A quanto tenete le Agilis 81?
1 20 25
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 07/05/2006 alle: 08:10:22
Ciao a tutti, ho appena fatto montare le Agilis 81 ma ho dei dubbi sulla pressione: il gommista (anche lui camperista con le stesse gomme) le ha gonfiate a 5 atm, ma sulla spalla e' riportata la dicitura "109/107 AT 65 PSI" (ca 4,5atm) e come pressione max sempre quest'ultimo valore. Cosa mi consigliate? Grazie!!
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 07/05/2006 alle: 18:21:02
Io le tengo a 4,5 su consiglio del gommista. Ciao
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 07/05/2006 alle: 22:37:14
Anche io mi trovo nel dubbio, perchè effettivamente sul libretto di uso e manutenzione, mi sembra nelle ultime pagine, scrivono le varie pressioni degli pneumatici, e per quelli con indice di velocità "R" (caso questo delle Agilis), indicano una pressione inferiore rispetto a quelli con indice "Q"(XC Camping). Però gonfiandole a 4,5 bar ovvero 65 psi, mi sembra facciano un po' troppa "pancia", ed anche un meccanico di un'officina autorizzata FIAT, ripeto meccanico e non gommista, notando lui stesso la pancia, mi ha detto di gonfiarle a 5 bar, perchè tanto se scrivono max 4,5 vuol dire che tengono tranquillamente fino a 8 bar. Ora c'è da capire se è più rischioso tenere le gomme un po' più gonfie o un po' più sgonfie tenendo conto che giriamo sempre a pieno carico? Chissà se qualche esperto ci verrà in aiuto? Ciao a tutti Andrea.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 08/05/2006 alle: 12:02:43
intanto grazie per le risposte... Anche io ho notato una sorta di "pancia" tenendole a 4,5 e una temperatura, durante un uso in autostrada, a cui non ero abituato con le precedenti Camping. Penso (spero...) pero' che essendo riportate le 4,5 atm sulla gomma come pressione max a freddo,tutto cio' sia normale. Provero' a contattare la Michelin, se avranno volgia di rispondere
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 08/05/2006 alle: 12:13:25
Bene, appena sai qualcosa, penso ti risponderanno, facci sapere. Grazie Alcan ciao e buoni km. Andrea.
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 08/05/2006 alle: 15:40:38
Sul mio Ford 100 T350 del 2005 c'è scritto di gonfiarle a 5Atm,poi essendo ormai camperista da molti anni e quindi diffidente sono andato a vedere le gomme che infatti riportano 70 psi(circa 4,8)X non sapere ne leggere ne scrivere le tengo a 4,5 e non ho notato problemi....
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/05/2006 alle: 21:11:08
scusate io sul mio mezzo ducato 2.8 TD monto le camping e le gonfio a 5,5 di pressione e troppo secondo voi??
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/05/2006 alle: 06:57:39
Ciao, per le Camping la pressione di 5,5 atm e' perfetta, dato che e' stampigliata sul pneumatico ed e' consigliata dalla stessa casa madre.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/05/2006 alle: 12:42:58
oggi un'operatrice Michelin ,dopo una mia e-mail di chiarimento, mi ha contattato telefonicamente per dirmi di chiedere al mio allestitore per la pressione...[V] Su mia insistenza non ha saputo dirmi altro, anche perche',essendo una telefonista, non ha fatto altro che riportarmi la risposta dell'ufficio tecnico. Provero' adesso a contattare la Challenger
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 09/05/2006 alle: 14:35:24
Ciao, mi ricordo che tempo fà trovai da qualche parte la formula per calcolare la atmosfere con cui gonfiare le gomme traendole dal PSI. Mi pare di ricordare, se non sbaglio, che per le michelin Agilis 81 il risultato fosse di circa 5 atmosfere (4,9). Confermo infatti che a 4,5 le gomme "spanciano troppo). Di solito tengo quelle davanti un po più sgonfie rispetto a quelle dietro , per avere un maggior confort a bordo. 4,8 - 5,00, anche perchè di solito si viaggia ben carichi e la gomma si rovina meno se è più gonfia piuttosto che più sgonfia, è meno soggetta al surriscaldamento, ha meno deriva laterale e infine ci consente di risparmiare qualcosa anche sui consumi di carburante. Ciao a tutti.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/05/2006 alle: 15:12:24
ciao, effettivamente le agilis 81 riportano come pressione max a freddo di 65 psi, corrispondenti a circa 4,48 atm (psi/14,5).
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 09/05/2006 alle: 15:53:55
Sarebbe bello, infatti, capire se gonfiandole a 5 atm si andrebbe incontro a degli inconvenienti. Comunque, stando a quanto stampigliato sul pneumatico, "AT 65 PSI", la pressione giusta di gonfiaggio è di 4,5 atm massimo a freddo.
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 11/05/2006 alle: 10:46:02
Ieri pomeriggio ho controllato le scritte stampigliate sul fianco del pneumatico: PSI 69 E NON 65.........quindi i valori cambiano, si và verso 4,8/ 4,9 a freddo.
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 11/05/2006 alle: 10:51:06
Prova a controllare tutti i codici, perchè se hai il codice di portata 109/107 e il codice di velocità R i psi indicati dovrebbere essere 65. Non essendo un esperto non lo dò per certo. Infatti, con le vecchie XC Camping, avendo lo stesso codice di portata delle Agilis ma il codice di velocità Q, le psi indicato sul pneumatico erano 80. Ciao Andrea.
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 11/05/2006 alle: 10:59:34
Credo che si tratti delle Agilis 61 quelle di cui parli tu. Quelle avevano psi 65, le avevo trovate montate sul camper appena acquistato(usato). Comunque mi riprometto di ricontrollare come suggerisci. Ciao a presto.
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 11/05/2006 alle: 11:01:09
Un momento.........io sto parlando delle 195/75 16, voi di che tipo parlate?
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/05/2006 alle: 12:25:18
ho montato solo davanti le agilis 15 giorni fà, il gommista me le ha messe a 5 atm e mi ha detto di usarle così. Pagate 145€ cd: com'è come prezzo? ciao Valerio
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 11/05/2006 alle: 12:43:12
Le Agilis 81 che monto io sono le 215/70 R15C che vengono montate sul Ducato 15 e riportano stampati i seguenti codici: 109/107 R AT 65 PSI. 65 PSI = 4,4 BAR circa. Un saluto Andrea
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/05/2006 alle: 14:28:16
ciao, confermo le parole di Thefoxes: per le 215/71/15 per Ducato 15 e' riportata una pressione di 65 psi a freddo (109/107Q). Per il prezzo posso dire che sono riuscito a trovarle a 105 cad...
ilgurzo
ilgurzo
13/04/2006 39
Inserito il 13/05/2006 alle: 18:36:44
confermo le 5 bar sulle xc camping inltrè c'è anche scritto sove si apre la porta||
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 23/05/2006 alle: 16:57:20
Non sono uno specialista, ma nel mio Iveco 35C15 le gonfio a 3,5- 3,8. Come indicato nel libretto uso e manutenzione Iveco. Prima però sono andato in pesa a verificare il peso con tutto su escluso i 4 passeggeri: 35 qli.. Gonfiandole di più trovo che siano poco confortevoli, c'è da dire però che monto le 195/65-16, anche se, per migliorare il confort monterei le /75, che hanno una spalla più grande ed una superfice di rotolamento maggiore. Il problema è che ho paura di allungare troppo il rapporto finale e di non riuscire a prendere tutti i giri in sesta marcia. (pressione max PSI X 0,069...) 65 x 0,069= 4,48
Oggi alle 08:42
