assetto fari anteriori
1 20 8
Roby68
Roby68
11/11/2006 6
Inserito il 12/02/2007 alle: 20:41:23
Ciao,ho i fari del camper che mi sembrano puntare un pò in basso e volendo verificare per conto mio la cosa, .c'è qualcuno che ha uno schema di come devono essere regolati in altezza i fari anteriori del camper o dell'autovettura(dovrebbe essere la stessa cosa)Mi sembra di ricordare che il mezzo va posizionato a 10 metri da un muro e i fari devono illuminare a 1 metro d'altezza.Mi va bene anche qualche indirizzo dove poterlo scaricare. Io già provato a cercare ma... Ringrazio tutti coloro che mi daranno una mano.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 12/02/2007 alle: 20:56:45
Se non ricordo male a dieci metri devono essere posizionati a nove decimi. Ciao Mario
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/02/2007 alle: 21:00:07
Regolazione manuale altezza fari La procedura esatta e' questa: Posizionare la macchina col muso contro il muro. Segnare sul muro 2 punti in corrispondenza dei centri dei fari (sul vetro dei fari ci deve essere incisa una tacchetta che indica il centro). Arretrare la macchina (col terreno pianeggiante e senza buche) di 10 metri. Regolare l'altezza dei fari in modo che il limite orizzontale del fascio sia 10 centimetri al di sotto dei segni sul muro (questo significa quell'adesivo con scritto 1% che avete sulla traversa sotto al cofano). Regolare orizzontalmente i fari in modo che il punto in cui il limite orizzontale comincia a piegare verso l'alto sia allineato verticalmente con i segni sul muro. Se siete pignoli potete verificare che il limite inclinato del fascio sia inclinato di 15 gradi rispetto al piano orizzontale, ma non ci sono regolazioni (a parte spostare i fari) per questo parametro. Per fare queste operazioni e' piu' facile se si accende un faro alla volta. La macchina deve essere in corretto assetto di marcia senza carichi strani e con il regolatore a 0. Se si usano distanze minori di 10 m, una buona approssimazione è la seguente formula: y= h -h*x/100 , dove y è l' altezza, x, la distanza dal muro e h l' altezza del centro faro da terra. Per x=10 m infatti, avrò un' altezza del fascio diminuita di 1/10 di metro, ovvero 10 cm.
Inserito il 13/02/2007 alle: 14:18:10
I fari del mio MH e a causa dei grossi cambiamenti di assetto erano completamente fuori fase. Sono andato in uno dei centri di revisione dove tutti hanno lenti per la regolazioni dei fari. 10€ e ora, tutto è perfetto! Alessnadro
Roby68
Roby68
11/11/2006 6
Inserito il 13/02/2007 alle: 19:09:54
Ok,ringrazio tutti dell'aiuto. Buoni kilometri!!!!
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 13/02/2007 alle: 21:40:15
A differenza della macchina, sul ducato (modello 2002) non riesco ad individuare le viti su cui agire per regolare l'altezza del fascio di luce: sono quelle di plastica bianche?
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 16/02/2007 alle: 13:23:51
...non volete proprio che li regoli 'sti fari!!![:D][:D][:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 16/02/2007 alle: 23:19:18
Non ricordo ma credo che siano quelle bianche ma se guardi sul libretto istruzioni dovresti troare le giuste indicazioni, saluti
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 17/02/2007 alle: 08:57:10
Confermo Io ho agito su quelle viti bianche, quella dietro gli anabbaglianti (attenzione), per alzare il fascio di luce, di fronte ad un muro ad una certa distanza. Quando sono in viaggio poi agisco sulla rotellina regola-fari se si alzano per il pieno-carico o se ho esigenza di maggiore visibilità (traffico permettendo) Ciao gigi
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
