www.carglass.it
), ce n'è uno anche a San Sisto (PG). Se sei assicurato contro il furto e rottura cristalli potresti anche pensare alla sostituzione dello stesso. Se non ho capito male, nella pubblicità di Carglass, ho sentito che la riparazione può essere fatta a carico dell'assicurazione, ovviamente nel caso in cui tu fossi assicurato. In questo caso senti anche il tuo assicuratore. Nel caso optassi per la riparazione, è importantissimo, per la sua riuscita, che tu la faccia nel più breve tempo possibile perchè l'accumularsi di sporcizia nelle crinature potrebbe comprometterne il risultato. Non ti parlo da esperto, ma da cliente Carglass, che qualche mese fa ha dovuto sostituire il parabrezza dell'auto per lo stesso problema.quote:Originally posted by EmmeBiA me è già capitato tre volte, con tre autovetture diverse (quando si parla di fortuna...! Prima ci vai meglio è. Il lavoro viene benissimo e non vedi più nulla. Io non saprei risalire al punto esatto dell'intervento, tanto è sempre venuto bene. Per evitare che nel frattempo entri polvere mettici un pezzo di scotch sopra. in mancanza di altro va bene anche un pezzettino di Post-it con la parte adesiva. Ciao, Oliver
quote:Originally posted by oliverCiao Oliviero. buone vacanze.
Ciao Armando! Repetita juvant[:D] [8D]
