blocco portiere ford antiintrusione
1 20 7
marilyn
marilyn
04/10/2006 863
Inserito il 24/06/2006 alle: 21:15:25
Ciao a tutti, col precedente camper,che era su ducato, bloccare le portiere dall'interno era stato semplice, bastava una catena attaccata ai due maniglioni delle portiere e il gioco era fatto! Ma ora il Ford i maniglioni non ce li ha [:(]. Esiste, che voi sappiate, un sistema per bloccarle dall'interno? (Non suggeritemi l'antifurto, quello c'e' gia'. Pero' quando sei fermo senza intorno niente e nessuno, se ti trovi qualcuno dentro il camper mentre dormi hai voglia a suonare... )
colomboviaggiatore
colomboviagg...
19/02/2006 95
Inserito il 24/06/2006 alle: 21:46:01
ciao Marilyn, se cerchi nella sezione fai da te trovi qualcosa. io però ho risolto con un occhiello sul telaio montante dello sportello .purtroppo devi smontare il pannello ,fare un foro adeguato al diametro della filettatura dell'occhiello e interporre prima del dado una rondella maggiorata. facendo questo su entrambi i montanti puoi unirli con una catena chiusa da lucchetto, lasciata con la giusta lunghezza puoi usarla anche quando esci (e non solo quando ci sei dentro)potrà così far scattare l'eventuale allarme senza però permettere l'accesso in cabina. per la porta della cellula ho invece fatto un foro con la sicura interna inserita nel blocco maniglia,in questo foro infilo un rivetto lungo che funge da stop all'apertura. se, come credo, non ci hai capito niente.... scrivimi in privato che te lo rispiego meglio e ti invio due o tre foto ciao mario c
pico172
pico172
28/02/2006 34
Inserito il 25/06/2006 alle: 00:52:57
Ciao, hai già preso in considerazione il blocco di sicurezza proposto dalla Fiamma? Si chiama Guardian ed è di facile applicazione all'interno delle portiere Ford. Lo trovi sul catalogo Fiamma. Marco
Brianza
Brianza
Inserito il 25/06/2006 alle: 06:45:39
La mia soluzione: Ho sostituito la vite autofilettante dell'incavo a forma di conchiglia dove sono alloggiate le maniglie interne per aprire le porte (e' coperta con un piccolo coprivite) con due anelli passacavo (conprati da Castorama) che terminavano con una vite autofilettante di diametro leggermente maggiore rispetto alla vite originale. Ho avvitato (avvalendomi per fare forza di un cacciavite inserito nell'anello) tenedono la maniglia tirata come se volessi aprire la porta per scendere, fino a che l'anello non ha avuto piu' modo di interferire con la maniglietta stessa. A questo punto, la notte ma anche in altre occasioni in cui ritengo sia il caso, faccio passare fra i due anelli una fascetta con cricchetto tipo quella che si usa per assicurare i pacchi e metto in tensione il cricchetto fino a che, anche lasciando le portire aperte diventa inpossibile tirare per aprirle. Chhiaro che, se rompono il vetro, tagliano la fascetta e sono dentro, ma in quel caso vale tutto... Faccio la stessa cosa con la porta della cellula, in questo caso utilizzo la sola fascetta con cricchettp che assicuro passandola nella maniglia della porta stessa e la scaletta dei lettini dei bambini che, nel caso dal Challenger 172, e' solidale con la struttura dei letti dei ed il pianale. A mio modo di vedere funziona e soddisfa.
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 25/06/2006 alle: 23:06:05
ciao,se guardi nel fai da te c'e' un modo ottimale per bloccare le portiere del ford. giuseppe
marilyn
marilyn
04/10/2006 863
Inserito il 26/06/2006 alle: 11:11:04
Grazie a tutti. Adesso mi stampo le vostre risposte, mi siedo in contemplazione delle portiere e tento di capire qual'e' la soluzione piu' praticabile, considerato che in famiglia il "fai da te" e' di pertinenza mia e quindi posso fare conto solo sulle mie capacita' "bricolageresche". [:I] Comunque ci provo e vi faro' sapere [:)]
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 26/06/2006 alle: 11:35:37
Ciao, antifurti con chiave da installare alle portiere dei v.r. li puoi trovare sul sito
http://www.heosolution.de/html/...
Ci sono anche per Fiat e Mercedes. Per acquistarli devi andare però sul sito
http://www.camptotal.nl
, e li ricevi direttamente a casa nel giro di 7/10 gg. Sono un po' cari ma ho sentito dire che sono prodotti validi, tanto che stò valutando anch'io l'acquisto. Ciao. Gabriele.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 26/06/2006 alle: 19:35:55
Ciao io col mio ford ho risolto con 4/5 euro, se controlli i montanti (in basso) delle portiere noterai dei piccoli tappini di gomma, togline uno e nel foro inserisci un tassello murale con all'estremita' un'anello( tipo quelli che si usano per tenere le funi per stendere la biancheria) per fissarlo all'interno devi sganciare leggermente il pannello e infilarci la mano, una volta fissato comprati un pezzo di catena e un lucchetto e blocchi il tutto con i fori che ci sono sotto i sedili di guida, tempo totale 10 minuti[:D]. spero di essere stato chiaro ciao.
Oggi alle 08:42
