Aiuto x nuovo agg. Ducato x250
1 20 16
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:03:36
Salve, come ho già detto ho retirato giovedi dal concessionario Fiat il mio Ducato x250 power 160 e provato oggi x andare a Livigno si è rivelato una CIOFECA unica !!!! Mi era stato garantito che l'aggiornamento della centralina non rigurdasse assolutamente la questione fumo allo scarico ma che si trattava di un aggiornamento per le spie cruscotto, ma invece ho constatato che fuma meno, beve meno ma in compenso motore moooolto meno elastico, in salita continui cambi di marcia e portare il motore a 3500 4000 giri per cambiare quando prima era a mio parere perfetto e mi piaceva perchè era quasi come utilizzare un cambio automatico talmente era elastico il motore. Velocità che a stento dopo un lungo corsa riesce a malapena ad arrivare a 115/120 e che fatica per arrivarci.Domani torno subito dalla conc. e voglio proprio vedere cosa hanno combinato, mi auguro solo che abbiano almeno salvato i dati prima dell'agg.e che abbiano commesso un ulteriore errore. Comunque mi sembra depotenziato di almeno 50cv, la pressione alla turbina deve essere stata ridotta, sembra come se funzionasse al 40%. STATE ATTENTI ALL'AGGIORNAMENTO
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:29:16
ho fatto anch'io l'agg alla centr prima dei santi e per il ponte come ho già detto in un altro post sono andato a cesenatico fatto l'appennino la romea fino a padova e ritorno però non mi è sembrato fiacco Io tengo andature non elevate però, in tutta onestà, per ora mi sembra ok.
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:45:28
Mi auguro di cuore che quel c...... di concessionario si sia sbagliato nel prg la centralina.Domani verificherò. Comunque le prestazioni del mio mezzo sono state depenalizzate di un buon 40%. [}:)][}:)][}:)] Ribadisco che non ho verificato la velocità massima in quanto per me andare già a 130Kh in autostrada con un mezzo del peso di 38ql e famigliola sulle "s...palle" è già una velocità moolto elevata.Ho constatato con amarezza la quasi scomparsa dell'elasticità che apprezzavo a pieno in quel motore, ed è stato questo che mi aveva fatto subito innamorare nell'acquistare un Fiat 160cv.Un saluto, Silvano
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:53:40
non è che per caso ti ha fatto la 4877[?][:D] scherzavo volevo tirati su un po non saprei cosa è successo ma da come dici sembra quasi il filtro del gasolio sporco speriamo
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 11/11/2007 alle: 21:07:51
Giusto per fare un esempio a 1800 giri mi pare che il mio tachimetro segna circa 90/95
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 11/11/2007 alle: 22:44:50
Mi spiace per te, ma la storia purtroppo si ripete. Troppo fumo? E vai di taglio di gasolio tanto oramai i soldi per 160cv li hanno presi e adesso che glie frega a loro!!! Spero per te che sia un errore grossolano di facile soluzione. [;)]
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 12/11/2007 alle: 14:23:14
Sissy, spero che per te e tutti gli altri 160HP che non sia vero. Io le parole per i commenti le ho già esaurite (quasi) su Ducato 146 Power campagna richiamo Fiat 4877. Auguroni
Beta
Beta
Inserito il 12/11/2007 alle: 15:39:29
Attendiamo gli sviluppi e seguiamo con attenzione questa novità del nuovo Ducato Power (il 160 Hp è il nuovo Ducato Power). Se fosse confermata anche da altri possessori del nuovo Power la faccenda ha dell'inquietante e terribilmente grave: una volta hanno fatto la cazzata e non convinti la rifanno? Spero proprio che si sia trattato di un errore grossolano della concessionaria e che lo ripristino com'era. Ciao Michele Betassa
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/11/2007 alle: 21:25:11
Ciao , scusate ma comperate ancora dei ducato? ERRARE é UMANO , PERSEVERARE é DIABOLICO! Ciao Paolo[}:)][}:)][}:)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/11/2007 alle: 22:01:34
Parole sante Paolo. Secondo ed ultimo Ducato... [;)]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 12/11/2007 alle: 22:53:50
Io sono un " NO FIAT " , vado piu' sicuro sul FORD.
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 13/11/2007 alle: 16:23:34
Sissy966, ci sono novità? Sei stato a farlo vedere? Facci sapere. Ciao.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 14/11/2007 alle: 13:14:29
per zero3 spero che il tuo ford non incappi nei difetti che si leggono sul transit: frizione freni posteriori, pompa della frizione, 5 marcia del cambio ecc ecc quindi ogni mezzo ha i suoi crucci. da amici proprieteri di ford uno a 40.000 km ha perso l'albero di trasmissione rischiando di ammazzarsi) i loro mezzi non sono mai stati richiamati e la ford appena dopo i due anni se ne è sempre lavata le mani ciao ciao
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 14/11/2007 alle: 18:05:19
Salve a tutti quanti, Allora.... sono stato dal concessionario e mi ha garantito che l'aggiornamento della centralina non l'ha assolutamente fatto, come da mia precisa richiesta. Incredulo ho voluto comunque verificarne la veridicità di quanto dettomi ed appena attaccato il body computer ho notato che la data aggiornamento centralina era inesistente e che se la centralina fosse stata agg. ci sarebbe stata la data in cui era stato fatto l'aggiornamento. Per sicurezza ho voluto far controllare eventuali errori da pressione gasolio e debimetro ma i dati riscontrati al momento della prova erano corretti.Non erano presenti anomalie. Non mi resta che provare il mezzo questo fine settimana per vederne la risposta. Ora posso solo sperare che il relativo "guasto" fosse dovuto o ad un temporaneo sfasamento del debimetro o cosa più probabile nel gasolio che avevo nel serbatoio che fatto rifornimento nello stesso distributore, fosse gasolio esente da addidivi che impediscono il congelamento, come quello che distribuiscono in montagna, e che usato in alta quota e con il freddo tendesse ad "indurire" creando un cedimento di pressione nell'impianto.Forse è anche per questo che fumava meno. Fine settimana lo proverò anche in autostrada e vedrò.... Speriamo in bene.... Silvano
perpa
perpa
Inserito il 15/11/2007 alle: 17:50:10
caro zero3 e tutti i fordisti, vi auguro buona fortuna, io ho avuto un ford per 3 anni comprato con pochi km e tenuto fino quasi ai 60.000. dallo scadere dell'anno di garanzia del rivenditore 22000 km mi è successo: - a 25000 perdita olio dalla pompa del servosterzo 250€ - a 29000 rottura del parastrappi posto nel volano a mezzanotte e in una galleria dell'autostrada rientro dalle ferie 950€ + iva; - a 40000 si è staccato l'albero di trasmissione dal supporto centrale, su un viadotto dell'autostrada a 100 kmh, per fortuna non si è piantato nell'asfalto, se no non potrei raccontarlo, vacanze rovinare 1550€ di pezzi 250€ di montaggio + 250 € per radrizzare l'attacco del supporto al telaio per riallineare l'albero di trasmissione che ho fatto da un carrozziere di fiducia quando il mezzo è rientrato a casa + due giorni di lavoro per risistemare il radiatorino alettato del gasolio e rifarne il sostegno (mi scocciava cambiarlo 490€); - a 45000 tre gomme deformate di cui una esplosa, visto che le hankook che montavo di serie a detta del gommista erano + adatte ad un carretto che a un furgone, innumerevoli altre piccole cose (aria nella pompa della frizione, rumori terrificanti dalle punterie, tamburi dei freni ovalizzati) risolte con un amico meccanico con poche decine di euro; fortunatamente avevo il soccorso stradale compreso nell'assicurazione, non oso pensare il costo di 2 soccorsi in autostrada. Vi lascio immginare il mio stato d'animo ogni volta che mettevo in moto il camper quindi parafrasando il buon guccini "non c'è piu ford nella mia vita" visti anche i problemi avuti in precedenza con una escort. Per quanto riguarda l'assistenza poi, la ford interpellata in merito alla rottura del volano (il meccanico che ha riparato il mezzo mi ha riferito che quel difetto era ben conosciuto visto che il pezzo montato rispetto al mio era gia stato completamente modificato e che il concessionario a cui si era rivolto ne aveva in casa 5) se ne è lavata le mani e ha detto che la garanzia era scaduta e quindi erano c....i miei, anche l'albero motore era comunque stato modificato. ciao e auguri
toccom
toccom
Inserito il 15/11/2007 alle: 18:16:05
spero che in montagna con salite del 10 15% non volevi uscire dalle curve con le marce alte perche io ho provato il mezzo di un mio amico simile al tuo e vola.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 15/11/2007 alle: 23:25:51
Ma se ci fosse ancora una campagna fumi come per il 146,e uno non facesse l'aggiornamento,cosa succederebbe?A parte la garanzia che a quel punto non me ne fregherebbe un bel niente,piuttosto che pagare un Varenne e ritrovarsi un ciuchino[xx(].Ciao Nyppo.
vantaggi plein air
56 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
