Batterie Ducato
1 20 5
velio
velio
17/04/2007 1
Inserito il 19/04/2007 alle: 11:06:13
Ho un Laika Ecovip 4.1 con meccanica Ducato 2.8 JTD acquistato ad ottobre 2004 fino dal primo utilizzo ho avuto dei problemi sulle batterie, mi hanno già sostituito 4 batterie motore e una della cellula e come ultima risorsa l'antifurto... Inizialmente hanno anche sostituito il polo positivo della batteria motore ma il mio problema permane agni 5-6 giorni la batteria è scarica, chi sa darmi un consiglio risolutivo, vorrei precisare che il mezzo è rimessato in un box.
pluto 64
pluto 64
08/04/2007 81
Inserito il 19/04/2007 alle: 20:13:43
io ho un ducato 2001 -2800 jtd .non ho ancora cambiato nessuna batteria. trova un buon elettrauto.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 19/04/2007 alle: 21:12:07
Fai una bella prova di consumi elettrici a motore spento (ci vuole un bel amperometro da mettere in serie sul positivo della batteria motore. Cosi' vedi "a freddo" quanto assorbimento hai. Poi cerchi il problema. Se fosse solo l'antifurto, non te la scarica in 5/6 gg... [;)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 19/04/2007 alle: 22:03:30
parlando con un capo officina sono venuto a sapere che alcune autoradio dell'ultima generazione tipo quelle con schermo touc screen da spente consuma 1,5A[8)] e da accesa 2,3 A il che vuole dire 36 A al giorno da spenta fai i conti 3 giorni e la batteria è scarica saluti[;)] attenzione quindi controllate sempre i consumi di questi aggeggi quando sono spenti
Modificato da Elefantino il 19/04/2007 alle 22:04:28
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/04/2007 alle: 22:24:33
A me sembra una vera enormità e, personalmente, se mi si dice una cosa del genere faccio come San Tommaso che pretese di infilare la mano nel costato per credere che Nostro Signore era risorto. Se non misuro personalmente un tale valore con uno strumento di cui conosco l'affidabilità o non lo leggo scritto tra le caratteristiche del costruttore non ci credo, e se lo misuro o lo leggo sulle caratteristiche tecniche fornite dal costruttore mi lavo la faccia per essere sicuro di essere sveglio prima di controllare nuovamente. Ciao, Aldo
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 23/04/2007 alle: 07:45:20
...esatto , basterebbe leggere anche un qualche post vecchio....(senza polemica , ma per sapere cosa succede occorre misurare cosa esce dalla batteria.....) Ciao Fox
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
