Batteria motore... kaput...
1 20 9
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 28/09/2009 alle: 19:22:51
O meglio forse si e' solo scaricata... Non so ancora il motivo esatto e domani il meccanico che me l'ha messa in carica, mi dira' se e' ancora da utilizzare oppure e' andata. E' una Magneti M del 2005 (visto che il mezzo e' del 2006 ma e' stato consegnato all'allestitore nel ottobre del 2005) da 100ah e 650ah di spunto. Se la batteria non e' alla frutta, ho due possibili cause. L'antifurto. E' da quando ho il mezzo che lo inserisco sempre al rimessaggio (escludendo gli ultrasuoni per paura che gli oscuranti si stacchino e generino un falso allarme...) visto che posso contare sul pannello solare + parallelatore che, appena le 2 BS sono cariche, mi carica anche la BM. In piu', spesso lo collego 24/36 ore prima delle partenze ed anche in questo caso la centralina dirotta 2 ah circa direttamente alla BM. Ma potrebbe essersi guastato (l'antifurto)e magari ha scaricato in modo anomalo la BM. Ultimo giro del veicolo, 7 gg fa con circa 100km percorsi. Oppure, il frigo lasciato acceso in manuale su 12V perche' durante il giro volevo vedere quanto la temperatura scendeva rispetto alla temperatura ambiente (e scende anche bene nonostante tanti dicano che e' solo una funzione di mantenimento...). Pero' ho lasciato il frigo acceso in questa modalita' per 7 gg e, magari per via di una installazione non corretta, in qualche modo, si e' scaricata la BM. Il frigo e' un Dometics 145LT AES e non e' nato con il veicolo, ma installato dopo svariate vicissitudini... Ho potuto notare che l'elettronica del frigo e' collegata alla BS e sul morsetto che poi alimenta la resistenza a 12v, arrivava effettivamente la tensione della BM, pero' a valle del rele' non c'era tensione e quindi escluderei il frigo visto che quel rele' fa passare la 12v diretta dalla BM solo in presenza del D+ (che arriva solo con il motore acceso). Premesso che se la batteria si riprende, provo a rimontarla, ma lo stesso meccanico mi ha prospettato una sostituzione per via dell'eta' della batteria stessa (... "si potra' durare altri 6/12 mesi, ma non sara' eterna..."). Vicino a casa mia c'e' un rivenditore di cui posto il link che tratta svariati marchi (non voglio fare pubblicita', ma i cultori dell'argomento potrebbero dirmi che marca e che modello preferire trai marchi trattati...)
http://www.viganobatterie.com/
e, poiche' mi ha scontato molto le 2 agm BS, potrei prendere una BM di qualita' senza svenarmi... Ed infine... per controllare il consumo a riposo e' sufficiente staccare il negativo della BM ed inteporre un amperometro? Cosi' potrei vedere quanto e' il consumo a riposo di orologio, radio, antifurto, ecc. Grazie e chi mi dara' un aiuto. [;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 28/09/2009 alle: 19:42:48
Come sta quella batteria a liquido? E' a livello? Probabilmente è una 'ermetica' che di ermetico non ha quasi nulla; se non è stato possibile verificare il livello non credo che quella batteria possa ripartire. Se l'impianto frigo è fatto bene, con motore spento il frigo non dovrebbe funzionare a 12v: se così è - secondo me - è stato concettualmente sbagliato qualcosa e questi sono i risultati. Per verificare gli assorbimenti 'da tutto spento' è esatto interporre un amperometro sulla linea negativa o sulla linea positiva; forse la negativa è più pratica trovandoci - generalmente - un solo cavo di massa. Il mio consiglio personalissimo è che, se la batteria andata, di sostituirla con una normalissima non ermetica sulla quale si possa periodicamente controllare e riportare il liquido a livello; quest'anno ne ho sistemate due nel punto sosta al mare (due mezzi diversi), due batterie quasi completamente a secco come liquido, seppur denominate 'ermetiche' ma che, fortunatamente, si sono potute aprire per rabboccarle. Elio
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 28/09/2009 alle: 21:39:15
Grazie Elio dei tuoi preziosi consigli. Il livello. La batteria sembra a liquido e sembra pure che il livello sia buono (appena sopra le piastre), ma non ho trovato il modo di aprirla... Il meccanico mi ha detto che, se riusciva ad aprirla senza rompere nulla (e cioe' scovando i tappi) avrebbe ricontrollato a vista interna il livello del liquido che pero' sembrava buono gia' dalla visione esterna. L'impianto del frigo e' fatto bene? Bella domanda... Non ne ho mai dubitato in quanto il suo funzionamento a 12v e' ineccepibile, ma dopo questo inconveniente ed avendo lasciato acceso il frigo per una settimana in modalita "manuale - 12v", immagino che possa avere influito al deterioramento della BM. Ho pensato una cosa, forse scontata, ma mi e' venuta in mente adesso. Il frigo lasciato acceso ha preso corrente per la gestione dell'elettronica dalla BS. Quindi il funzionamento del apnnello solare ha garantito la carica alla BS per colmare il consumo della sola elettronica del frigo. Cosi' facendo il parallelatore non ha mai lavorato in favore della BM in quanto la BS non ha mai raggiunto la tensione ideale per fare si che la ricarica passasse a favore della BM. Essendo che non ho mai lasciato il camper senza l'ausilio del pannello solare, puo' essere che il solo antifurto abbia scaricato a zero la BM in una sola settimana e che infine l'eta' della BM abbia fatto il resto. Mi sembra strano che un antifurto (Sikura) abbia potuto tirare a zero una batteria in soli 7 gg. Sembrerebbe plausibile tutto cio' visto che la BS e' perfettamente carica.... Per il controllo usero' la linea del negativo per comodita'. Per la scelta della batteria, avrei optato per qualcosa di piu' tosto tipo le Optima Red o Yellow, ma se mi puoi consigliare qualcosa di buono con i tradizionali tappi, te ne sarei grato. NO sottomarche con nomi sconosciuti perche' poter contare su una batteria che non ti lascia a piedi al secondo inverno... non ha prezzo!!! Grazie!!!!!! [;)][;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 29/09/2009 alle: 12:30:53
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 28/09/2009  19:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E' una Magneti M del 2005
Tutto sommato ha già 4 anni, la mia del 2003 mi ha lasciato in Grecia, per fortuna ero da un benzinaio che le vendeva! [:0] Quando è datata e va a terra, anche se puoi ricaricarla, per me, potrebbe essere più sicuro cambiarla. [B)] [:)] Bye
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 29/09/2009 alle: 18:41:36
la bm è morta... Ed è arrivata una tudor high tech da 105ah e 850 di spunto. Per la "modica" di 150 euro. Che dite è un buon acquisto? La sigla esatta è TA 1050... :-)[;)][;)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 29/09/2009 alle: 21:06:16
Personalmente avrei preferito una optima red o yellow, o meglio exide maxxima deep cycle, da "soli" 50 ah ma 900A di spunto e di peso più contenuto cosa che serve molto per posizionarla nell'angusto vano del ducato 230 e 244, saluti
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:00:19
Hai ragione hhh333, ma la differenza di prezzo era sostanziale... Diciamo il doppio... Ero partito con l'idea di prendere una cosa simile, ma poi quando ho sentito "tintinnare" la voce del rivenditore, ho preferito qualcosa di piu' normale.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:28:53
Io le exide maxxima le riesco ad avere intorno ai 200 210 la deep cycle, le optima red su ebay si trovano a circa quanto hai pagato la tua poco più, saluti
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 29/09/2009 alle: 23:51:17
ecco la.... [V][V][V] va beh pazienza... stavolta e' andata cosi'.... [:D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 30/09/2009 alle: 00:17:14
http://cgi.no-link-to-ebay-than...
Non ho neanche guardato in It
