Aiuto, luce plafoniera cabina!
1 20 7
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/05/2006 alle: 11:32:27
Questa mattina casualmente mi sono accorto di avere la plafoniera della cabina (Fiat Ducato 2.8 jtd Maxi del 2003)accesa e non si spegne in nessun modo. Ho provato a spostare gli interruttori in tutte le posizioni ma non c'è niente da fare. Volevo smontare la plafoniera e staccare le lampadine ma non so come si fa. Cosa cavolo è successo? Cosa devo fare? Grazie a tutti. Ciao. Pino
Markomare
Markomare
26/05/2006 21
Inserito il 26/05/2006 alle: 12:10:20
Per smontare la plafoniera devi premere con un cacciavite fino e piatto due linguette che si trovano sul lato anteriore vicino alle estremità (circa un cm.). Le luci sono comandate da un body computer che si trova sopra i comandi dell'aereazione. Ciao Marko
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 26/05/2006 alle: 12:23:40
ciao , potresti provare a controllare prima gli interruttori che funzionino bene, e anche i pulsanti sulle battute delle portiere magari si sono impastati semplicemnte i contatti.
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/05/2006 alle: 15:10:29
Ho controllato tutti i pulsantini (ho l'allarme Laser Line collegato con essi) e funzionano correttamente sia quelli delle portiere delle cabine sia quelli della cella (porta principale e porta gavone). Il problema che la luce rimane accesa anche con gli interruttori della plafoniera su off. Non so più che fare. Stasera stacco la plafoniera. Ciao. Pino
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/05/2006 alle: 16:17:33
Prova a scollegare l'antifurto! Ciao
Markomare
Markomare
26/05/2006 21
Inserito il 26/05/2006 alle: 16:29:03
Pino per parte anteriore della plafoniera intendo quella verso la cellula. Se ti serve ho lo schema. Ciao Marko
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/05/2006 alle: 16:40:00
Grazie Marko, se puoi a pino.galasso@libero.it Grazie ancora. Pino
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 07/06/2006 alle: 16:33:04
Incredibile! Ieri ho rimontato le lampadine della plafoniera per cercare di capire cosa fare e miracolosamente ho notato che tutto funziona correttamente! Non so cosa può essere successo. Grazie a tutti. Pino
Oggi alle 08:42
