Batteria motore
1 20 20
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 10/11/2006 alle: 21:16:29
Salve ragazzi, ho notato che lasciando il mio kreos fermo da circa un mese, la batteria motore è completamente scarica. Faccio notare che l'unico assorbimento dovrebbe essere l'antifurto. La cosa che però mi lascia ancora più perplesso, è che ho tenuto la corrente a 220v collegata per una settimana e la batteria motore segna 9 volt. A qualcuno di voi è già successo?? La batteria non ha nemmeno 2 anni. Grazie.[|)][|)]
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 10/11/2006 alle: 21:45:19
Controlla che con la 220v collegata arrivi corrente ai morsetti della batteria motore (basta un tester). Puoi controllare la stessa cosa attraverso la centralina di bordo. Se arriva la carica e la batteria non risponde allora è la batteria che è andata. Se invece non arriva la corrente allora il problema è da imputare all'alimentatore trasformatore che si trova sotto il sedile passeggero. fai la stessa prova con 220v scollegata e con motore acceso per verificare se almeno l'alternatore carica. Buona ispezione. Ciao P.S. "Ho anch'io lo stesso mezzo dal maggio 2005 e non ho avuto alcun problema"
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 10/11/2006 alle: 21:52:11
Ciao Salvo, appena ho collegato la 220v sembrava che la tensione della batteria salisse a 12.5v. Stasera invece, dopo la ricarica di una settimana, la tensione era di 9 volt. Il motore non riesco ad avviarlo neanche con i cavi. CIAO.
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 10/11/2006 alle: 23:01:59
Prova a scambiare la batteria servizi con la batteria motore, collega la 220v e vedi cosa succede. Il caricabetterie dovrebbe essere tarato per dare priorità alla carica della batteria servizi. Controlla il liquido della batteria ed eventualmente rabboccalo (acqua distillata) e prova a caricarla. Ciao, Salvo.
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 11/11/2006 alle: 07:12:23
Grazie Salvo, appena avrò un pò di tempo proverò a scambiarle. Comunque è come dici tu, il caricabatterie ricarica la batteria servizi e mantiene la batteria motore (dicono anche in Laika service). Eventualmente proverò con un caricabatterie esterno. CIAO.[^]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 11/11/2006 alle: 08:33:32
Classico!! ti è partito un elemento della batteria, hai un IVECO DAILY ? allora vai all'IVECO e fattela cambiare in garanzia, scade dopo 2 anni precisi SALUTONI ARMANDO
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 11/11/2006 alle: 12:46:50
Problema risolto. Stamani sono stato dal mio elettrauto di fiducia confermando la morte della batteria. Visto il problema della messa in moto e la distanza dall'officina iveco me la sono fatta cambiare ( fra l'altro è venuto a casa a metterlo in moto per portarlo in officina ). Ha controllato anche eventuali assorbimenti anomali ma non ce ne sono. CIAO e grazie a tutti.[:)][:)]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 12/11/2006 alle: 15:24:18
A quanto mi risulta, il caricabatteria a 220 V installato sul Vr non dovrebbe ricaricare la BM. Sei sicuro che il tuo faccia questa ricarica come hanno detto all'assistenza Laika ? Ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/11/2006 alle: 16:40:29
Dato che si è parlato di messa in moto con i cavi vi dò un informazione che mi è stata data da un amico meccanico ma non ho mai provato. Quando non si riesce a far partire un motore con i cavi la massa anziche attaccarla sul morserro della batteria va collegata sul blocco motore possibilmente vicino al motorino di avviamento e poi non staccare subito i cavi dopo che il motore si è avviato causa enorme sbalzo di tenzione e danneggiamento parti elettroniche. La butto cosi come mi è stata riferita, dite la vostra Davide
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 12/11/2006 alle: 17:18:43
Non è sempre cosi, la cosa varia da camper a camper, io sul mio se attacco la 220 mi carica sia le batterie di servizio che quella del motore...[;)] Comunque il problema di KREOS era un'altro,[;)] gli è successo quello che sovente succede spesso alle batterie,[:(] e cioè la partenza di un elemento della batteria,[:(!] praticamente "BATTERIA DA SOSTITUIRE" Meno male che l'aveva ancora in garanzia... SALUTONI ARMANDO
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 12/11/2006 alle: 18:56:34
A me la carica solo la BS.[;)] DADO
prosperoso
prosperoso
07/11/2006 10
Inserito il 12/11/2006 alle: 19:36:47
per rispondere al problema batteria scarica.e opportuno quando si lascia un qualsiasi mezzo fermo per un mese staccare i morsetti della batterie dal mezzo,dopodiche'con una carica lenta a casa la batteria riprende vigore...piu' confermo l'esattezza del meccanico,,,,in caso di riavviamento con un altro mezzo collegare il cavo negativo del mezzo da riavviare a massa sul motore MAI in diretto[:o)][:o)]
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 12/11/2006 alle: 20:30:33
Ciao Yuma, non ho sostituito la batteria in garanzia in quanto l'officina Iveco non era a portata di mano. Comunque questa settimana provo a portare la batteria guasta originale (ormai smontata dal camper ) all'officina Iveco per vedere se me la sostituiscono con una nuova in garanzia. Magari la uso come seconda batteria servizi. CIAO.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/11/2006 alle: 06:43:58
Spero che tu riesca nell'intento, sai che a volte cercano il pelo nell'uovo.... SALUTONI ED AUGURONI ARMANDO
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:22:36
ciao a tutti, anche io mi trovo nella stessa situazione di kreos3005. Ho un Mc Louis Glen 440 su ducato (comprato nuovo 6 mesi fà), dopo oltre un mese di inattività e con l'antifurto inserito :( .... la batteria è completamente scarica! Non ho nemmeno provato a farlo partire con i cavetti ed ho subito smontato la batteria per tentare di caricarla. Cosa mi consigliate? Potrei rivolgermi ad un officina FIAT per la sostituzione in garanzia? ciao Luca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:54:06
quote:Originally posted by EnterpriseNCC1701 Ho un Mc Louis Glen 440 su ducato (comprato nuovo 6 mesi fà), dopo oltre un mese di inattività e con l'antifurto inserito :( .... la batteria è completamente scarica!
E' normalissimo. Fatti due conti, se l'antifurto assorbe anche solo 100 milliampere, per 24 ore sono 2,4 Ah, che moltiplicato per 30 giorni sono 72Ah, cioe' batteria prosciugata.
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:21:56
Ok i conti li avevo già fatti... chiedevo consigli sul da farsi [;)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:22:32
ciao a tutti, anche io mi trovo nella stessa situazione di kreos3005. Ho un Mc Louis Glen 440 su ducato (comprato nuovo 6 mesi fà), dopo oltre un mese di inattività e con l'antifurto inserito :( .... la batteria è completamente scarica! Non ho nemmeno provato a farlo partire con i cavetti ed ho subito smontato la batteria per tentare di caricarla. Cosa mi consigliate? Potrei rivolgermi ad un officina FIAT per la sostituzione in garanzia? ciao Luca I
Il tuo caso è differente.. potrebbe essere solo scarica[;)] SALUTONI ARMANDO
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/11/2006 alle: 15:43:53
O spegni l'antifurto, o metti un piccolo pannello (a patto che il camper sia all'aperto) che ricarichi la batteria motore. Altro non saprei.
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 13/11/2006 alle: 19:16:26
Durante la sostituzione della batteria, ho notato che l'assorbimento dell'allarme è quasi impercettibile dallo strumento usato dall'elettrauto per controllare l'assorbimento. E' comunque opportuno secondo me farsi ogni tanto un giretto per smuovere un pò tutto, gomme comprese. CIAO. P.S. Vi farò sapere presto se la batteria verrà cambiata o no in garanzia!!!
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 16/11/2006 alle: 20:20:56
Stasera l'officina Iveco mi ha restituito una batteria nuova completamente in garanzia. [:)][:)] Ora però mi ritrovo con una batteria in più che monterò come parallela a quella dei servizi. Unico dilemma tra parallelatori e booster.... Avanti ragazzi, cerco consigli su come collegare la seconda batteria. CIAO.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
