Aiuto dagli esperti in diesel
1 20 15
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 20/04/2008 alle: 19:16:39
Il mio ecovip su Iveco daily, con motore "Sofim 814043s". Oggi mi ha fatto alcuni scherzi strani: sopra i 3500 giri, si accendeva la spia iniettori, e mancava, come ci fosse stato un "taglio" sull'alimentazione, ero a 400KM da casa me la sono giostrata e sono quasi... arrivato. Ad un certo punto mi sono distratto ho superato quel regime di giri in sesta,e ho tenuto il piede anzichè mollare , si è accesa la spia, si è spento il motore, per ripartire ho dovuto spegnere tutto, e rifare l'avviamento. Sono tornato a casa senza superare i 3500 RPM, quindi senza problemi. Domattina cambio filtro gasolio e filtro aria subito........... Tanto era da fare, ma credo serva come lucidare le cromature. Subito dopo la diagnosi........... Qualcuno ha idee????? Grazie in anticipo Roberto
one56
one56
26/09/2006 537
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:08:19
Prova con una pulizia agli iniettori,mi è capitato la stessa cosa con la macchina rimediato il tutto con una pulizia! Ciao Franco
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 20/04/2008 alle: 22:22:14
ciao sono pompista potrebbe essere piu cose ad esempio l'elettrovalvola del rail,o quella su flauto,o un iniettore,una bella diagnosi di puo dire quale il tuo problema sicuramente un mal funzionamento della pressione del rail saluti ruy.85
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 21/04/2008 alle: 02:45:11
quote:rudy85 Posted - 20/04/2008 : 22:22:14 ciao sono pompista potrebbe essere piu cose ad esempio l'elettrovalvola del rail,o quella su flauto,o un iniettore,una bella diagnosi di puo dire quale il tuo problema sicuramente un mal funzionamento della pressione del rail saluti ruy.85
di dove sei? oggi devo risolvere. Mercoledì vorrei partire........ grazie a tutti, comunque. roberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/04/2008 alle: 09:31:52
Non conosco in modo approfondito la logica che nella centralina del tuo mezzo sopraintende al recovery dopo una anomalia, ma, in genere, la segnalazione di questo tipo di anomalia passa tra i dati che sono solo memorizzati per la storia di cosa è accaduto dopo solo pochi avviamenti senza inconvenienti e se, come penso, il problema è stato causato da gasolio sporco (a volte basta un pieno in un distributore che stà finendo il serbatoio o che ha appena rifornito dopo aver svuotato molto il serbatoio per avere problemi), potrebbe bastare aggiungere uno o deu flaconi di additivo per la pulizia per risolvere il problema senza smontare o fare grossi interventi. Cambia comunque il filtro del gasolio svuotando il contenitore (ovviamente se è di quelli con la cartuccia dentro ad un contenitore). Ciao, Aldo
tuono
tuono
Inserito il 21/04/2008 alle: 10:00:08
ECCESSO PRESSIONE TURBINA. se c'e' eccesso di prex gasolio si accende la spia,e il motore va' regolare. se invece c'e' essesso di prex turbina si accende la spia,e la centralina va' in recovery,ovvero un programma che taglia potenza e prestazioni,giusto pre far tornare a casa piu' o meno in sicure<zza. FALLO CONTROLLARE SUBITO gia' capitato sul mio che ha il tuo stesso motore,giocando con la prex turbina ho visto che superando il valore prestabilito succedeva questo. vai subito in officina e a meno che non sia un cablaggio di un sensore,penso che i ponti te li giochi. facci sapere. saluti TUONO
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/04/2008 alle: 10:23:06
Ripeto che non conosco le centraline in questione nei dettagli, ma le cause per cui può aversi un comportamento del genere sono relativamente numerose e non limitate solo a un paio di situazioni. Il sistema è ormai obbligatorio ed è teso a limitare il rischio che dei mezzi divenuti particolarmente inquinanti a causa di una anomalia possano immettere nell'ambiente troppe sostanze nocive. Senza addentrarci in discussioni circa la effettiva utilità di tali sistemi, possiamo dire che i casi in cui tale sistema di "protezione" può intervenire sono legati sia alla pressione del rail che a quella della turbina che ad altri parametri attraverso cui viene eseguita una stima del funzionamento del motore. Ad esempio, se un iniettore getta molto più del dovuto a causa di scorie che ne impediscono un regolare funzionamento o, peggio, a causa di un impuntamento, il motore scalda meno di quanto tutti gli altri parametri analizzati dalla centralina farebbero supporre e questo potrebbe essere un elemento di giudizio in base al quale la centralina potrebbe andare in "recovery" anche senza che si verifichino sovrappressione del rail o del collettore di aspirazione. Io proverei comunque a sostituire il filtro carburante e mettere un additivo detergente, dopo di che farei qualche kilometro e, nel caso si ripresentasse l'inconveniente farei tirare giù i dati della diagnosi dalla centralina. Ciao, Aldo
tuono
tuono
Inserito il 21/04/2008 alle: 11:24:09
in questo tipo di motore ed elettronica la spia si accende solo per questi casi ed in piu' se non funziona l'interruttore della frizione. anche se il motore va' a tre cilindri non si accende la spia,gia' provato. ù vai in iveco e fagli attaccare il computer diagnosi e li si vede cosa c'e' che non va'. saluti TUONO
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 21/04/2008 alle: 11:25:10
ciao io sono di Rosà vicino a bassano del grappa,comunque il mezzo impianta anche con troppa prex pompa e puo anche morire sto facendo un sprinter proprio adesso
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 21/04/2008 alle: 13:42:27
Per prima cosa grazie a tutti. Questa mattina all'alba sono andato in un centro attrezzato. Con la diagnosi dava come errore la posizione accelleratore. Azzerato, senza fare nessun intervento, provato x un paio di ore e tutto OK. Volutamente non ho cambiato i filtri o il gasolio, prima, mi serviva capire quale era il difetto. Anche perchè per un filtro o gasolio sporco, è difficile si abbia un arresto del mezzo netto, proprio come un taglio all'alimentazione. Questa sera provo in autostrada, lo avessi fatto oggi sarei stato fermo ma non per colpa del mezzo.......... Se tutto OK cambio i filtri. Al limite domani riesco ancora a fargli fare qualcosa. Tuono: su una cosa spero tu abbia torto:
quote:vai subito in officina e a meno che non sia un cablaggio di un sensore,penso che i ponti te li giochi.
Non x la parte del cablaggio........ Domani vi dico. Roberto
tuono
tuono
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:38:41
sarei il primo ad essere contento di sbagliarmi. strano errore comunque. non e' una cosa usuale. facci sapere saluti TUONO
sierra.c
sierra.c
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:45:47
Ora che tutto sembra sia andato bene, una domandina "a posteriori": "Ma a 3500 giri si è a 140-150 kmh? [|)]Salvo-SA
tuono
tuono
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:51:37
penso una 15ina di km/h in meno. ha una sesta molto corta. TUONO
sierra.c
sierra.c
Inserito il 21/04/2008 alle: 15:03:20
L'ho chiesto perchè il mio (iveco 35c15) in sesta a 2600 giri è a 100kmh e se ricordo bene, perchè l'ho fatto poche volte, a 3000 era 120 e già mi sembrava un'enormità. Salvo-SA
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 21/04/2008 alle: 16:41:53
quote:Posted - 21/04/2008 : 14:38:41 sarei il primo ad essere contento di sbagliarmi. strano errore comunque. non e' una cosa usuale. facci sapere saluti TUONO
Sullo sbagliarti, intendevo di essermi giocato i ponti, è molto che li aspetto, non x quanto riguarda i cablaggi, cosa che potrebbe benissimo essere, magari proprio la connessione sull'acceleratore.
quote:sierra.c Posted - 21/04/2008 : 14:45:47 Ora che tutto sembra sia andato bene, una domandina "a posteriori": "Ma a 3500 giri si è a 140-150 kmh? Salvo-SA
Assolutamente mai fatto quelle velocità, sono al sesto camper, e di nessuno conosco la velocità max, con questo crocera 100/110 se serve 120 poi mollo, ma il problema è stato prevalentemente con le marce basse. Sulla sesta devo dar ragione a Tuono. Comunque x non saper ne leggere ne scrivere ho attivato il Telepass premium, così almeno sull'autostrada ho il soccorso. Mi hanno garantito che da poco vale anche sui nostri mezzi. Me lo ha detto l'operatore Marco.........Al limite vado a cercarlo. Questa sera 100km in autostrada e vediamo cosa succede. Roberto
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 29/04/2008 alle: 21:45:16
Allora spero sia risolta: azzerato gli errori, provato x 100km nessun problema, poi nuovamente spia e arresto motore. rimesso la diagnosi, questa volta un errore solo "eccesso di pressione", cambiato regolatore sulla pompa. Adesso dopo 1000km sembra tutto OK. Il primo ponte lo abbiamo fatto il secondo vediamo........ certo che anche io ho tenuto una guida, diciamo difensiva, il prossimo giro in zona provo a maltrattarlo di più, comunque il regime di giri, a cui mi faceva il problema lo raggiunto e superato grazie a tutti. Roberto
Ciao a tutti, questo mio è dedicato a chi ha uno Sprinter un po' dondolante, che beccheggi...
7 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
