antifurto su Ford
1 20 4
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 04/04/2009 alle: 15:58:08
Cari amici, ho da poco fatto installare da un "vecchio" amico elettrauto un antifurto sul mio camper, motorizzazione Ford, 2,4, TD del 2004. Dunque, interruttori sul cofano, ingresso, gavone, volumetrico in cabina ma....niente blocco al motore. MI ha detto che non si può, che la centralina del Ford non lo permette. Dunque, si potrebbe circolare con il camper con l'antifurto che suona.... Lo so che è fantascienza, ma io vorrei sapere se effettivamente non era possibile mettere il blocco al motore oppure.... se il mio "caro" vecchio amico lo ha detto per dire. Un grazie a chi vorrà rispondermi.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/04/2009 alle: 16:26:57
Io non sono un esperto, lo premetto, ma penso che staccare con un relè di portata appropriata, il filo che dà il consenso al "teleruttore" ( spero si chiami così ) del motorino di avviamento, potrebbe essere un sistema. Non penso che un camper si possa avviare a "spinta"?. Un altro punto di intervento potrebbe essere interccettare la mandata del gasolio dal serbatoio con una valvola che si usa negli impianti a gas per chiudere la benzina. Questo sistema mi ricorda gli antifurti della Fiat 500 ( non quella attuale ) di antica memoria. Questi sistemi potrebbero essere separati dall'antifurto montato in precedenza, così da creare un ostacolo aggiuntivo, per salvaguardare i nostri beni preziosi. Quello che ho accennato potrebbe essere oggetto di analisi e/o critiche da persone più esperte, che sarebbero bene accetti per il sapere collettivo. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 04/04/2009 alle 21:30:08
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/04/2009 alle: 01:38:54
Io avevo un ford del 1997 e pure dissero che non si poteva il mio elettrauto l'ha fatto,sapeva quali fili toccare. Chiedi a paolo61
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 06/04/2009 alle: 10:11:43
Ciao, io ho un Ford Transit del 2004 e sicuramente si può interrompere il filo che da alimentazione alla pompa, io se non sbaglio, ho interrotto il filo rosso piccolo preso sulla chiave di accensione, ed installato un dispositivo GSM che tramite SMS o una chiamata blocco il motore, ovviamente ad antifurto disinserito il relè chiude il contatto ed il camper parte normalmente. Enzo.[;)]
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 06/04/2009 alle: 10:39:14
Marco nel vano motore c'è la scatola portafusibile all'interno c'è un fusibile che interrompe l'alimentazione dell'elettrovalvola della pompa del gasolio il mio è un ford 135 del 2005- Io uso questo semplicissimo antifurto meccanico che penso sia efficientissimo , copiato su www.camperfaidate.it
