balestre ducato stridono
1 20 9
sinto
sinto
Inserito il 08/10/2007 alle: 20:58:13
le balestre del mio ducato 127cv fanno un runore di sfegamento . ho provato a spruzzargli dello svitol fra le due balestre ma dopo poco il rumore ritorna, esiste un intervento specifico[?]aiuto[:(][:(][:(]
piccolo
piccolo
20/03/2005 227
Inserito il 08/10/2007 alle: 21:41:08
Ciao, anche io ho avuto il solito problema e ho risolto facendo mettere del grasso tra le foglie delle balestre dopo avere alzato il camper puntando il sollevatore sul telaio invece che sull'assale per cui le foglie si sono staccate ed è stato possibile inserire il grasso in mezzo. Tutto ciò chiaramente fatto dal mccanico di fiducia per non rovinare niente durante il sollevamento. Dimenticavo io ho un ducato 2300 del 2006. Saluti Simone
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 08/10/2007 alle: 22:03:27
Normalissimo,ogni tanto una bella impiastricciata di grasso e via.Ciao Nyppo.
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 09/10/2007 alle: 01:34:38
lo svitol serve per sbloccare e in quanto a lubrificazione è scarsino io uso "grasso spray" o "grasso siliconico" o "grasso adesivo anti dilavaggio" li trovi tutti dal ferramenta a pochi euro (l'ideale sarebbe la mica ma difficile trovarla). Ti sdrai sotto inondi il tutto per benino (esagera) così si lubrifica e si protegge dalla ruggine. e vai tranquillo per almeno un anno di spruzzi e pozze !! ciao e buoni kilometri Lupacchi8
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 09/10/2007 alle: 06:34:26
Torneranno sempre a scricchiolare!! con il primo acquazzone che prenderete si laveranno le foglie e inizieranno a far rumore di nuovo. Soluzione definitiva, anche se un pò cara, è lo smontare le balestre e mettere dei fogli di plastica in mezzo, li vendono già belli e fatti. SALUTONI
bucefalo
bucefalo
27/02/2006 259
Inserito il 09/10/2007 alle: 20:19:10
Purtroppo anche il mio precedente camper soffriva dello stesso fastidioso male. Lo scricchiolio si accentuava con il caldo. Risolvevo temporaneamente, perchè come già dettoti sopra si ripresentava periodicamente, alzando il telaio per scaricare un pò le balestre,e pennellandole abbondantemente con una miscela di gasolio ed olio motore esausto in parti eguali. Saluti
sinto
sinto
Inserito il 09/10/2007 alle: 20:39:44
grazie per i consigli[;)] provo poi vi farò sapere ciao[:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 12/10/2007 alle: 18:39:29
Dai muliga dat da fe'e bota un mot ad gras.[;)] ciao a tutti gli scricchiolanti
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 12/10/2007 alle: 19:22:36
Ciao Sinto ho risolto il broblema usando delle piastrine di teflon da 2mm. le cambio ogni anno, nel frattempo gli spruzzo della grafite al teflon per uso nautico.[;)] CHE SILENZIO! Macdino
vicc
vicc
Inserito il 12/10/2007 alle: 19:48:46
ho avuto due ducato e a tutti hanno scricchiolavano le balestre. bastava dare una passata di grasso di silicone e per almeno un anno, a anche due, il rumore spariva. costo dell'operazione una bomboletta da 7 euro utilizzabile per altre operazioni. ciao vittorio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
