Aiuto: ducato 146 power
1 20 4
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 31/12/2008 alle: 20:36:59
Ciao a tutti. poco fa ho cercato di mettere in moto il camper ma.... nisba. appena giro le chiavi sembra si attivi un motorino elettrico a piena velocità per poi spegnersi dopo 5-7 secondi circa. girando la chiave, il motorino di avviamento fa girare l'albero motore ma non parte. Sembrerebbe manchi gasolio. Il camnper e fermo da 3 mesi, qualcuno mi può aiutare? garzie anticipate
Modificato da Luigi63 il 31/12/2008 alle 20:37:15
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 31/12/2008 alle: 23:32:57
prova a dare tre/quattro giri di chiave senza arrivare all'avviamento. Probabilmente il gasolio non ha piu' la giusta pressione e devi pomarlo con la pompa elettrica. Oppure la pompa aspira aria perche' hai il gasolio ghiacciato... oppure si e' formata una bolla d'aria nel circuito del gasolio dal serbatoio in poi... Cmq strano...
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 02/01/2009 alle: 19:47:38
oppure metti in moto il camper piu spesso tre mesi sono un infinita
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 02/01/2009 alle: 21:14:38
Io ho avuto avuto con lo stesso mezzo questo problema: Giravo la chiave di avviamento non partiva, sè giravo la chiave in due fasi dopo partiva. Alla Fiat hanno regolato un sensore e adesso và benissimo. Carlo Ulisse
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 07/01/2009 alle: 19:50:25
Salve a tutti e auguri anche se in ritardo. Volevo aggiornarvi sulla situazione e confermare che quanto mi è succeso era dovuto solamente al gasolio ghiacciato L'altra mattina, ho chiuso con dei cartoni lo spazio tra parauri anteriore e terreno per creare un ambiente isolato verso l'esterno. Ho acceso un "generatore di aria calda" , così chiamano quei tubi funzionanti a gas con la ventola posteriore che spinge in avamti il calore, lo ho posizionato dietro la ruota anteriore alle dovute distanze, e dopo 3 ore circa il camper si è messo in moto perfettamente con mezzo giro di chiave. Ho impigato ben tre ore in quanto il regolatore di pressione non era adatto per quel generatore (poca portata di gas), comunque tutto bene. grazie per i vostri interventi e spero che questa mia disavventura possa essere utile ad altri ciao
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
