balestre super america 475
1 20 6
crismat
crismat
Inserito il 08/05/2006 alle: 07:38:25
possiedo un arca super america 475.gran mezzo! unica nota dolente: incassa ogni minimo ostacolo stradale sull'asse posteriore generando rumori spaventosi. nota:sono istallati ammortizzatori aria al-ko che tengo a 2 atm.devo affidarmi ad un balestraio? disperato chiedo suggerimenti....
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 08/05/2006 alle: 08:08:22
presumo tu abbia gia' fatto questa prova, na nel caso non l'abbia fatta prova a sgonfiare un poco le sospensioni pneu. a me chi me le ha montate su ducato 2800 jtd 18 q, mi ha consigliato 2,00 sulla ruota dx e 1,8 sulla sx. un saluto b..................
crismat
crismat
Inserito il 09/05/2006 alle: 07:25:29
ti ringrazio del suggerimento, ho già provato. mi chiedo se gli al-ko sono sufficienti ad attuttire i colpi e dare il confort.non ho mai provato a gonfiarli oltre 2,5 atm, perchè ho sempre sentito che non è da farsi.cosa suggerite? ciao a tutti...
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 09/05/2006 alle: 08:08:02
ritengo che aumentando la pressione non fai altro che irrigidire di piu' le sospensioni e pertanto non fai altro che peggiorare la situazione . ciao b..................
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 09/05/2006 alle: 08:35:18
Ciao,ti dico le stesse cose che stò dicendo,privatamente,ad un'altro camperista. I colpi che senti sul retrotreno possono dipendere dalla balestra snervata,per controllare devi vhinarti sotto il mezzo e guardare se la balestra è piatta,ulteriore e definitiva prova è quella di mettere un poco di grasso sulla balestra dove andrà a colpire il tampone di fine corsa e poi fare un giro col mezzo,se,dopo pochi km,il tampone ha toccato il grasso siamo in presenza di snervatura. Presupponendo di essere in questa condizione con le molle ad aria non risolvi niente,bisogna far balenare la balestra (sperando di non dover mettere un foglio aggiuntivo)e,dopo,far lavorare corretamente le sosp. ad aria,con questo intendo dire di tenerle alla massima pressione quando il mezzo è fermo per lunghi periodi(aiuta la balestra a non snervarsi) e trovare una pressione di lavoro giusta quando viaggiamo;se hai la possibilità di intervenire sulla pressione direttamente durante la marcia puoi provare con 2 2,5 in autostrada e 1 1,5 su strade normali. Cordialmente. Enrico
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/05/2006 alle: 10:54:47
più aumenti la pressione sulle sospensioni ad aria e più diventerà rigido e meno capace di assorbire le asperità del terreno l'assale posteriore. Se con le sospensioni ad aria completamente scariche hai le balestre "piatte" oppure l'assale appoggia sui tamponi di fine corsa (sempre che non siano stati rimossi in seguito alla installazione delle aggiuntive), vai da un buon balestraio....Ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 09/05/2006 alle: 15:10:05
Giustissimo, approvo il tutto. SALUTONI ARMANDO
46 minuti fa
