Bloccato: Alimentazione pompa bassa pressione ducato
1 20 1
andreapodda
andreapodda
Inserito il 22/02/2026 alle: 10:23:28
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche suggerimento, camper Laika Ecovip Classic 2.1 su fiat ducato 244 2.8 JTD del 2002.
Quando accendo parte subito ma dopo 3 secondi si spegne ,se provo a ripartire sembra ingolfato,devo aspettare 1 minuto poi riparte subito,ma si rispegner dopo 3 secondi .
Su suggerimento del meccanico ho collegato una lampadina all' alimentazione della pompa gasolio bassa pressione, che et stata sostituita un mese fa' assieme a sensore giri motore e sensore albero a camme, e ho visto che viene tolta l' alimentazione alla pompa dopo 3 secondi.
Premetto che ho controllato tutti i fusibili e tutte le masse e sono apposto.qualcuno ha suggerimenti?
Sono in attesa che possano darmi appuntamento per venire dalla Fiat a fare una diagnosi ma vorrei fare delle prove.
Grazie a chi potrà darmi suggerimenti
elefantin
elefantin
Inserito il 22/02/2026 alle: 20:01:31
In risposta al messaggio di andreapodda del 22/02/2026 alle 10:23:28
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche suggerimento, camper Laika Ecovip Classic 2.1 su fiat ducato 244 2.8 JTD del 2002. Quando accendo parte subito ma dopo 3 secondi si spegne ,se provo a ripartire sembra ingolfato,devo
aspettare 1 minuto poi riparte subito,ma si rispegner dopo 3 secondi . Su suggerimento del meccanico ho collegato una lampadina all' alimentazione della pompa gasolio bassa pressione, che et stata sostituita un mese fa' assieme a sensore giri motore e sensore albero a camme, e ho visto che viene tolta l' alimentazione alla pompa dopo 3 secondi. Premetto che ho controllato tutti i fusibili e tutte le masse e sono apposto.qualcuno ha suggerimenti? Sono in attesa che possano darmi appuntamento per venire dalla Fiat a fare una diagnosi ma vorrei fare delle prove. Grazie a chi potrà darmi suggerimenti
Il relè della pompa gasolio sul Fiat Ducato 244 (serie 2002-2006) è generalmente posizionato nella centralina fusibili principale situata nel vano motore (vicino alla batteria) o, a volte, in quella sotto il cruscotto lato guida. È un relè standard a 4 o 5 poli che riceve il segnale dal Body Computer per attivare la pompa per pochi secondi all'accensione.
Schema Elettrico Rele Pompa Carburante (Standard)
Un relè pompa carburante tipico (tipo Bosch 4-5 poli) ha la seguente numerazione standard:
  • Pin 30: Alimentazione a +12V (diretta da batteria/fusibile alta potenza).
  • Pin 87: Uscita +12V verso la pompa gasolio (positiva).
  • Pin 86: Segnale di attivazione dal Body Computer o Relè Principale (+12V quando si gira la chiave).
  • Pin 85: Massa (collegata a telaio o attivazione negativa da centralina).
  • Pin 87a (se presente, 5 poli): Non utilizzato o NC (Normalmente Chiuso).
Questo video mostra come verificare il funzionamento della pompa del carburante:
50s
auto-doc.it
YouTube • 29 lug 2021
Identificazione sul Ducato 244
  1. Vano Motore: Aprire la scatola nera fusibili vicino alla batteria. Il relè pompa è spesso indicato come "Fuel Pump" o con un simbolo di pompa benzina/diesel.
  2. Verifica: Con il quadro acceso, il relè deve fare un "click" e la pompa nel serbatoio deve attivarsi per 2-3 secondi.
  3. Fusibile: Verificare prima il fusibile dedicato alla pompa (solitamente nella stessa scatola), che spesso salta in caso di malfunzionamento della pompa.
    2026_02_22_19_01_174.pngMecatechnic.com +1
Nota: Se la pompa non riceve corrente, i sintomi includono mancato avviamento, motore che si spegne o va a scatti.
2026_02_22_19_01_175.pngautoparti.it
Già aperto qui:
