Balestre o sospensioni ad aria
2 20 32
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 04/07/2006 alle: 08:11:53
Il tono della tua risposta farebbe pensare che non solo non hai recepito l'invito ad una maggior moderazione,mentre chiaramente insisti nel sarcasmo,ma che se qualcuno si sente " un fior di professore " quello sei unicamente tu; le sospensioni ad aria sono e restano un valido aiuto al lavoro delle balestre,basta saper scegliere il tipo adatto per il ns. mezzo ed usarle bene,tu le leggi solo come un'oggetto da demonizzare e questo,a mio avviso,è sbagliato. Ciao. Enrico
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/07/2006 alle: 08:52:04
Non so se avete letto il mio thread 'per chi ha montato le sospensioni ad aria', ma forse è bene che vi informaste presso gli uffici della motorizzazione se quanto riportato nell'articolo citato è vero. Saluti Daniele A.
salvoestefi
salvoestefi
Inserito il 04/07/2006 alle: 10:53:15
per montare il foglio di balestra mi sta costando(questo perchè le stanno montando in questi gg) € 550,00. Non penso che sia uno sproposito so solo che quando sentono camper i prezzi aumentano. Il lavoro lo sto facendo in un'officina di Nichelino (TO)
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 04/07/2006 alle: 17:59:35
Caro Enrico, io non so se la risposta, tua ultima, è a me indirizzata.... se è cosi non vedo il perchè mi attacchi quando io personalmente ti ho dato ragione[;)][;)] Tu hai fatto un intervento chiarificatore sulle balestre e lo hai illustrato molto bene, io ti ho risposto che è molto che sostengo la tua tesi, anzi cè chi mi ha detto che ne ho fatto addirittura una crociata!!! SALUTONI E BUONE VACANZE.
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 04/07/2006 alle: 19:44:10
quote:Caro Enrico, io non so se la risposta, tua ultima, è a me indirizzata.... se è cosi non vedo il perchè mi attacchi quando io personalmente ti ho dato ragione Tu hai fatto un intervento chiarificatore sulle balestre e lo hai illustrato molto bene, io ti ho risposto che è molto che sostengo la tua tesi, anzi cè chi mi ha detto che ne ho fatto addirittura una crociata!!!
. Io ho capito esattamente il contrario. Domanda per Armando: SEI A FAVORE DEI SOFFIETTI AD ARIA O SEI A FAVORE DELLE BALESTRE? Mi sembra che Enrico sia stato molto chiaro, poi ognuno di noi, acoltati tutti i consigli, (tali devono essere) trarrà le proprie conclusioni. Saluti Roberto B.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/07/2006 alle: 07:18:07
Caro Roberto, sembra che da come fai certe domande sei iscritto da ieri, se fai una ricerca sulle balestre ti accorgi che non è da oggi che sostengo che sono migliori dei soffietti. I motivi te li ha ampiamente illustrati ROVICORE... sono gli stessi che sostenevo io fin dal 2001. Se vuoi montare i soffietti per aiutare le balestre, ebbene si, vanno bene, ma se viceversa vuoi rinforzare il telaio, vuoi per l'eccessivo peso o per alzarlo, monta un foglio di balestra eppoi dopo in n secondo momento a seconda del fabbisogno, puoi montare anche i soffietti!!! ma solo e soltanto per aiutare le balestre e non per sostituirle!!! In un secondo momento ricordati di far regolare il correttore di frenata. Cè chi mi accusa addirittura di avere un conto aperto con i soffietti!! SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 05/07/2006 alle 07:27:52
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 05/07/2006 alle: 12:44:31
quote: Caro Roberto, sembra che da come fai certe domande sei iscritto da ieri,
. Ho fatto certe domende in quanto sono stato un pò deviato dalle tue risposte.
quote: Se vuoi montare i soffietti per aiutare le balestre, ebbene si, vanno bene, ma se viceversa vuoi rinforzare il telaio, vuoi per l'eccessivo peso o per alzarlo, monta un foglio di balestra eppoi dopo in n secondo momento a seconda del fabbisogno, puoi montare anche i soffietti!!! ma solo e soltanto per aiutare le balestre e non per sostituirle!!!
. Alla fine la pensiamo alla stessa maniera, personalmente sono un patito delle sospensioni, faccio ENDURO da 25 anni e ti posso garantire che la messa appunto di una forcella o di un ammortizzatore da moto è molto complicato ed una influenza l'altra. Una cosa fondamentale è saper comunicare al preparatore le sensazioni che si sentono quando si è alla guida, in questo modo il tecnico saprà dove intervenire. Tornado ai camper o meglio al Daily, sono presenti tre tipi di sospensioni: Pacco di baleste Pacco di balestre + ballestrino Monolama Bene quest'ulmtima è montata su quasi tutti i 35C15 e 35C17, per questione di peso inferiore e quindi di omologazioni. Il problema è che con il tipo monolama non puoi aggiungere fogli di balestra, ne consegue che devi per forza montare i soffietti. Per avere una altezza da terra sufficente devi alzare la pressione oltre le 2-3atm. Ovviamente subentrano altri problemi, rigidita elevata, molla troppo elastica , quindi rimbalzo del posteriore. Personalmente io ho montato i soffietti ma non volendo andare alto con la pressione ho fatto fare due spessori di 4cm a dx e 2cm a sx fra il ponte e la balestra (nei 35C13 con più fogli, la distanza fra il ponte ed i longheroni e di 4 volte superiore proprio per lo spessore degli stessi) o così compensato il cronico dislivello fra DX e SX. Ora ho ottenuto un camper con altezza adeguata e pochissima pressione nei soffietti. Sono un pò maniaco, penso anche che non otterrò mai il comnfort di una grossa berlina. Saluti Roberto
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 05/07/2006 alle: 14:21:18
Per Rob.B. Leggendo il tuo intervento non ho potuto far altro che riflettere su quanto diverse siano le condizioni,e quindi gli interventi,che ognuno di noi fa sul propio mezzo; tu dici di aver montato due spessori diversi tra loro sotto le balestre ed io,che li avevo come originali sul mio Sprinter 316 li ho fatti togliere così come ho smontato gli ammortizzatori OMA per tornare agli originali( maggiorati in quanto meccanica eurosprinter),gli OMA li trovo ottimi ma davano troppa rigidità al mezzo; è propio vero che quello che è buono per uno può non essere altrettanto buono per l'altro,resta il fatto che il bello di un forum è e resta un pacifico scambio di esperienze da cui ognuno trae le sue conclusioni. Cordialmente. Enrico
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 05/07/2006 alle: 17:01:59
quote: ho smontato gli ammortizzatori OMA per tornare agli originali( maggiorati in quanto meccanica eurosprinter),gli OMA li trovo ottimi ma davano troppa rigidità al mezzo;
Per Enrico Dimenticavo anch'io monto gli OMA. Ti ringrazio delle INFO della centralina, non abito molto lontano dalla ditta che mi hai indicato, mezzora di macchina. Però penso che è giunta l'ora di vendere tutto. Basta camper, mi compero una barca, sai darmi qualche informazione dove acquistarla? [:D][:D][:D][:D] Ovviamente scherzo. Ciao Roberto
salvoestefi
salvoestefi
Inserito il 07/07/2006 alle: 09:18:42
ciao a tutti, alla fine ho ritirato l'altro ieri il camper dopo avergli fatto mettere il foglio di balestre spesa € 550,00, devo dire che, pur avendo fatto circa 30 Km., mi è sembrato un'altro camper, non era tanto rigido, ma molto stabile e molto più preciso in curva. Sono molto soddisfatto di come si comporta. E' chiaro che andrà al collaudo questa sera quando viaggerà sull'autostrada per Savona. Comunqu grazie per i consigli.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 07/07/2006 alle: 12:25:34
E per l'aggiunta di un foglio alle balestre, non dovrebbe essere necessaria la stessa procedura?
salvoestefi
salvoestefi
Inserito il 10/07/2006 alle: 12:45:45
Per quello che so, in ditta cambiamo spesso i furgoni e direttamente dal concessionario facciamo mettere i balestrini rinforzati, non ci hanno mai detto di far approvare dalla motorizzazione nulla, quindi non penso che influisca. A proposito l'ho provato in autostrada verso Savona...precisissimo, considerando sempre la mole! non si può pretendere di avere quindi una Ferrari. Però finiti i miei maldipancia.
Oggi alle 08:42
