Ho fatto tutto il giro da Porto Rotondo,Santa Teresa,Stintino,Alghero,Oristano,Torre Grande..Io Riparto il 18..Ma sai meglio di me che la Sardegna si gira in un attimo..Mi fermero a Villacidro per qualche giorno e poi a Pula e in fine a Cagliari..Quindi..Ti aspetto!?!?!Ringrazia tanto il cugino anche da parte mia..Utilita' impagabile!!TI lascio immaginare l'ospitalita' dei Sardi..E stato piu' il tempo che abbiame chiaccherato del tempo che ha lavorato..A presto..
46 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
