Aiuto scelta ammortizzatori posteriori ducato 230
1 20 7
Alex86rm
Alex86rm
02/12/2025 14
Inserito il 11/06/2026 alle: 09:33:11
Buongiorno a tutti,
dovrei cambiare gli ammortizzatori posteriori sul mio laika ecovip 3l ducato 230.
mi sapreste consigliare qualche modello senza spwndere troppo? Conosco oma e orap ma per adesso troppo cari, stavo vedendo alcuni su autodoc ma non saprei scelgiere tra rinforzati,monotubo,butubo gas e olio.
Grazie mille
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/06/2026 alle: 10:31:13
ciao , giusto una info , li vuoi sostituire perchè "scarichi" operchè beccheggia il camper o perchè seduto sul posteriore?
Alex86rm
Alex86rm
02/12/2025 14
Inserito il 11/06/2026 alle: 14:42:21
In risposta al messaggio di SilverHaze del 11/06/2026 alle 10:31:13
ciao , giusto una info , li vuoi sostituire perchè scarichi operchè beccheggia il camper o perchè seduto sul posteriore? ciao
Ciao ho da poco comprato questo laika ed ho notato che alla guida gia a 80/90 kmh scoda molto anche con il passaggio di un auto. Gli ammortizzatori anteriori gia sono stati cambiati dal vecchio propietario i posteriori mai.
e dotato di soffietti bitop.
volevo agire sulle balestre ma mi hanno detto che irrigidendo le balestre non elimino questo effetto scodamento...
Inserito il 11/06/2026 alle: 15:11:28
In risposta al messaggio di Alex86rm del 11/06/2026 alle 14:42:21
Ciao ho da poco comprato questo laika ed ho notato che alla guida gia a 80/90 kmh scoda molto anche con il passaggio di un auto. Gli ammortizzatori anteriori gia sono stati cambiati dal vecchio propietario i posteriori mai. e dotato di soffietti bitop. volevo agire sulle balestre ma mi hanno detto che irrigidendo le balestre non elimino questo effetto scodamento...
Strano sia un problema di ammortizzatori, sembra più un problema di gomme.
Che peso hai sul asse posteriore?
Che gomme hai e a che pressione le tieni dietro e davanti?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/06/2026 alle: 15:27:53
ciao ,
ti ho fatto quelle domande perchè ho il suo fratello più piccolo (il 4L) sulla stessa meccanica dal lotnano 1998.
Ammortizzatori posteriori ancora originali , le sue balestre originali e gli ammortizzatori top driver ad aria.
In più ho anche il portamoto con scopra uno scooter da 120kg (quindi sono più lungo del 3L.
Io viaggio a 2.5bar di pressione ammortizzatori e a 4.5atm di pressione gomme.
Non avverto questo effetto anzi lo sento molto stabile anche quando sorpasso o vengo sorpassato da pullmano o furgoni grandi.
Quando era senza i soffietti originali in effetti tendeva a coricarsi nei curvoni autostradali.
a quante atmosfere tieni i soffietti? Perche se per "scodare" senti proprio il ***** che se ne va...significa molto probabilmente che hai la pressione troppo alta sugli ammortizzatori o le gomme di legno.
in ogni caso nel dubbio un paio di Bilstein a Gas specifici per ducato 230  18Q da 190€ e sei a posto per altri 30 anni
https://www.ebay.de/itm/2544762...
Modificato da SilverHaze il 11/06/2026 alle 15:30:10
Alex86rm
Alex86rm
02/12/2025 14
Inserito il 11/06/2026 alle: 17:13:50
In risposta al messaggio di SilverHaze del 11/06/2026 alle 15:27:53
ciao ,  ti ho fatto quelle domande perchè ho il suo fratello più piccolo (il 4L) sulla stessa meccanica dal lotnano 1998. Ammortizzatori posteriori ancora originali , le sue balestre originali e gli ammortizzatori top
driver ad aria. In più ho anche il portamoto con scopra uno scooter da 120kg (quindi sono più lungo del 3L. Io viaggio a 2.5bar di pressione ammortizzatori e a 4.5atm di pressione gomme. Non avverto questo effetto anzi lo sento molto stabile anche quando sorpasso o vengo sorpassato da pullmano o furgoni grandi. Quando era senza i soffietti originali in effetti tendeva a coricarsi nei curvoni autostradali. a quante atmosfere tieni i soffietti? Perche se per scodare senti proprio il ***** che se ne va...significa molto probabilmente che hai la pressione troppo alta sugli ammortizzatori o le gomme di legno. in ogni caso nel dubbio un paio di Bilstein a Gas specifici per ducato 230  18Q da 190€ e sei a posto per altri 30 anni
allora gomme cambiate da poco , per ora davanti 4.5 e dietro 5.0, ho provato 5.0 e 5.5 ma risultano troppo gonfie.
soffietti sempre a 1.8 ora sto provando a 2.2/2.4 a pieno carico. Mi hanno detto prova cosi perche il 3l e pesante.
a proprosito degli ammortizzatori mi consigli questi grazie
percio meglio gas e monotubo allora?
ho visto gli stessi credo su autodoc ma a 100 la coppia credo solo che non riesco a capire se sono 18q o 14q.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 12/06/2026 alle: 08:52:03
ciao ,
diciamo che nel panorama infinito di ammortizzatori di ricambio meglio una marca nota come la bilstein . Gli originali sono montubo quindi non mi farei problemi.
1.8 mi sembra bassino per i soffietti.
Cmq..prova a  meglio l'espressione "scoda".Senti come se perdesse aderenza o senti il mezzo coricarsi in curva?
Inserito il 12/06/2026 alle: 17:11:15
In risposta al messaggio di Alex86rm del 11/06/2026 alle 17:13:50
allora gomme cambiate da poco , per ora davanti 4.5 e dietro 5.0, ho provato 5.0 e 5.5 ma risultano troppo gonfie. soffietti sempre a 1.8 ora sto provando a 2.2/2.4 a pieno carico. Mi hanno detto prova cosi perche il 3l e
pesante. a proprosito degli ammortizzatori mi consigli questi grazie percio meglio gas e monotubo allora? ho visto gli stessi credo su autodoc ma a 100 la coppia credo solo che non riesco a capire se sono 18q o 14q. grazie
quindi, se ti dicevano di mettere le sospensioni a 5 atm, le avresti messe?
tieni presente, che il costruttore da come indicazioni , di non superare mai i 2,5 bar, e molti hanno spezzatpo il telaio conj quella pressione, fai tu
poi, parlare di pressioni, senza sapere i pesi, è inutile
per prima cosa, devi capire che stai guidando un camion e non un go-kart, molto probailmente, il tuo mezzo non ha bisogno di sostituire nulla, devi solo imparare a guidarlo per quello che è
Modificato da impiegatodelvolante il 12/06/2026 alle 17:14:39
19 minuti fa
