acqua dalle bocchette del ducato
1 20 8
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/08/2006 alle: 16:49:50
in una giornata di pioggia, improvvisamente mi rendo conto che il tappeto della cabina di guida è completamente zuppo d'acqua.... da dove viene? dalle bocchette dell'aria in basso ai piedi del cruscotto!!!! come mai? che mi si sia tappato lo sfiato nella grata sopra al cofano? che altro potrebbe essere? chiedo a chi ha già avuto problemi del genere grazie dell'aiuto che vorrete darmi raimondo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 09/08/2006 alle: 19:14:42
Per caso hai il condizionatore del mezzo?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/08/2006 alle: 19:22:03
su molte autovetture, se il vano sottostante la grata per l'immissione dell'aria (sotto il parabrezza tanto per intenderci) si riempie di fogliame ed altre schifezze varie (esempio dopo un periodo di parcheggio sotto un bel viale alberato), l'acqua pluviale può traboccare all'interno dell'impianto di climatizzazione e finire nel pavimento dell'abitalolo. Controlla la pulizia di tale vano... Ciao Giordano
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/08/2006 alle: 21:31:42
per maanibal no non ho il condizionatore sul veicolo per jumbo65 credo anche io che sia così, ma dalla grata sembra tutto a pèosto e pulito grazie a entrambi per la solerzia con la quale avete risposto ciao raimondo
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/08/2006 alle: 22:35:42
Sul mio ducato 2500ntd del 91 lo scorso ottobre si è verificato lo stesso problema. Ho risolto pulendo il tubo di scarico del convogliatore dell'aria nel vano motore che era otturato da fogliame.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 10/08/2006 alle: 08:24:55
Ho pensato ad un possibile intasamento del tubo di scarico condensa del condizionatore. Il problema può verificarsi con aria molto umida, poichè la brina ostruisce il tubo di scarico. Se non hai il condizionatore ispeziona la vaschetta di raccolta della sporcizia del vano di presa d'aria esterna. Ci sono due tubi di scarico in corrugato; probabilmente per foglie od altro si sono ostruiti, forse proprio alla partenza, dentro la vaschetta.
polifemo
polifemo
16/02/2006 9
Inserito il 10/08/2006 alle: 15:45:39
ciao Raimondo il tuo problema io l'ho gia avuto un paio di volte e l'acqua entra sopratutto dal motorino della ventola dell'aria dell'abitacolo ,prova a riempire con una gomma o un contenitore il serbatoio che vedi all'inizio del cofano nella parte superiore sx che sarebbe la presa d'aria dell'abitacolo.Anche se vedi che l'acqua esce da sotto il motore insisti e vedrai che ad un certo punto il livello si alzera' fino a raggiungere il bordo d'ingresso dll'aria e a penetrare all'interno dell'abitacolo,questo perche il foro di uscita e' parzialmente ostruito ,se non vuoi smontare la grata puoi con un ferro sottile e un getto di acqua sostenuto provare a pulirlo.
rico01
rico01
12/08/2006 6
Inserito il 12/08/2006 alle: 09:29:49
nel mio ducato sotto il pianale tra la portiera e il passaruota esistono dei tappi di plastica nere che vanno a tappare un intercapidene. Nei giorni di pioggia si riempiono d'acqua, ed è possibile che quest'acqua ti sia penetrata all'interno della cabina. Prova a dare uno sguardo a quei tappi .....e ti consiglio di toglierli!!!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/08/2006 alle: 18:26:18
un grazie a tutti coloro che hanno dato un contributo alla risoluzione del problema. per polifemo: esatto proprio quello che mi è successo ora tutto a posto grazie a tutti ancora raimondo
Oggi alle 08:42
