Aria serbatoio Fiat Ducato 244
1 20 17
andreapodda
andreapodda
Inserito il 01/06/2026 alle: 08:31:19
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un parere a chi è più esperto o ha già avuto problemi simili:
su fiat ducato 244 2.8 jtd del 2002, ieri rientrando dal mare, con serbatoio a metà, spia motore accesa, camperspento, e lancetta livello carburante al massimo come se fosse pienissimo.
tolgo il tappo serbatoio ed era pieno d'aria, si spegne la spia il camper riaparte tranquillamente, mi fermo a fare il pieno per eliminare eventuale aria ancora all'interno, la pur essendo pieno non mi segna esattamente pieno ma una tacca sotto.
avete qualche consiglio o esperienza in merito?
Grazie a chi vorrà darmi una mano
Inserito il 01/06/2026 alle: 10:49:19
In risposta al messaggio di andreapodda del 01/06/2026 alle 08:31:19
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un parere a chi è più esperto o ha già avuto problemi simili: su fiat ducato 244 2.8 jtd del 2002, ieri rientrando dal mare, con serbatoio a metà, spia motore accesa, camperspento,
e lancetta livello carburante al massimo come se fosse pienissimo. tolgo il tappo serbatoio ed era pieno d'aria, si spegne la spia il camper riaparte tranquillamente, mi fermo a fare il pieno per eliminare eventuale aria ancora all'interno, la pur essendo pieno non mi segna esattamente pieno ma una tacca sotto. avete qualche consiglio o esperienza in merito? Grazie a chi vorrà darmi una mano
Cambia tappo del serbatoio
Nel frattempo fai un foro da un mm
Il serbatoio non era pieno di aria, ma esattamente il.contraruo, ne era privo
Quello che hai sentito è l'aria esterna che entrava nel serbatoio quando rimuovevi il tappo
Hai lo sfiato nel tappo ostruito
Modificato da impiegatodelvolante il 01/06/2026 alle 10:51:05
andreapodda
andreapodda
Inserito il 01/06/2026 alle: 10:56:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/06/2026 alle 10:49:19
Cambia tappo del serbatoio Nel frattempo fai un foro da un mm Il serbatoio non era pieno di aria, ma esattamente il.contraruo, ne era privo Quello che hai sentito è l'aria esterna che entrava nel serbatoio quando rimuovevi il tappo Hai lo sfiato nel tappo ostruito
Perfetto grazie, si l ho già ordinato nuovo ma pensavo potesse essere qualcosa di più grave grazie della risposta
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:11:25
Secondo me non era pieno d'aria ma era sotto vuoto causa tappo che non "non respira". Una volta aperto hai sentito l'aria entrare e non uscire.
Anni fa è successo al 244 jtd di mio papà.
Il serbatoio è andato talmente in depressione che si è schiacciato su se stesso ed ha rotto il castello plastico della pompa gasolio immersa non permettendo al galleggiante di compiere tutta la corsa ed indicando sempre sbagliato.
La cosa assurda è che sostituendo la pompa gasolio dando colpa al malfunzionamento del galleggiante una volta reinserita in sede per chiudere il tappo non riuscivamo ad avvitare la flangia. Siamo impazziti per poi capire che il serbatoio si era schiacciato su se stesso rubando spazio in verticale  alla pompa.
Con un martinetto da sopra siamo riusciti a premere verso il basso il fondo e riguadagnare spazio.
andreapodda
andreapodda
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:21:45
In risposta al messaggio di SilverHaze del 01/06/2026 alle 11:11:25
Secondo me non era pieno d'aria ma era sotto vuoto causa tappo che non non respira. Una volta aperto hai sentito l'aria entrare e non uscire. Anni fa è successo al 244 jtd di mio papà. Il serbatoio è andato talmente in
depressione che si è schiacciato su se stesso ed ha rotto il castello plastico della pompa gasolio immersa non permettendo al galleggiante di compiere tutta la corsa ed indicando sempre sbagliato. La cosa assurda è che sostituendo la pompa gasolio dando colpa al malfunzionamento del galleggiante una volta reinserita in sede per chiudere il tappo non riuscivamo ad avvitare la flangia. Siamo impazziti per poi capire che il serbatoio si era schiacciato su se stesso rubando spazio in verticale  alla pompa. Con un martinetto da sopra siamo riusciti a premere verso il basso il fondo e riguadagnare spazio.
mamma mia speriamo non sia tutto stò casino, ho solo notato che pur avendo fatto il pieno dopo, non mi segnava serbatoio pieno ma una tacca sotto e mentra camminavo piano piano risaliva, ora cambio il tappo sperando non si sia danneggiato il gallegiante
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:32:53
In risposta al messaggio di andreapodda del 01/06/2026 alle 11:21:45
cmq sdraiandoti sotto il camper in zona sotto sedile guidatore vedi bene il serbatoio del gasolio.
Lo noti subito se si è "accartocciato".
andreapodda
andreapodda
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:43:20
In risposta al messaggio di SilverHaze del 01/06/2026 alle 11:32:53
cmq sdraiandoti sotto il camper in zona sotto sedile guidatore vedi bene il serbatoio del gasolio. Lo noti subito se si è accartocciato.
allora oggi verifico, grazie mille
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 01/06/2026 alle: 11:44:32
In risposta al messaggio di andreapodda del 01/06/2026 alle 10:56:48
Ciao, hai ordinato il tappo online ? Se si mi diresti dove l'hai trovato che vorrei cambiarlo anche io ? Grazie.
Immagino ti diano una nuova chiave vero ?
Beppe
andreapodda
andreapodda
Inserito il 01/06/2026 alle: 13:50:42
In risposta al messaggio di beppeg del 01/06/2026 alle 11:44:32
Ciao, hai ordinato il tappo online ? Se si mi diresti dove l'hai trovato che vorrei cambiarlo anche io ? Grazie. Immagino ti diano una nuova chiave vero ? Beppe
ciao si con due chiavi, adesso aspetto a riceverlo prima di dirti quale è perchè nella lista dei mezzi risulta compatibile ma il venditore dice che non lo è devo capire bene
beppeg
beppeg
07/11/2006 1131
Inserito il 01/06/2026 alle: 14:22:50
In risposta al messaggio di andreapodda del 01/06/2026 alle 13:50:42
Ti ringrazio
B.
Inserito il 01/06/2026 alle: 21:19:49
Ciao, verifica bene se il tappo originale ha la valvolina di sfiato, sul mezzo di mio cognato, 230 TDI, capitò lo stesso problema, serbatoio accartocciato e mezzo fermo, la causa non era il tappo "ostruito", ma una valvolina volante sul tubo di areazione tra serbatoio e bocchettone di rifornimento, verifica prima di fare danni. Un saluto Enzo
Enzo
andreapodda
andreapodda
Inserito il 03/06/2026 alle: 08:52:56
In risposta al messaggio di enzo44 del 01/06/2026 alle 21:19:49
Ciao, verifica bene se il tappo originale ha la valvolina di sfiato, sul mezzo di mio cognato, 230 TDI, capitò lo stesso problema, serbatoio accartocciato e mezzo fermo, la causa non era il tappo ostruito, ma una valvolina volante sul tubo di areazione tra serbatoio e bocchettone di rifornimento, verifica prima di fare danni. Un saluto Enzo
ciao Enzo grazie del consiglio ho pensato anche quello perchè ho letto su internet qualcosa del genere, devo solo capire se il mio modello abbia questa valvola perchè qualcuno dice di si altri di no, appena posso verifico
andreapodda
andreapodda
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:12:08
ma prima di fare danno in che senso?
Inserito il 03/06/2026 alle: 18:19:24
In risposta al messaggio di andreapodda del 03/06/2026 alle 10:12:08
Ciao, nel senso che magari con la sostituzione del tappo pensi di aver risolto il problema, e, se invece fosse la valvola sul tubo di sfiato, accartocci di nuovo il serbatoio e, se ti dice male, distruggi la pompa carburante e il galleggiante. Un saluto Enzo
Enzo
Modificato da enzo44 il 03/06/2026 alle 18:20:55
andreapodda
andreapodda
Inserito il 03/06/2026 alle: 18:57:08
In risposta al messaggio di enzo44 del 03/06/2026 alle 18:19:24
Ok ok , ho controllato il serbatoio sotto ed è tutto normale,nessun accartocciamento,ho cercato tubi di sfiato con qualche valvola ma non ho trovato nulla,adesso aspetto mi arrivi il tappo e vedrò alla prossima uscita
Inserito il 04/06/2026 alle: 09:38:14
Per rispettare norme antinquinamento i serbatoi devono lavorare con una depressione, poi esiste una valvola regolatrice, che può essere nel tappo o in qualche altro tubo di sfiato.
Ovvio che se si blocca la valvola la depressione diventa pericolosa, ho anche io un 244 e sinceramente non saprei dove sia questa valvola, è pure ovvio che se non è nel tappo non serve a niente sostituirlo.
La valvola può anche bloccarsi aperta, in questo caso aprendo il tappo non c'è depressione.
andreapodda
andreapodda
Inserito il 04/06/2026 alle: 13:17:25
In risposta al messaggio di masivo del 04/06/2026 alle 09:38:14
Per rispettare norme antinquinamento i serbatoi devono lavorare con una depressione, poi esiste una valvola regolatrice, che può essere nel tappo o in qualche altro tubo di sfiato. Ovvio che se si blocca la valvola la depressione
diventa pericolosa, ho anche io un 244 e sinceramente non saprei dove sia questa valvola, è pure ovvio che se non è nel tappo non serve a niente sostituirlo. La valvola può anche bloccarsi aperta, in questo caso aprendo il tappo non c'è depressione.
si si certo, hai ragione, io non saprei proprio dove cercarla questa valvola eventuale, e per il momento provo a sostituire il tappo del serbatoio, visto che non funziona nemmeno la serratura , male che vada cercherò la valvola sperando di trovarla
andreapodda
andreapodda
Inserito il 22/06/2026 alle: 11:06:46
ciao mi è arrivato questa settimana e l ho messo, eccolo qui:
https://amzn.eu/d/0dLJL9La
per ora sembra andar bene, solo che non ho fatto ancora un percorso lungo
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
