Ammortizzatori anteriori MH su Ducato X250
1 20 10
Carthafalsa
Carthafalsa
02/08/2017 6
Inserito il 22/09/2017 alle: 11:43:24
Ciao a tutti per risolvere i noti problemi di eccessiva rigidità del mio motorhome ho pensato di sostituire gli ammortizzatori anteriori con gli ORAP a gas oppure con i nuovi ACS della ALKO.
Qualcuno a avuto esperienze in tal senso. ?
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 22/09/2017 alle: 12:09:08
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 22/09/2017 alle 11:43:24
Ciao a tutti per risolvere i noti problemi di eccessiva rigidità del mio motorhome ho pensato di sostituire gli ammortizzatori anteriori con gli ORAP a gas oppure con i nuovi ACS della ALKO. Qualcuno a avuto esperienze in tal senso. ?
Di che anno è il tuo mezzo?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/09/2017 alle: 15:00:28
Io ho montato gli ammortizzatori/molla  ALKO ACS,e sono abbastanza soddisfatto. Sicuramente meglio delle ciofeche M11 e M9 che ho provato e sicuramente meglio degli Euro 5 che nel tempo collassano. Saluti. Gianni
p.s. ho un Carthago C-line 4.2 del 2012
https://drive.google.com/file/d...
Modificato da nebris il 22/09/2017 alle 15:02:19
Carthafalsa
Carthafalsa
02/08/2017 6
Inserito il 22/09/2017 alle: 15:20:11
In risposta al messaggio di Clint del 22/09/2017 alle 12:09:08
E' un Carthago eline I44 del 2009
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 22/09/2017 alle: 15:26:27
Che camper hai e a quale pressioni tieni i pneumatici.
PS Nel precedente camper avevo sostituito le molle anteriori originali fiat (che però erano collassate)  con le ALko ACS, mi sono trovato bene.
Inserito il 23/09/2017 alle: 00:23:36
Di che anno è?
Secondo me piu che gli ammortizzatori devi sostituire le molle che sicuramente nei modelli Euro4 collassano e si schiacciano, da qui la rigidezza è che batte a fine corsa. Ovvio anche gli ammortizzatori che lavorando con molle schiacciate si disfano.
Comunque anche le molle degli Eu5 leggo che poi collassano anche quelle.
Segui il consiglio di Nebris che le ha provate tutte, metti ALKO ACS che comprende molla e ammortizzatore. Forse sembra di spendere un po di piu, ma almeno spendi una sola volta e hai un risultato ottimale.
Spendere meno per poi non essere contenti e poi spendere due volte alla fine si spende di piu.
Inserito il 23/09/2017 alle: 09:51:37
Si è speso un mare di pagine su questo argomento,
mia personale convinzione, dopo aver posseduto un tuo uguale motorhome,
 Ducato e Alko sono un connubio difficile da mettere a punto, specie quando si superano certi pesi, quell' avantreno mal digerisce il superamento di certi pesi, anche se con il carico posteriore pensiamo di alleggerire, molle e ammortizzatori sono solo interventi non del tutto definitivi, anche spendere più di 8000 euro per un impianto a quattro vie ad aria, può non lasciare pienamente soddisfatti.
poi tieni anche conto dei casi patologici, tipici dei motorhome, capitare con un marchio che ha questa negatività ,diventa una vera iattura.
Modificato da latrofa124 il 23/09/2017 alle 09:58:43
14/02/2012 2379
Inserito il 23/09/2017 alle: 10:02:04
quel cassone di Ducato io me ne sono disfatto
Inserito il 23/09/2017 alle: 11:34:48
In risposta al messaggio di massibabi del 23/09/2017 alle 10:02:04
Visto che il 90% del mercato e' su Ducato,non penso che tutti quei  camperisti viaggiano con un cassone,
e' vero ci sono allestimenti che non sono adeguati,
per esempio un Ducato con la cabina e il telaio originali di ultima generazione (290) è una ottima base mecanica , certo non è il massimo, ma per l'ecomia di mercato, parlano i numeri, 80- 90% di tutto il comparto.
14/02/2012 2379
Inserito il 23/09/2017 alle: 11:49:12
In risposta al messaggio di latrofa124 del 23/09/2017 alle 11:34:48
Visto che il 90% del mercato e' su Ducato,non penso che tutti quei  camperisti viaggiano con un cassone,  e' vero ci sono allestimenti che non sono adeguati, per esempio un Ducato con la cabina e il telaio originali di
ultima generazione (290) è una ottima base mecanica , certo non è il massimo, ma per l'ecomia di mercato, parlano i numeri, 80- 90% di tutto il comparto. Roberto
Non credo che il 90% sia venduto come il miglior mezzo, ma bensi per convenienza degli allestitori
sul mercato del lavoro sono molto più usate altre marche
Inserito il 23/09/2017 alle: 14:33:27
Anch'io appena ho potuto e finalmente sono due anni e mezzo che giro comodo wink
Basta guardare i pulmini che fanno continuamente la spola dall Italia alla Romania, che mezzi sono, e loro devono viaggiare sempre, comodi e sicuri e non avee guasti.
Modificato da IZ4DJI il 23/09/2017 alle 14:35:13
18 minuti fa
