a qualcuno è già successo???
1 20 5
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 01/05/2006 alle: 20:56:43
Ciao a tutti!! Sono sicuro che qualcuno saprà aiutarmi: siamo felici possessori di un rimor 687tc e durante quet'ultimo week end ciè successo un inconveniente: non arrivava più il gas! Spiego: la bombola è nuova, funzionava solamente il frigo senza poter attaccare niente altro, ai fornelli ne arrivava pochissimo chiudendo però le altre mandate ( boiler e frigo ), il boiler era completamente morto. Secondo la vostra esperienza che cosa può essere successo?? Un ultima cosa: non ho assolutamente sentito puzza di gas quindi escluderei una perdita. GRAZIE in anticipo!!!
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 01/05/2006 alle: 21:11:33
Hai un riduttore a taratura fissa o variabile? Perché se fosse variabile potresti aver ridotto troppo la pressione che risulterebbe insufficiente per alimentare più utenze contemporaneamente. Ciao
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 01/05/2006 alle: 21:15:47
Graziè Albè! a parte che non so che tipo di riduttore ho ( sono praticamente un pivello del camper!!) ma non ho toccato nulla, la scorsa settimana funzionava tutto perfettamente, come per tutto l'inverno. grazie ancora per l'interessamento!
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 01/05/2006 alle: 21:17:15
QUANDO HAI FATTO CARICARE LA BOMBOLA HANNO TRAVASATO IL GAS DA UNA BOMBOLA ALL'ALTRA OPPURE SEI ANDATO C/O UN IMPIANTO DI RICARICA GAS? A ME E' CAPITATO SUL 678 CHE AVEVO FINO ALL'ANNO SCORSO ,QUANDO MI HANNO CARIACTO LA BOMBOLA CON IL METODO DEL TRAVASO , TUTTE LE IMPURITA' CGE ERANO NELL'ALTRA BOMBOLA SONO PASSATE NELLA MIA E NON FUNZIONAVA PIU' NULLA .sTACCANDO L TUBO DALLA BOMBOLA E PREOVANDO A FAR USCIRE IL GAS DALLA STESSA IL TUTTO SEMBRAVA NORMALE. mI SONO FATTO PRESTARE UNA NUOVA BOMBOLA E L'EFFTO ERA SEMPRE LO STESSO, NON FUNZIONAVA NULLA.ALLORA SMONTAI IL REGOLATORE DI SERIE(QUELLO FISSATO A PARETE NEL VANO BOMBOLE) MOTANDONE UNO VOLANTE CON LA NUOVA BOMBOLA TUTTO ok.IL REGOLATORE ERA PIENO DI UNA MELMA PUZZOLENTE CHE NON FACEVA PASSARE IL GA..pROVA A SOSTITUIRE IL REGOLATORE E LA BOMBOLA. CIAO E BUONI KM
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 01/05/2006 alle: 21:21:40
Sulla bombola o nei paraggi dovresti avere un coso grigio met o simile fatto a forma di disco volante. Se ha una rotella sopra, e' a taratura variabile e secondo me va cambiato con uno a taratura fissa 30mbar. Se no, potresti avere una bolla d'aria nella bombola (parole del rivenditore di bombole) e puoi provare a staccare la bombola, aprire per 5/6 secondi al massimo la valvola della medesima (con attenzione a quello che hai intorno) e poi ricollegare il tutto e riprovare. Un paio di volte mi e' successo cosi' ed essendo alle prime armi, sono andato dal "bombolaro" per sostituire la bombola pensando fosse finita. Il tipo, rivelatosi onesto, mi ha pesato una bombola vuota e poi la mia e mi ha dato questa dritta. Se non risolvi, hai qualche condotto otturato oppure le valvo interne che non funzionano a dovere.
hornet
hornet
02/05/2006 8
Inserito il 02/05/2006 alle: 19:42:31
si mi e gia sucesso ci sono molte bombole con bassa pressione[}:)]
29 minuti fa
